1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Если я правильно понял, то каркас сделан сборным?
    Красные и чОрные трубочки это термоусадка?
    Я думаю, что каркас на арки можно не делать.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    И над арками и над куполом (как у меня) каркас из катанки для удержания штукатурной сетки по которой уже можно что угодно лепить и какими хочешь делениями-думаю, что гораздо проще отделывать уже по готовому куполу из цпс, чем (я правда не понял может быть) делить купол (защитный) в изделии.
  3. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Да, термоусдка, и цвета одинаковые у проволочек одинаковой длины (они ведь то же разные).
    Каркас сборный с помощью капроновых стяжек. В любой момент можно что то добавить или изменить по месту. Это скорее всего и прийдется делать в месте сопряжения каркаса с аркой.
    Но когда получится продолжить строительство, честно, сказать трудно. На днях обещают минусовую температуру со снегом. Прийдется как то изолировать от влаги купол.
  4. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Андрей, у @niki_ton, наружные проволоки каркаса являются " маяками " для окончательной затирки купола. После затирки по маякам получится купол повторяющий грани первоначальной кладки.
    Только, к. м. к., потребуется дополнительное армирование, иначе штукатурный раствор потечет.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Как мне кажется все эти грани можно уже по жесткому кожуху слепить и необязательно с проволочными маяками-просто мастерком. А штукатурная сетка конечно будет нужна -за что будет цепляться раствор?
  6. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Конечно проще обтянуть утеплителем и потом по сетке раствором сделать хоть сферу хоть другую форму. Для сферы (ну что бы красиво) нужно лекало делать. А если делать треугольные грани как у купола, то у меня с глазомером честно сказать не очень. Получится картина "сеятель" О. Бендера:)
    А так по лекалам будет в самый раз. Толщина цементной корки (на глубину каркаса) 15мм достаточно с головой. Сползать раствору не даст проволока и фибра.
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Когда на свою печку накидывал верхнюю скорлупу, столкнулся с одним не хорошим моментом. Т. к. утеплитель использовал рулонный кнауф 2х50мм маты, то при накидывании раствора на решётку, особенно в верхней части купола, он легко проваливался и под своим весом плющил утеплитель. Хотя решётка делалась с хаотичной ячеёй с размерами не более 100х100 мм. А в верхней части ещё меньше из-за нахлёста полос решётки. Но всё застыло и не сильно-то греется макушка у купола. При околонулевой температуре так вообще холодная. Ближе к арке даже снег не скоро растаял. Вроде и кочегарил нормально. Шесть пицц к ряду сделали.
    Из сего опыта сделал для себя вывод, что лучше использовать сетку с как можно меньшей ячеёй. А ещё лучше по крупной, крепкой сетке прилепить ещё и мелкую (можно под неё или на неё, без особой разницы). Тогда утеплитель будет иметь полноценную толщину и соответственно функционал...
    А купол у меня получился очень близкий к полусфере. Не использовал никакие шаблоны и лекала. Просто равномерно наносил и заглаживал раствор на сетку. И не старался особо...
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Разница есть- если сетка под каркасом, то каркас станет арматурой купола и тогда можно толщину скорлупы делать тоньше. Подвязывать обычной вязанкой или обычными скрепками. Сначала набрасываешь жидкий раствор на сетку для образования твердой корочки а потом уже можно обычным раствором по жесткой стенке работать. Причем подтеки от жидкого раствора прекрасно удерживают раствор на вертикальных участках свода:super:! А там можно уже изгаляться как хочешь:hello:
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Пожалуй соглашусь. Где-то в глубине мозга такая мысля и крутилась. Ну, теперь это уже на следующей печи воплощать. Если таковую придётся когда-либо делать. Другим желающим повторять конструкцию на заметку...
  10. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Присоединяюсь.
    Перфекционизм это хорошо, когда в меру... Зачем шаблоны?
    У себя делал так: два слоя ваты (по 50 мм), поверх ваты пищевая фольга, поверх фольги перетянул мягкой проволокой (крепил дюбель-гвоздями к основанию).
    Поверх проволоки положил штукатурную сетку (ячейка 20х20 или около того). Сетку прикрепил к проволоке кусочками той же проволоки (и еще перетянул проволокой). Далее штукатурка несколько слоев (последние с жидким стеклом).
    Форма получилась близкая к сфере (на качество выпечки не влияет).
    IMG_1591.JPG IMG_1594.JPG IMG_1595.JPG IMG_1596.JPG IMG_1597.JPG IMG_1602.JPG
    Осенью прогрунтовал жидким стеклом и покрасил обычной краской ПФ115 (серой), фото нет...
  11. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Так оно и планируется, только вместо сетки под каркасом будет притянута жесткая фольга. После заполнения пространства меж куполом и фольгой перлитом (вермикулитом), при нанесении раствора вдавливания вроде быть не должно.
    Нужен совет, стоит ли продолжать строительство, если ночью уже минус, а днем небольшой плюс? Мертель с жидким стеклом застыть успеет или порвет его?
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    При утеплении печки рулонным материалом такие вопросы бы не возникли. Разве что во время штукатурных работ.
  13. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    До утепления еще нужно достроить наружную арку и перднюю часть пода. Завтра и хотел этим заняться, но не знаю можно ли ложить кирпичи при такой температуре.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Можно соль добавить в раствор. Впрочем на следующей неделе потепление обещают.
  15. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Андрей, Вы мониторите погоду в Полтаве? Круг Ваших интересов безграничен :)
