1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Лично я прикрываю заслонку на стадии начала активного горения закладки исключительно в целях как можно более плавного разогрева кирпичей. Сейчас, в холодное время года, это ещё актуальнее.
    В дальнейшем вижу смысл прикрывания заслонки в следующем. Допустим, зажгли, разгорелась, приток воздуха без ограничений... Закладка дров довольно быстро прогорает, успевая за это время лишь хорошенько разогреть поверхность кирпича, контактирующую непосредственно с огнём. Чтобы тепло прошло в тело кирпича как можно глубже, нужно больше времени. Иначе, после прогорания дров, температура в печи вроде бы есть, но она, уходя в тело кирпича, выравнивается и поверхность свода и пода становится несколько холоднее. Прямо сказать, эффект не желательный.
    Несомненно, придушенный режим топки на какое-то время увеличивает готовность печи, но это исключительно в угоду более правильному процессу приготовления блюд... Это примерно как в бане, можно печь до дури раскочегарить, но пока все стены, потолок и утварь не прогреются как следует, будет не очень комфортно...
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Получается когда прикрываешь заслонкой (у меня она из обычной оцинкованной стали 0,5мм), ее верхний край наверно сильно нагревается и прогорит быстро...
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    При такой постановке заслонки горение вообще может прекратиться - ставьте заслонку перед трубой.
  4. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Я имел ввиду, что заслонка будет приподнята над Подом, т. е. снизу будет зазор для доступа воздуха (щепки подложить и т. п.).
    А перед трубой, это получается перед первым порталом? У меня там и выступа ни какого не предусмотрено... Но все равно, если ставить перед первым порталом, доступ воздуха для горения нужно предусмотреть как-то (где-то щель оставлять).
    Это у вас через колосник может подсасываться, обычно в помпейке его нет.
    Можно еще одну заслонку сделать, размером чуть больше первого портала, бочком ее просовывать и изнутри закрывать (это я про отстутствие выступа снаружи). И какие-то отверстия предусмотреть в заслонке для доступа воздуха.
    Заслонка для второго портала тоже нужна для скутывания печки (когда все прогорит).
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Скутывание печи у меня происходит как бы само собой уже в момент приготовления первых блюд-когда головешек уже нет а остаются только угли, которые я сдвигаю своей полукруглой приспособой. Поддувало затыкаю тряпкой и подсоса через колосник нет больше, закрываю задвижку на трубе и ставлю заслонку на первый портал-соответственно у меня выстаивается вся печь, вместе с дымосборником и внешним порталом а не только ее горнилом. Более того, угли при всей этой процедуре гаснут, покрываются пеплом и при следующей растопке мне надо только их сдвинуть на колосник, полить розжигом и положить прямо на них дрова -все, процесс горения пошел сразу! Никаких тебе щепочек, бересты и прочих пионэрских забав! :pioner: А угарный газ меня на улице, как понимаете, не пугает нисколько! И опять же - рабочий объем печи только увеличивается и появляется зона более низкой температуры, что увеличивает возможности
    печи:hello: Просто шесток тоже работает как дополнительный объем печи.
    А скорость горения я так же регулирую заслонкой трубы, как у обычной печки - прикрыл и тяга изменилась -все:hello:
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Не-е... Так не годится. Заслонка ставится на входе в тоннель, чтобы труба сообщалась с камерой горения. А чтобы был подсос воздуха, я заслонку немного наискосок ставлю. Этих щелей вполне достаточно. Даже есть возможность регулировать подачу воздуха.
    Просто у моей печи портал прямой, т. е. неизменного сечения. Заслонка вырезана в аккурат по сечению дыры и может свободно в ней перемещаться по всей длине портала. К тыльной стороне заслонки приделана лапа/опора. Таким образом заслонка может стоять независимо от места её расположения.
    При готовке без горения дров печь "скутываю" тупо закрывая трубу крышкой сверху. Можно и заслонку дальше продвинуть, как у Вас на рисунке, без разницы. Только если готовлю шашлык на решётке, то ручка решётки торчит почти на половину портала.
  7. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Сделал выводы - необходимо как-то сделать шибер в трубе, может даже в ее кирпичной части.
    Как-то так
    А заслонку мою тоже можно поставить в любом месте (тоже на ручку опирается).
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Задвижка все же плотнее закрывает - меньше отток тепла
  9. BratEvgen
    BratEvgen
    BratEvgen
    Зачем изобретать велосипед?)
    вот этот элемент вмонтировать в печь, а из него уже трубу пустить.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Именно этот элемент у меня и вмонтирован, только диаметр 150мм:hello:
    Но как его вмонтировать в уже построенную печь? :faq:
  11. BratEvgen
    BratEvgen
    BratEvgen
    в построенную сложнее... но я думаю лобзиком с алмазной пилкой можно попытаться вырезать?)
    в крайнем случае шибео можно поставить выше по трубе.
  12. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Я использую две заслонки, обе ставлю перед трубой. Первая - с зазором 1см снизу (упоры снизу по краям) ставится при растопке. Вторая без зазоров ставится на готовку пищи. Если растапливать вообще без заслонки то часть дыма помимо трубы уходит через вход и подзакапчивает верх, да и тепло уходит в атмосферу. Трубу закрываю когда прекращается выделение дыма. Колосника нет, но есть растопочное отверстие сбоку над подом. По началу им пользовался, но потом заткнул его - хватает сантиметровой щели под заслонкой.
  13. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Не у всех конструкция печи позволяет это сделать...
    У меня вот от портала вверх кирпичная кладка сначала поднимается, а потом колено трубы пристроено сзади. Причем труба обычная оцинковка (от вентиляции) т. е. не стандартная для печей, и диаметр у нее около 250 мм.
    Даже если на нее чего-то городить, то не удобно до нее дотягиваться, в смысле открыть-закрыть, сзади она.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Всё же я полагаю, что воздух проходя через угли на колоснике согревается и горение по этой причине идет активнее. А вот во время притока воздуха через портал происходит охлаждение шестка и пода.
    Не знаю как пламя обтекает свод при чисто подовом горении, а при расположении колосника сбоку, как у меня, пламя описывает как бы вопросительный знак, поднимаясь наверх справа и как бы по инерции опускается вниз до половины высоты купола слева и только затем напрвляется через зуб в дымосборник и трубу.
  15. BratEvgen
    BratEvgen
    BratEvgen
    А коптить можно в такой печи? или нужно будет дополнительную печь делать внизу и из нее дым пускать внутрь купольной?
