1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    К концу апреля обещали уже сделать первое изделие.
    Толщина стенки будет примерно 4см. Шамот высокого обжига.
    Останется только набрать нужную толщину глиной сверху, утеплить, вставить трубу с задвижкой и сделать защиту от осадков какого хочешь дизайна.
    Возможен так же вариант керамической трубы с керамической же крыжкой. Примерно как у бидона - топишь - снимаешь готовишь или просто печь стоит в режиме ожидания - закрываешь.
  2. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    А вот это отличный вариант. Можно поподробнее. Размер отличный. Где делают, по чем и как встать в очередь?
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дык, рано истчо. Не сделали ни одного изделия. Правда печи у них для обжига - не чета моей самопальной. Черепок аж звенит! :super:
  4. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Фото отчет сделал... А тайна, она же фишка проста - готовые фасонные детали из шамота. Иначе под мое т. з с ограничением по весу и достаточным запасом по прочности, ввиду мобильности изделия ничего не подходило. Была еще идея отлить "дольки апельсина" помпейской печи из термостойкого бетона, но ввиду дороговизны цемента и стоимости изготовления матрицы была отброшена. Хотя так делают и итальянцы и американцы..С такой формой пода, газооборот происходит несколько иначе чем в помпейской печи, не по кругу, а вдоль свода, но на качество приготовления это оказывает минимальное влияние. В стационарном варианте я бы под сделал 60 мм и из шамота большей плотности.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ссылка хде? :faq: Альбом создать не пробовали?
    Ну, собственно так и будет. Только 4см.:super:
  6. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    И снова непонятка: что за зверёк такой "готовые фасонные детали из шамота"?
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Судя по снимкам-там кирпичи обыкновенные:faq:
    А готовые фасонные детали как раз будут у меня:|:
  8. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    "Шагман, шагман" (с) Дело за малым, прайс и пересыл. Какую длину трубы порекомендуете?
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У меня 500мм - вполне хватает при розжиге и если заслонка стоит (вариант с колосником)
    А вот как ее посылать- вопрос:faq:
    И про ценообразование пока сложно говорить... не бизнсмен ниразу:faq:
  10. Лыткарин
    Лыткарин
    Лыткарин
    Андрей, добрый день (утро, вечер).
    Вопросы, если Вас не затруднит:
    1. Какой процент каолина к шамоту Вы использовали?
    2. Чем лучше обработать кирпичную кладку с внешней стороны, для защиты от атмосферы, если, конечно Вы это использовали?
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Для своих опытов мешал 4 к 1 (глина :шамотная крошка)
    А кладку я никакую не обрабатывал-поскольку ее у меня нет.
  12. cyfra
    cyfra
    cyfra
    Брест
    Андрей, вы заказали только форму (клише), или для вас изготовят готовое изделие?
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Готовое. ну скорее все же некий полуфабрикат, который надо будет собирать своими руками и потребуется обмазка его глиной для набора необходимой толщины свода, утепление и прочее...
  14. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Не посчитайте за рекламу - модульные печи
    цены кусаются...
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да, действительно кусаются! :faq:
    Еже ли мой вариант будет около 20тр стоить? Плагаю, что вполне реально будет его приобрести? :|:
