1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Может быть это и трещины. Сегодня опять подтапливал слегка свою печку. температура купола снаружи примерно 70 гр., рука долго не терпит. После осмотра внутри все закоптилось, а там где остались извилины, образовавшиеся от складок газет при лепке - белые прожилины. Остынет осмотрю получше, трещин пока вроде нет. А вот на внешней стороне купола кое где появились микротрещины. Если такие и останутся, то можно не обращать внимание.
  2. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Как ваши дела?
  3. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Протапливал печку уже раз семь постепенно увеличивая интенсивность. каждый раз появлялись небольшие несквозные трещины, которые сразу старался заливать глиняным молочком. в последние разы температура внешней поверхности купола около 100гр. внутри не более 400. под - 200гр. Свод купола внутри весь закопченный. Последний раз был гости решил делали шашлыки на мангале, растопил печку решил запечь хоты бы картофель на листике. Картофель получился, а вот на печи появились сквозные серьезные трещины. Температура купола внутри была немного повыше 400 гр. ,даже на куполе сажа немного обгорела. Фото выложу позже. Все дело в глине. Образец глины, который привозил в прошлом году отличается от той глины которую мне привезли для печи. Первая после формирования и засушки превратилась в прочный брусок, который трудно процарапать. Когда топил печь бросил его на угли, обжегся
    до светло оранжевого цвета, стал похож на недожженый кирпич при постукивании - звук керамический. К сожалению глина, с которой лепил печь содержит в себе вкрапления мелкой щебенки, при засушивании не обладает прочностью первой глины, легко царапается и не обжигается (брусок из нее не обжигал судил по куполу внутри, который легко царапается). Конечно, надо попробовать слепить из нее брусок и на угли все таки температура купола и углей разная - 400 и 750 гр. Утеплять пока не буду скорее всего придется переделывать.
  4. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Сейчас звонил своему родственнику который набирал глину, он сказал, что без щебенки идет пласт всего 15 см дальше та же но уже с щебенкой, но похоже что не та же. решил сам съездить и посмотреть своими глазами. Так что прежде чем лепить печь протестируйте глину, чтобы не потратить время впустую. А так в нашей местности (Омская область) распространена повсюду желтая глина, есть пригодная для изготовления кирпича. Но что то делать из нее печку не рискую. Кто нибудь пользовался такой глиной?
  5. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Не могу сказать что моя глина желтая, ну где то около того (на фото рядом с обожженным кирпичом). Но точно знаю, что из неё лет 30 назад делали кирпичи. Но старожил говорил что мешали с песком.
    Я же песок не добавлял. Результат очень хороший.
    Если где то рядом у Вас есть глина из которой делали кирпич, то есть смысл попробовать ее, но для начала без песка.
    Я сейчас на этапе отработки ручного прессования сырца в форме. Когда всё красиво получится, сделаю фотки.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так глина без нужного количества песка при усушке всегда будет с трещинами...
  7. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Вот "враги" льют на месте печь. Причем добавляют какие-то армирующие стержни в раствор.
  8. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Вы хотите обжечь "кирпичики" или ложить из высушенного сырца? Когда я обжигал брусок небольшого размера он получился без трещин. но если слепить купол целиком какая бы не была хорошая глина наверняка он даст трещины при нагреве из за температурного расширения. Я думаю наиболее предпочтительно в домашних условиях выкладывать купол из заранее сделанных "кирпичиков" нужной формы.
  9. Bubll
    Bubll
    Bubll
    Магнитогорск
    Так и правильно, заливают печь из огнеупорного бетона и добавляют металлическую фибру для армирования. Снаружи муллитокремнеземистый войлок и обмазка. Только сушку и первый нагрев не показали. Я свою печь на обозрение паказываю (да простит меня хозяин темы) image.jpg image.jpg image.jpg
    В сентябре отпуск начну монтировать.
  10. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Это не проблема, глину необходимо размачивать и перетирать через сита с разными ячейками, затем эта "пульпа" отстаивается, сливается слой отстоявшейся воды, затем выливается в емкость с как можно большей площадью испарения, и через несколько дней в зависимости от погоды, Вы получаете идеальный по структуре материал. Если конечно Вас устраивают свойства данной глины.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Из чего и как делали формы до отливки? Да и вообще интересен весь процесс от модели до смеси бетона!
  12. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Это для тех, кто занимается керамикой! Для печи, мне кажется, достаточно глины из под ног...
  13. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Обжигать кирпичики не буду. Сложу их после сушки 3-4 недели, используя в качестве раствора ту же глину. Потом снова сушка недельку-другую. Перед утепление и обмазкой обязательно проведу серию топок с плавным выходом на максимальный режим. По результатам такого эрзац-обжига буду определяться, продолжать укрытие или по новой слепить кирпичики, обжечь их и потом класть на раствор.
  14. Bubll
    Bubll
    Bubll
    Магнитогорск
  15. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
