1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    @Строю для себя, я увидев вашу печь, сразу представил как вы на коленках к ней подползать будете.
    Даже пробный вариант наверно как-то повыше водрузить надо было...
    Себе думаю забетонировать профильные трубы в качестве ног в бетонную плиту. Сверху обвязать тоже трубой, может быть укосины. И поверх залить бетонную плиту по концам труб с арматурой - основание под печь.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Быстрее сломаю и нормальную построю. правда это уже однозначно не будет в чистом виде помпейская, будет какой-то симбиоз арийки и помпейской, спасибо @Андрей Павловец, за идею
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Из подобных-только мини-русская
  4. Ilson
    Ilson
    Ilson
    Кинешма
    Да функций та много больше, да и удобней неоспоримо пользоваться, а масштабы у всех разные.
    И ссылку не надо, я постоянно пользуюсь.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот в этом и отличие русской и помпейки - помпейскую можно поставить где угодно. И масштабами она меньше.
    У уважаемого @Ilson, печка внутри помещения и она еще как отопительная работает в холодное время года. Летом же…:faq:
    Моя откровенно стоит на улице. Я же вижу четыре варианта установки помпейки: 1- на улице, 2- на улице а портал внутри помещения, 3- под открытым навесом (веранда), 4- внутри помещения. Все варианты возможны. :hello:
  6. Ilson
    Ilson
    Ilson
    Кинешма
    Как отопительная она не работает, она утеплена что надо, греется только лицевые кирпичи, да и то от дверки больше. Но тепло она естественно отдает, беседка у меня трансформер, зимой закрытая, летом от сквозняков закрыта только печь.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дык, это беседка! А я подумал, что это в доме:aga: Тогда все ОК! И утеплять ее изнутри пожалуй не стоило? В жару окна-двери открыты а в ненастье она бы грела помещение.
    Помпейка же это только печь для приготовления пищи и немного очаг для наслаждения открытым огнем:hello:
  8. Ilson
    Ilson
    Ilson
    Кинешма
    Как это не стоило? Она у меня под готовку заточена в основном, я супы с вечера ставлю, в обед ем и дую на ложку, горячие очень.
  9. Ilson
    Ilson
    Ilson
    Кинешма
    Я бывает тоже с открытыми дверками сижу, как у камина)
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Печь классная! :super:
    Но тут спрашивают про нечто более компактное и про возможность ставить не только под навесом или на веранде а и на открытом воздухе - в этом смысле помпейка то, что надо! :super:
  11. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    DSC04659.JPG DSC04663.JPG DSC04665.JPG DSC04666.JPG DSC04668.JPG DSC04671.JPG DSC04693.JPG DSC04695.JPG
    Всем здравствуйте. Наконец то положил начало своей помпейке. Готовлю глину для лепки корпуса. А пока вот что получилось. Пока есть время еще что -то поправить если есть у кого какие предложения.
  12. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Подправлять уже позно... Печь почтит построена. Я бы под сделал елочкой а кирпичики шлифанул. кирпичи арки подпилил, чтоб швы уменьшить. Почему не стали делать печку из шамота? С глиной возни много, и результат не всегда положительный.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Переход с купола на дымосборник я бы сделал более плавным и чуть шире. Зуб у Вас получится очень узким и тонким. Чем смачивали песок, водой с пва? Газетки не забудьте сверху выложить!
  14. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Переход подправить не проблема правда зуб по высоте уменьшится. Песок смачивал просто водой. Песок не речной, в лесу у нас есть небольшой карьер, там его и берут. По структуре очень мелкий глинистый, хорошо держит форму. Местные обычно добавляют в жирную глину при мазке, чтобы не лопалась. Когда лежит в куче верх 3-5см подсыхает, берется коркой (присильном сдавливании разрушаемой рукой) середина остается сырая. Я когда выбирал его из кучи всю середину выгреб потом только купол обрушился.
    Возникает проблема как бы на определенном этапе подсыхания глиняного каркаса приопустить песчаный купол, чтобы избежать излишнего растрескивания при сушке. Вложил под песок деревянные рейки, чтобы вынуть их в нужный момент, но боюсь, что это ничего не даст, песчаный купол за счет жесткости будет держать глиняный свод. Газетки -да как только подсохнет. Может использовать туалетную бумагу или бумажные полотенца? Андрей, у вас эти газетки прилипли к глине или отделились вместе с песком?
  15. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Почти построена -это громко сказано. Да, с аркой уже поздно. А из глины, потому что она у меня есть, а шамот найти проблема, надо заказывать. Как себя поведет эта глина при лепке и испытании огнем, не знаю, но сушил небольшие по объему бруски без обжига - не лопались.
