1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    У нас же жарят шашлыки на одноразовых мангалах, почему печь для пиццы должна быть стационарной...
    Ролик из серии "Если очень хочется пиццу..."
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А как он этот пластик потом вынимал? Вопрос однако! :faq:
  3. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    А там видно же, что конура сборная из четырех частей. Складываешь во внутрь и вынимаешь. Дно по-моему только цельное. А дно он похоже не использовал, судя по высоте...
    Козырек вон отпилил...
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Видно, что жар все таки идет от углей и нет того эффекта "линзы", который есть в печке купольного вида. Но вплне возможно и так:super:
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Стягиваю исключительно по причине более плоского свода- бока выдавливаются. А в своде полуфера - все стоит само по себе.
  7. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Еще интересную вещь заметил у этой овальной печи.
    Обычно везде сначала Под выкладывают, а затем на нем строят купол. А здесь Под находится внутри купола. Мало того, по периметру Пода организован термический зазор. На фото видно белую прокладку, которая как раз и задает это зазор, позже похоже ее убирают.
    MassachusettsWoodFiredOvenFirebrickFloor033.jpg MassachusettsWoodFiredPizzaOvenBaseFirebrickCourse029.jpg
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Непонятно для чего центральная часть служит и зачем прокладка? А на предыдущем снимке под какой то двухуроовневый? :faq:
  9. Keyser
    Keyser
    Keyser
    А прокладка, похоже, за тем же, зачем и внешняя арматура - компенсатор теплового расширения. У них на одной фото видно, что уголок-то белый торчит, на месте оставили. Вероятно, если уж они так "керамическую шерсть" везде любят применять, то это "керамический" (муллито-кремнеземистое волокно) войлок. Перестраховались. Вообще, по уму, сделано. Там еще и перемычка из нержавейки, уверен, жаропрочной, а не просто из черного металла.
    И двум подам объяснение есть, как мне кажется. Если уж сама печь 3 х 1.5 метра, то проходимость заведения соответствует. Посредине уголь жарит, на одной стороне, на чистом - пицца, на другой, к примеру, порционные блюда в чугунных сковородках. При таком обороте и вынос тепла с продуктами из-под купола весомый. Может там банкетный зал персон на 200? И подать горячее надо всем практически одновременно и за короткое время. Просто нет времени заново купол прогревать, а уж тем более дрова прожигать. Нужен постоянный теплоприток. А так - горит посредине уголь, по бокам 2 рабочие жарочные поверхности. Только лопатой шуруй. Разумное решение.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Эта печь даже не круглая а эллипсом. А приподняты бока скорее всего для того чтобы прямое излучение от углей не шло на пиццу и прочие продукты.
    Это точно для потока, Нам, садоводам, это, пожалуй, ни к чему:hello:
  11. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Эта печь минимум на 15-20 чел. за раз, либо проходная.
    Как Андрей сказал нам (садоводам/огородникам) такая не нужна, и я с ним согласен.
  12. cyfra
    cyfra
    cyfra
    Брест
    Андрей, когда планируете забрать изделие?
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Формовщик попал в больницу после Пасхи:( на сколько это затянется:faq:
    Проще бы было все самому сделать! Нет только помещения и печи:(
  14. spartak76
    spartak76
    spartak76
    Костанай
    Протопил пару раз хорошо и лпастик сам расплавится), останется совочком вышкребти) ;)
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    И печь после этого мож
    но выбрасывать!
