1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Отличная получилась печь, поздравляю! Копоть будет всегда в начале растопки, если конечно не топить печь постоянно. Это абсолютно нормально, как и то что в начале немного дым идет через арку, для уличных печей это нормально. У печей установленных в помещениях это тоже бывает довольно регулярно, но там это больше связано с работой приточно вытяжной вентиляции.
  2. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Niki_ton
    Вы молодец. У вас все замечательно получилось. Спасибо за оригинальную идею. Если найду подходящую глину тоже попробую переделать свою печь. А пока пытаюсь сделать макет для своего диаметра печи. Не понимаю как у вас получилось 3V - купол выполнить для 1/2 высоты диаметра? Предлагаются высоты или больше половины или меньше.
  3. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Niki_ton
    Сколько всего элементов у вас ушло на полусферу?
  4. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    В калькуляторе ссылку на который я выкладывал выше есть разные способы разбиения сферы на треугольники. По умолчанию там как раз и не получается сделать ровно 1/2 диаметра при минимуме типов треугольников.
    Всего у меня получилось 56 треугольников одного типа и по 27 штук еще 2х типов. Всего 110 кирпичиков. Но я еще дополнительно налепил запасных по 5 шт каждого на всякий случай. Но ни один не использовал.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А если разбить полусферу так, как шьют футбольный мяч? Там всего два типоразмера, кажется?
    Или один?
  6. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Если не ошибаюсь, мячь разбивается на 6-и угольники. Нужно будет глянуть калькулятор. Но там или детали будут очень большими, что плохо для сушки (если из глины), или они будут приемлемого размера, но количество будет большое и число швов для каждого элемента уже 6 а не 3 как у треугольника. Это может значительно усложнить сборку, точнее тяжелее будет соблюсти одинаковость толщины каждого шва и как следствие правильность геометрии.
  7. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    На классическом мяче 5-ти и 6-ти -гранные сегменты:
    А вот промежуточные блоки с моей первой ссылки:
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А возможно ли раскроить по системе раскроя мяча но на более мелкие детали? Тогда два шаблона. И внутреннюю часть уже в форме можно задать линзой. Т. е. внешний будет гранями а внутренний практически скругленным. Что важнее для внешнего вида-поскольку внешню часть мы не видим а внутренняя может радовать глаз иногда.
  9. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Пожалуйста. Правда не совсем как мяч, вернее совсем не, но детальки мелкие.
  10. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Сделать линзой заманчиво, но для формы тогда понадобяться 2 вогнутые поверхности разного радиуса. Можно конечно и одну (только внутренюю), но как поведет себя глина разной толщины при сушке, пока не ясно. У меня после высыхания углы всех треугольников чуточку потянуло внутрь купола как раз туда куда нужно.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Конечно одну! А вторая плоская- на ней и сушить. Если выкладывать на гипсовую плиту - сохнуть будет быстрее. Гипс вытягивает влагу из глины.
    А делить так, как @JimDaddy, поделил мен кажется опять те же грабли, что и с простыми кирпичами - очень много типоразмеров получается!
    Взял вчера в академии гипсовую полусферу диаметром 60см - мне кажется вполне будет хороший размер для внутреннегосвода мини помпейки:faq: - буду делать форму для отливки ЖБ. С керамистами пока не сложилось:(:(:(
  12. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    В этом то же может быть проблема. Из за очень мелкой структуры глины, миграция воды из неё не может идти быстрее чем позволяют капилляры и любое ускорение (температура, сухой ветер и пр.) приводит к микрорастрескиванию. Это я наблюдал на своих треугольниках. После формовки я их клал на лист сухой 10мм фанеры. Фанера быстро впитывала влагу из сырца и буквально через 10-20 минут все три угла подымало вверх т. к. они быстрее теряли влагу и давали усадку. Помогло обильное посыпание фанеры мелким речным просеянным песком. Дополнительно для снижения скорости сушки летним днем, накрывал всё белым пористым агроволокном. Деформации сразу прекратились.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я так добиваюсь нужной влажности, когда замес слишком влажный получается для набивки в форму. Просто раскатываю его на гипсовых плитах, довожу до нужной влажности и практически этими же пластами набиваю гипсовую же форму. Так и профи делают. Все отминки у них в гипсовых формах.
  14. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Очень может быть что это глина у меня такая. Или может гипсовая форма на большой площади контактирует с глиной и сушка идет равномерно. А профи так формуют и толстые (5-7см) детали?
  15. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Чем больше о формовке думаю, тем ближе к внутреннему убеждению что нужно полусухое прессование.
    И геометрия не будет меняться при сушке и сама сушка пройдет быстро. Один только технологический вопрос - как обеспечить одинаковую влажность смеси перед формовкой? Ведь лина может быть разная по влажности.
