1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А как дно пиццы успевает прожариться? Ведь сковорода холодная и на прогрев ее необходимо время. Или дно отдельно доводите уже на плите? Чем Вас подовый вариант не устраивает?
    Или это паэлья? :aga:
  2. Bubll
    Bubll
    Bubll
    Магнитогорск
    Специально в метро купил формы для пиццы они тонкие стоят правдо дорого взял две штуки (не для рекламы скажу вещь!) пицца секунд через 20 -30 начинает закипать от периферии к центру и когда в центре закипит можно сказать готова реально проходит минута может чуть больше. Хочу теперь взять шт 5 -6 так как больше времени уходит на само изготовление чем на выпечку
  3. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Bubll, я пока только смотрю на фотки Вашей пиццы и слюнки глотаю. Класс! То же такую хочу. :)
    Но с моей печкой еще работы и работы. Купол это еще пол дела. Вот как закончу и прогоню как нужно, буду приставать с рецептами:)
    Сегодня был ударный день. Полностью завершил купол. Скажу сразу, к постройке печки из таких треугольников как у меня, нужно подойти очень ответственно. Особенно в плане подготовки. Напечатать в цвете кучу видов купола, обязательно промаркировать краской кирпичи согласно чертежам и очень не помешало бы проставить номера граней на чертеже и на сырце. А то получается, что при небольшой разнице в длине граней очень тяжело правильно сориентировать кирпич при кладке, совпадает и так и так, но если ошибешься, через тройку кирпичей начинают вылезать нестыковки, то щели то набег одного кирпича на другой. Приходится, то подпиливать, то в шов больше глины класть, а это дольше будет сохнуть.
    Но зато сырец очень благодарный материал. Режется, шлифуется, клеится элементарно.
    Из инструмента при сборке было: болгарка на 125мм, наждачный круг к ней, маленький шпатель, кисть шириной 7см, шприц 20 мл., ведро с водой и с глиной.
    Из 110 кирпичей ни один не треснул, как что все резервные остались не тронутыми.
    После сборки кистью промазал все швы жидкой глиной. Когда всё просохнет, проверю и по необходимости еще раз пройдусь.
    Теперь нужно заняться входной аркой и трубой. Подскажите пожалуйста, на какой раствор ложить саму арку? Ведь она будет напрямую контачить с влагой и осадками. Хочу её сделать из шамотного кирпича, но мертель для этой цели кажется не годится.
  4. Bubll
    Bubll
    Bubll
    Магнитогорск
    Хочу её сделать из шамотного кирпича, но мертель для этой цели кажется не годится.[/quote]
    Мертель на жидком стекле плотностью 1,35 вполне подойдет
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @niki_ton, хочу внести предложение:
    Как мне показалось, проем несколько высоковат получился и чтобы его сделать необходимой высоты возможно надо было начинать именно с арки а потом на неё уложить (подпиливая кирпичики, раз они так легко поддаются этому процессу) проем свода
    У меня все из сырой глины сделано и дымосборник и свод. А от осадков спасает уже внешняя оболочка из ЦПС. По этому все едино на какой раствор класть свод, хоть вообще насухо-поскольку внешняя оболочка все равно ее обхватит снаружи а прямого соприкосновения с огнем у нее не будет. И еще рекомендую заслонку ставить перед дымосборником (трубой). Поскольку печь у Вас уличная и не надо бояться выхода запахов от приготовления пищи и тем самым увеличится объем печи и появляется дополнительная зона пониженной температуры на шестке. Хотя у меня была мысль сделать два варианта заслонок (до трубы и после) - таким образом можно бы было увеличить время остывания печи. Поставив две заслонки (внутреннюю и внешнюю), причем внешнюю уже можно сделать утепленную и вообще накрывать чем то типа ватного одеяла и добиться режима полной герметичности как в тандыре.
  6. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    @niki_ton, очень здорово, супер!
