1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Как-то очень давно видел по телеку фильм о том как делают скульптуру из глины в гиповых формах.
    Но там суть была в том, что фигуры получались пустотелыми. В гипсовую форму заливался глиняный раствор в сметанообразной консистенции, форму наклоняли в разные стороны для того, чтобы раствор равномерно распределился по стенкам. Лишний раствор сливали. И буквально через несколько минут разбирали форму и изделиее переоходило на обжиг.
    Суть в том, что сухой гипс очень пористый материал. И попадании на его поверхность глиняного раствора, он моментально вытягивет из него воду образуя корочку, т. е. тонкую стенку фигуры.
    Это все я к тому, что можно действительно сделать гипсовую разборную форму, облачить ее в металический удерживающий съемный каркас. И думаю изделие довольно-таки быстро из него выйдет.
    Вот только один момент - когда гипсовая форма наберется воды, наверно хуже будет отставать от нее.
    Подсушивать может быть в духовке надо будет ее.
    И черезмерное количество воды губительно для гипсовой формы.
  2. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Поддерживаю. Гипс - вещь не дорогая.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Уже в теме про это писал выше - глиняное молочко называется шликер и так делают чайники, всякие фигурки и унитазы с раковинами. Но нас молочко не интересует - и толщина нужна другая и сохнуть будет долго и гипсовая форма при отливке портится, выдерживает не больше 25 отливок и перестает работать вообще. А при отминке более сухой и плотной глиной она практически вечная! Ее даже смачивают раствором масла машинного и мыла и она не теряет возможности впитывать влагу из глины. Конечно ее надо подсушивать после отминки, но это уже не заливка практически воды в нее. И помещение должно быть сухим и теплым. Посмотрите мои опыты в отминке в этой теме. Хотя я использовал довольно жидкую глину, поскольку нет у меня возможности ее хорошо перемешать в кустарных условиях. Профи мешают в специальных глиномесах, похожих на мясорубки, где в шнек можно подавать практически сухую глину и подливая воду, достичь необходимой влажности и однородности глины.
  4. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Сначала так и хотел сделать, но передумал. После высыхания сырца, когда буду шликером склеивать их между собой, масло или еще что то другое, не даст им спаяться между собой и при обжиге печи могут пойти по швам трещины. Для легкого отслаивания из формы, применил многоразовую вставку из рентгеновской пленки. После выпадания из формы пленка легко снимается. И главное, с ней очень острые края получаются.
    А вот гипс нужно попробовать это точно.
  5. Orencook56
    Orencook56
    Orencook56
    Оренбург
    @bgd, здравствуйте вам вопрос какого диаметра у вас печь и сколько на нее ушло кирпича (шамотного)?
    вопрос ко всем после строительства коттеджа осталась груда обрезков автоклавного газоблока эксперименты показали что брусок этого материала толщиной в 3 см не лежащий сверху на поддобие ракетной печи (на жерле) в течении получаса нагрелся минимально (рука терпит без проблем) вопрос возможно ли использовать его для утепления помпейки вместо всячиских ват. приклеить куски блока на глину поверх кирпича в несколько слоев а потом замуровать все это дело цементом?
    также интересен такой вариант его использования как замуровать его некоторым слоем под под, к примеру в массу керамзитабетона или вовсе вместо него ?
  6. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    @Orencook56, вы же у меня в теме про беседку были, я там указывал количество материала...
    Печь 105 см по поду, ушло 231 шт. кирпича ШБ-5, 120 кг смеси.
  7. Orencook56
    Orencook56
    Orencook56
    Оренбург
    Евгений, я сначала тут был потом в беседку попал) а что про газоблок в качестве термошубы скажите ?
  8. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Как утеплитель наверно подойдет (не горюч и долговечен), а так наверно укладывать не очень удобно и мостиков холода будет очень много (в блочных швах), по сравнению с ватными утеплителями.
    Как вариант, можно не на купол клеить, а соорудить стенки вокруг купола из этих блоков, прямоугольную коробку с крышей из профнастила. А между стенками и куполом засыпку сделать из вермикулита (или на худой конец и песком можно или шлаком)
    Вот под подовым кирпичем наверно хорошо уложить, только куски чем больше, тем лучше, чтобы швов минимум был.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Полагаю, что подвижный утеплитель лучше (вата, керамзитная засыпка) - купол будет расширяться при разогреве а жесткий утеплитель не будет ему давать гулять и разрушит его быстрее. Имхо.
  10. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Без вариантов!
  11. Orencook56
    Orencook56
    Orencook56
    Оренбург
    Я его во фракцию подобно керамзиту поломаю и залью второй слой станины .. наверное применение нашел а то около полутора кубов осталось (спасибо что уберегли от конструктивной ошибки)
  12. Xaigin
    Xaigin
    Xaigin
    Андрей, здравствуйте.
    Может, где-то уже был ответ на мой вопрос, все 60 с лишним страниц темы не осилил. Вопрос такой: пользуетесь ли Вы своим тандыром, или он у Вас больше простаивает за ненадобностью? Отдельной темы про тандыр не нашел от Вас, акцент явным образом на смещен на помпейку. Сам думаю сейчас, что построить в первую очередь взамен традиционному мангалу, для готовки всяких шашлыков-барбекю, поэтому спрашиваю. С уважением, Денис.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Простаивает уже два года!(но сам по себе тандыр вешь классная! И как экзотическая игрушка и как действительно хороший агрегат для приготовления всяких изысков кулинарных! Да и его проще и дешевле сделать. Но печь выполняет все теже функции, что и тандыр но их больше и работать с печкой проще. Построить ее, правда, сложнее и затратнее, но оно того стоит!)
  14. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Приветствую Всех!
    Процесс постройки печи чуток затянулся. Была проблема с треугольными кирпичами. Из 110 штук больше половины пришлось делать заново. :( Пока меня не было, трое внуков решили что то из них построить. В результате откровенный бой, отбитые углы и прочее.
    Но есть и плюс - новые получились лучше, типа набил руку и правильно мешал глину.
    На данный момент все внешне высохли, но от греха подальше сложил их досыхать в грузовой бусик. Там и сухо и на солнце внутри очень тепло, ну и под замком от внуков. :)
    Залита ЖБ фундаментная плита и поднята кирпичем П-образная опора под саму печь.
    Теперь нужно залить утепленную плиту. Думаю 20 см должно хватить.
    Есть в наличии щебень, керамзит, цемент и заказал 160 литров вермикулита.
    Думаю снизу 7-10см залить несущую армированную уголком и сеткой плиту, потом 10 см керамзито-вермикулито бетон.
    Нужен совет как правильно всё сделать? Нормальна будет такая конструкция?
  15. Bubll
    Bubll
    Bubll
    Магнитогорск
    Всем доброго дня.
    Как и говорил, что в сентябре начну ваять свою печь
    Залил плиту и сложил постамент под ПОД печи и отпуск закончился но думаю за пару тройку недель всеже закончу очень хочется до холодов успеть сделать.
    Прикладываю фото:
