1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Andrice
    Andrice
    Andrice
    Самара
    Вы, видимо, хотите сделать печь из керамики. А как обжигать? При сушке изделие уменьшится в размере и, как тогда быть в таком случае с замками. А для чего форма из стекловолокна? Для отливки гипса?
    Сначала делают модель изделия, с нее снимают форму, которая используется для отливки. Керамику можно лить в гипс (шликерное литье), но думаю этот метод для целого изделия, а не для составного. Если отминать, то опять нужна форма из гипса, которая снимается с модели. Вот и вернулись к модели.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Для заливки бетона.
    Д
    И замки сядут пропорционально. 4%-7% всего усушки.
  3. Andrice
    Andrice
    Andrice
    Самара
  4. Andrice
    Andrice
    Andrice
    Самара
    Если не видели
  5. Andrice
    Andrice
    Andrice
    Самара
    После просмотра этого фильма, решил переделать модель:super:
  6. Memento12
    Memento12
    Memento12
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Форма этой печки почти повторяет формы моей! Правильным путем сталть идем! :|::hello:
  8. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Красиво. Да. Но когда узнал прайс на материалы ... :ogo: ... :no:.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А какие материалы? бетонные стенки для низа печки? А все остальное можно исключить! Крыша с бетонным кожухом не нужна, домик- пряник тоже. А все остальное вполне реально купить - самое дорогое свод и под!
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    http://pompeiskie-pechi.ru
    Вот робяты ужо делают на продажу у нас где то, но ценник опять зашкаливает - мои для самоделкиных, дешевле должны быть! :hello:в начале той недели должны (обещали первую испечь!):hello:
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    http://www.galich44.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=153
    Вот ссылка из того же источника - мои шутливые предположения по поводу этрусков и их влияния на древних римлян в части печестроения оказываются не так утопичны! :hello:
    Видимо возрождение наших русских или таких же по сути помпейских печек пойдет с юга наших пределов- с Краснодара!
    Та уже оказывается давно есть люди, которых не надо убеждать, что печь лучше барбекю! :hello:
  13. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    А вот интересно, если эту печь вылить из обычного бетона, как она себя будет вести, не треснет?
    Ведь она почти на сухо собирается (только крышка клеится). Швы свободные, с замками, есть куда деформироваться.
    Форма стенок, обычный конус, не сложно из листового материала форму для литья сделать.
    ps: И плиты Пода, кстати, по их коментарию, клеятся на обычный цементный раствор (1 к 6)
  14. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Вариант формы
    В видео видно, что три детали стенки одинаковы по форме, но имеют разные замки.
    Замки в этой форме можно изменить заменой и местом крепления брусков, задающих форму замка.
    (можно и не заморачиваться, сделать три одинаковые детали с разными замками с двух сторон, чтобы стыковались одна в другую, ну и у портала это учесть)
    Кривую поверхность можно из листа оцинковки сделать.
    Для разбора формы можно открутить саморезы, крепящие в торец фанеры внешнюю кривую поверхность.
    (для простоты рисования взял угол 90 град., реально детали с меньшим углом стыковочных ребер должны быть).
    С порталом печи думается проще будет, вот для крышки форму придется из пенопласта делать, например нихромовой проволокой вырезать. Опять же она из двух половинок одинаковых сделана, нужно предусмотреть только смену формы замка для разных половинок в одной общей форме.
  15. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Половинка купола (в разрезе)
    через верхнее прямоугольное отверстие заливать