    Я тоже могу часами детальки продумывать и прорисовывать, но на такой шедевр не решился бы... Не хватило бы моей усидчивости...
    Меня только немного корежит от того, что на Под ничего не постелили...
    С вашей педантичностью в расчетах и изготовлении кирпичиков, не понятно как это мимо ваших глаз прошло.
    Хотя это только глина, но новый кирпич - это новый, зачем время на очистку тратить...
  7. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Андрей, высота арки у меня увеличилась потому, что пришлось применить "солдатики". Но у меня остались резервные кирпичи и я могу уменьшить арку на сколько угодно, но Ваша мысль применить 2 заслонки, полностью решает эту проблему. Я из резаного шамота сделаю внутреннюю арку по нужному размеру (62%) от высоты купола, а затем переднюю арку с упором для второй заслонки.
    Спасибо bgd за лестную оценку и конструктивную критику. Чуточку грешен, торопился скорее собирать купол пока тепло и сухо. Но честно, не очень переживал за капли глины, и снимать элементарно, а главное я глиной и хотел как то заделать щели в поде. После завершения всех работ, пройдусь полировальной машинкой с наждачкой по поду и образовавшуюся микропыль глины смету в щели. Остальное сделает уже зола. Но на будущее буду более аккуратным.
  8. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Думаю, если использовать половинки шамота в конструкции арки, то край арки как раз и окажется на нужном уровне (т.е. опустится на 12 см).
    С Андреем согласен - печь лучше было бы к готовой внутренней арке пристраивать.
    Во всяком случае в конструкции купола из кирпича так рекомендуют. И я так делал, только подпиливал кирпичи арки для сопряжения с куполом.
    У вас придется наверно и арочные кирпичи пилить и треугольники подпиливать.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    По поводу пода можете вообще не "париться" - мой под из бу-шного шамота сложен, пытался его полировать шкуркой-дохлый номер. Но гладкость пода нужна только при приготовлении пиццы и хлеба, да и то, когда образуется на тесте корочка от горячего пода пиццу или хлеб можно очень легко двигать лопаткой. А щели вообще ничем не замазывайте-наоборот потом из этих щелей эта же глина будет высыпаться а зола прекрасно заполнит это пространство. Более того, зола в отличие от глины, не будет распирать щели в момент нагрева. Да и перед тем, как поставить на под изделия из теста без формы, все равно его (под) надо протереть от золы - я протираю просто мокрой тряпкой надетой на приблуду для сдвигания углей-сначала угли сдвинул, затем напялил на нее как на швабру мокрую тряпку (не синтетику!) и протер под.
  10. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    По логике и классике оно конечно так. Но у меня то кирпичики которые усохли и определить реальный (после сборки) диаметр купола можно было очень приблизительно. Поэтому я начал установку первого кирпича каждого ряда посредине сзади купола и двигался в направлении арки с обеих сторон. Поэтому у меня арка хоть и гульнула в размерах, но оказалась строго симметрично поду.
  11. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    я еще веничком спахиваю (такой натуральный, вязанный, для пола обычно продают),
    а потом уже тряпкой.
    Хотя сильно не принципиально.
  12. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    логично... Вот ведь все продумать надо с таким материалом (да и с другим тоже), но интересно...
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Из этого же материала можно было и клиновидные кирпичики сразу для свода сделать;)
  14. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Заманчиво, но труба и все, что около нее уже может быть подвержено осадкам, как снаружи так и внутри...
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не знаю но у меня осадки не попадают на глиняный сердечник ни через трубу ни через печной проем.
    Труба стальная а свод накрыт сверху и с торцов кожухом из ЦПС. Возможно попадание снега зимой но заслонка прекрасно справляется с метелями и дождями:super:
    Зазаор между краем заслонки и внутренним диаметром кожуха меньше 1см. А выступ глиняного изделия (полочка для заслонки) не более 3-4см.
