1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Bubll
    Bubll
    Bubll
    Магнитогорск
    Вот фото: image.jpg image.jpg image.jpg
  2. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    А я синхронно взялся за ваяние тандыра и тоже пока не очень успешно: сотворил плиту и всё никак не дойдут руки до пьедестала (он же постамент, он же подтандырник - https://majetok.blogspot.com/2014/08/podtandyrnik.html)
    Пытаюсь разобраться в различиях между глиной огнеупорной, глиной шамотной и мертелем: все продавцы не видят между ними разницы, а я не верю.
  3. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    А эта балконная дверь - это вход в дом будет, или выход на площадку (мангально-барбикюшную)?
    Если второй случай, то не рекомендую с таким перепадом делать. В смысле по ступенькам спускаться на площадку. Бысторо надоедает, уверяю вас.
    Лучше на одном уровне сделать пол площадки с уровнем пола дома. А уже с площадки спуск до уровня земли.
  4. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Не, там будет терраса, а с неё выход во двор (по ступенькам) и сразу же за поворотом, справа - опаньки, тандыр!
    Я, вот, рисовал это когда-то...
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    У меня беседка (читай терасса) стоит рядом с крылечком у дома. Перепад 20 см. Бегать в дом за бутылкой или из дома с тарелками очень надоедает через эту ступеньку...
    Лучше чтобы и стол и тандыр (мангал и т. п.) были бы на одном уровне
  6. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    А если поставить специально обученного человека, чтобы подавал-принимал через перила?
  7. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Не всегда так получается... Часто одному приходится бегать.
  8. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Но у вас же терасса на уровне пола, судя по картинке. И ступеньки с нее на землю.
    К тандыру думаю часто бегать не придется... Вот если шампуры к примеру на мангале, которые крутить часто надо...
    Нафлудили мы тут... Тема немного не о том...
  9. Bubll
    Bubll
    Bubll
    Магнитогорск
    Сегодня получилось срываться пораньше соорудил опалубку и успел залить несущую плиту
    Вот сегодняшние труды:
  10. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Bubll, а мы работаем синхронно:)
    Сегодня выполнил ту же самую работу и так же залил:)
    Но у меня нет выноса плиты за кирпичи. Решил что так проще опалубку сделать.
    Первый слой 6-7 см бетона. Осталось 15см под теплую плиту. Но как правильно рапорядится этими сантиметрами, пока не решил. Просто смешать керамзит с вермикулитом и залить всю толщину, или заливать отдельно слоями? В каком случае будет максимальная теплоизоляция пода?
  11. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Лучше слоями, снизу вермикулит, затем керамзит, затем под, это в теории, по плотности и теплопроводности материалов, но Вы будете делать керамзитобетон и вермикулитобетон, Все зависит от соотношения материалов в бетоне.
    Если же необходима максимальная теплоизоляция, то посоветую пеностекло 5 см, сверху керамзитобетона, но совсем не бюджетно.
    Утепление в печи не самое главное, главное сооблюсти баланс между утеплением и термической массой печи, опираясь на Ваши задачи.
  12. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    мертель - смесь огнеупорной глины (шамотной) и шамотного песка
  13. Bubll
    Bubll
    Bubll
    Магнитогорск
    Я планирую положить плиты керамовермикиллитовые плотность 500 кг/м3 если успею сегодня, то фото выложу. Сам тороплюсь т. к. в субботу еду в командировку в Новокузнецк и работы остановятся на неделю.
  14. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Евгений, Спасибо огромное! Буду делать слоеный пирог.
    Так как толщина купола (сырца) будет порядка 6-7см, то термальная масса не очень большая. Поэтому утеплить хочется получше. По слоям думал сделать наоборот, снизу керамзитобетон, потом вермикулитобетон, т. к. керамзит на много крупнее и для гладкой поверхности потребуется больше песка, что не есть хорошо. А вермикулитобетон можно будет сделать совсем без песка, да и его теплопроводность хуже чем у керамзитобетона.
    Пеностекло у нас и не достать, да и печь строится бюджетная. Хотя у меня есть в достаточном количестве стеклянные трубки диаметром 10,12,15 мм и длиной 1,5м. Сначала думал выложить ими стол по подом, но теплопроводность стекла больше чем керамзита, поэтому остановился на последнем. Но пока сохнет первый слой чисто бетона, есть время для принятия окончательного решения.
    фото вчерашней работы
  15. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Заливал плиту (примерно 15 см) в один прием - первый слой цемент с песком, армированный, второй сверху сразу же вперемешку с керамзитом. На плиту положил стекломагниевый лист с низкой теплопроводностью (описывал ранее), на него сооружал всю конструкцию. Эксплуатация печки показала, что плита после протопки печи остается практически холодной.
