1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Время покажет... Бруски это не показатель, с глиной надо уметь работать. У меня рядом с дачей, 200 метров, есть роща, там не одну сотню лет добывают местные глину, лет 300 стоял кирпичное производство. Мастера Романовых лепят 3 метровые фигуры из нее...а я сляпал маленькую печурку, на пробу купол треснул, и провалился. Может вам армировать купол соломой, или шерстью?
  2. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Еще мне показалось что купол высоковат...) хотя это не критично. Можно еще крюк на вершине за муровать, всякие вкусности в печке подвешивать...
  3. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    image.jpg image.jpg Вот таких теток лепят Романовы из нашей глины. Соседи по даче
  4. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Из высоты надо еще вычесть высоту пода из кирпичей. А так по радиусу получается 420 мм а к высоте я добавил еще 80 мм, итого 500 мм внутри до верщины купола. Предполагаю, что еще может немного подсесть, когда уберу песок. Глина серая, кое где встречается в нашей местности небольшими пластами, ее мазали раньше дома. Армирую ее льяными волокнами из ленточной пакли. Муторное это дело, не получается равномерно распределять. Есть простая пшеничная солома, но пока думаю на счет ее применения. А вы какую глину пробовали? Какой толщины стенка купола?
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Газетка прилипла к глине а потом выгорела. Но у меня была как раз проблема с газетками - был только журнал "Стройка" с его газетными листами формата А4. И я подумал, что при выкладывании газет можно использовать воду с ПВА - лучше будет скреплять газету между собой.
    Тут поступило предложение сначала сделать саманные кирпичики нужной формы, чуть подсушить и складывать свод из них. Тогда песок можно будет вынимать гораздо раньше. Хорошая идея:super:
  6. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Глина была красная, стенка была 7 см, мастера Романовы с такой же работают, может по торопился с обжигом... Но куски очень прочные, аж звон стоит!
  7. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Решил строить из шамота. Там мне все понятно.
  8. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
  9. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    В общем с ленточной паклей не стоит связываться. После замены окон (из под) окон осталась куча строительной пакли, не знаю конопляная или льняная, по структуре грубая со стеблями. Так вот - она в самый раз. На деревяшке измельчаю острым топором. Потом растрясаю над глиной. Остаток опять рублю и растрясаю и так несколько раз. Получаются кусочки разной длины и толщины. Чем грубее пакля, тем лучше растрясается.
    Тут подумал может глиняный каркас ставить не за один раз. Сделать по кругу до половины или на одну треть.
    Нарезать прутьев стеклопластиковой арматуры 6-8 мм, навтыкать по контуру для связки и пусть подсыхает осаживается помаленьку под своим весом. Потом домазываем второй пояс опять втыкаем арматуру. Подсыхает - и наконец вершину купола. Так можно избежать излишнего растрескивания. Для усадки купола песок можно будет выгрести пораньше т. к. первые два пояса уже наберут некоторою прочность.
  10. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Лопнула уже при обжиге? А при естественной сушке трещины появлялись?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сетка москитная для стеклопакетов базальтовая сейчас идет. Она не боится высоких температур. Можно попробовать ее полоски использовать для армирования. И часто продется в хоз магазинах.
  12. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Слишком мелкая ячея, есть штукатурная стеклотканиевая 10х10 мм, а лучше крупнее поискать.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не очень уверен в полезности армирования толщи свода листовыми арматурами. Солома чем хороша? Тем, что армирование (если это все же для армирования а не для чего то иного) соломой хаотично и солома намокая в глине становится пластичной и усыхает вместе со сводом а стеклоткань и прочие искусственные ткани не станут садиться и более того могут разделять свод некими пластами если ячейка будет мелкой. ИМХО. :hello:
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Стеклотканиевую я бы не рекомендовал... Она от температуры как себя ведет?
    А базальтовую на полосы по 5см разрезать и полосами со смещением и перехлестом проармировать.
    Но это мое мнение. :hello:
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А к чему отнести "армирование" моих тандыра и помпейки просто скошенной газонокосилкой травой? Она и короткая и тонкая (относительно соломы), и забродила внутри во время сушки? :faq:А оба изделия живут себе и процветают? :hello:
