1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сейчас бы я внес некоторые изменения в конструкции:
    1- сделал бы чуть выше свод-тот что просел в момент просушки.
    2 - не стал бы делать трубу из нержавейки с задвижкой а сделал бы ее из глины с утеплением и кожухом а отверстие просто закрывал как тандыр фольгой и минватой а от дождя просто накрывал миской или чем то в этом роде.
    3 - плиту надо было отливать сразу целиком по месту.
    4 - плиту под печкой можно было бы утеплить или заливать бетон под печкой с керамзитом.
    5 - заслонку надо будет сделать с утеплением.
    Последние улучшения касаются исключительно зимнего использования-летом нет проблем.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А в кастрюле заготовка для будующей буженины:super:
  3. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Продолжая вяло колебаться между выбором пица-печки или тандыра хочу задать несколько сравнительных вопросов:
    1. Какой девайс потребляет меньше дров и как долго держит жар?
    2. Сколько времени уходит на то, чтобы раскочегарить печку и тандыр?
    3. Получается, что тандыр работает только на жаре стенок, а печка - на жаре огня/углей? Я так понял, что в печке огонь поддерживается во время всего периода готовки.
    4. Чем отличается изготовление шашлыков? Пользователи тандыра пишут, что "загрузил, закрыл и забыл".
    5. Как происходит процесс растопки печки? Фото и видео растопки тандыра показывают, что из горловины идёт достаточно мощный факел огня и искр, а что с печкой? Я волнуюсь за деревянные конструкции, которые будут находиться вблизи.
    6. Возможно ли приготовление лепёшек/самсы на своде печки, как это делают в горизонтальном тандыре узбечки?
    7. Есть ли необходимость в выступающем устье печки, кроме соблюдения традиционности формы? Почему не устраивает простое и незатейливое полушарие, без аппендицита?
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    1 - по дровам практически одинаково. Но печь проще растопить. О собенно с колосником, как у меня. Жар (тепло) держат примерно одинаково тоже, но у печки (моей) заслонка из кровельного железа и тепло больше теряется через нее.
    2 - одинаково
    3 - можно и в тандыре угли оставлять слегка тлеть-я так делал когда пек лепешки а когда вешаешь основное блюдо то накрываешь плотной крышкой и угли гаснут. Тоже самое и в печи, но в ней можно готовить и при горящих углях.
    4 - в печи проще. Поставил на противень, положил веточку можжевельника для запаха (пусть дымит) и забыл...забыл это громко сказано! И в тандыре и в печи надо проверять готовность. Пока не проверил все температурно-временные условия. Но это уже будет шашлык не совсем как на улях-учтите. Не хуже точно!
    5 - С печкой можно не волноваться
    6 - нет проблем готовить на поде печи- все тоже, но гораздо проще.
    7 - Это" устье" дымосборник. Можно без него-тогда дым пойдет не через трубу а напрямую из горловины. При этом она закоптится и не будет возможности готовить при горящем огне.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Андрей привет вам! Спасибо за тему! Отличная печка. Завидую.
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Вроде внимательно прочитал (и перечитал, и ещё раз перечитал) тему, но не увидел количества дров потребных для протопки печи. Допустим есть желание сделать две пиццы и запечь поросёночка. Отсюда вопрос: скока вешать в гр ... эээ ... сколько закладывать дров?
    Печка очень понравилась, правда выезжаем мы втроём, я, тёща и жена, так что 60-70% приготовленного приходится забирать обратно в город и пока нет уверенности в постоянном (каждоразом) её использовании. Хотя кто знает, мож супруге печка понравится оченно. Что-либо приготовить она большая любительница.
    И ещё вопрос, приблизительный вес печи без кирпичного основания и столика? Это на предмет перевозки.
    З. Ы. После внимательного просмотра фотографий пришёл к выводу, что общий вес составил не менее 250 кг.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Полтора мешка глины - 70-80кг.
    цементный кожух - 20-30 кг.
    плюс под и труба.
    дров для протопки - 5 полешек.
    одной пиццей диаметром примерно 35 см с толстым слоем начинки как у меня трех человек накормить - более чем. С одной протопки думаю можно приготовить до десяти и более пицц! Я когда один был не мог ее съесть за три дня!
  8. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Тоесть, если я правильно понял, сам глиняный свод с кирпичным подом и цем. плитой намертво не связан :faq:, или я что то туплю :faq::|:
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    "Намертво" - нет. Так как разные среды и даже если я лепил свод прямо на кирпичном поде, не означает мертвую прихватку одного к другому. Но на "скорость" это никак не влияет:hello: Свод высохший и частично обожженный уже просто стоит на поде под собственным весом. И кирпичный под тоже просто стоит на плите с незначительной глиняной "прихваткой" жидким раствором глины и без песка, дабы не было песка вовсе на поде и в щелях между кирпичами. Чтобы потом не скрипел на зубах.
  10. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Глина только между кирпичом и бетоном или между собой кирпичи тож схвачены?
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    без раствора. только снизу, но это не так важно. имхо.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Полагаю, что кирпичи можно было просто положить и на тонкий слой утеплителя с фольгой для теплоизоляции пода. А кирпичи бы никуда не делись -они кругом схвачены сводом и потом щели между ними забились бы золой, практически заклинились бы сами собой. Я их выкладывал на глиняное молочко исключительно с целью выровнять под в уровень, но слой молочка тонкий а кирпичи все чуть-чуть разной толщины-вот и пришлось их слегка отшлифовать. Были бы кирпичи идеально одинаковыми-эта процедура не имела бы смысла, поскольку поверхность плиты, на которой они выложены, идеально ровная.
    Были бы в продаже уже готовые своды из обожженной глины, пусть не толстостенные, примерно как горшки-процесс строительства этих печек был бы гораздо проще! Не надо бы было городить форму из песка а сразу поставить ее на под, набрать необходимую толщину для теплоемкости глиной и дальше по схеме...Пытаюсь звонить на кирпичные заводы с этим предложением, но там все больше поток и продавцы. На технологов не выйти. А думаю, что это изделие (полуфабрикат, заготовка для печки) имело бы спрос у дачных самоделкиных!
    К сожалению и кирпичи в наше время делать разучились-все рассыпаются в труху даже просто полежав на улице парочку лет:faq: А старые, дореволюционные, кирпичи лежат себе и лежат...
  13. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Очень понравилась печь, примеряюсь сделать такую же.
    А вместо кембрийской глины можно использовать другую глину и если можно, то какую?
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Все мои познания в этой области основываются только на практике. В детстве в Дворце пионэров ходил в кружо лепки. Там мы лепили исключительно из "нашей", местной кембрийской или ее еще голубой называют или Пулковской. После обжига она становится обычным терракотовым черепком. У нас в Лен. области есть и сама терракота. но в продаже ее не видел. А копают повсеместно именно эту. "голубую" Впрочем это лирика- покупайте в строймаге чистую печную глину. Именно глину а не печную смесь! И будет Вам...не сомневайтесь! Удачи! :hello:
  15. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Спасибо, а шамотная глина пойдёт?
