1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Для пирога и пиццы, видимо, это важно - печки для выпечки хлеба практически с плоским горнилом.
    Но мы же не только для пиццы строим, я бы даже сказал, что скорее всего не для нее:aga:
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, честно говоря, я не думаю, что помпейка должна быть единственным устройством на участке... Или первым. Для меня это одно из нескольких устройств в комплексе... Удобно поставить ее в угол. Причем - что из устройств выбрать и оставить у себя в комплексе - решает заказчик. :)
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @BobSol, и почему же вот уже в течении пары лет я только помпейкой пользуюсь? :love:
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    ) так сколько сил в нее было вложено...
  5. evesq
    evesq
    evesq
    @BobSol, Внушает суеверный трепет :)
    По вопросу: тоже не верится, что свод настолько уж фокусирует. Имхо, доля сфокусированного ИК излучения, по сравнению с конвекцией, передачей тепла от пода и рассеянного ИК излучения несущественна. Возможно, более пологий купол охотнее и полнее обтекается пламенем?
    Некий австралийский печник вообще утверждает, что для никакой разницы между купольной и half-barrel печью нет. Никаких холодных пятен и т. п. Просто тот, кто печёт на противнях, заказывает полубочки, а тем, кому важно топить и готовить нонстопом - купольные.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сил и средств как раз мой вариант постройки печи потребовал минимум:hello:
    А последующие 70 страниц темы были посвящены уже поискам других вариантов, материалов и технологий ее изготовления. Но сама печка и ее установка на дачном участке, не подвергались сомнению! :love:
    Ведь если "прокрутить" как бы историю наоборот, то в деревнях прекрасно обходились без мангалов и барбекю а готовили все именно в печках:super: Возвращение на круги своя! :hello:
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Только то, что печной шов должен быть 3-5 мм, увеличение или уменьшение негативно влияет на кладку при нагреве
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Как раз уменьшение шва всегда приводит только к увеличению жизни печки. Но притирать кирпичи - еще то занятие... Приводили пример, когда несколько человек притирали кирпичи, а печник потратил минимум ГПС. Печка пережила всех.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Согласеи с @BobSol, -я в банной печке футеровку из шамота вообще практически без раствора кладу (так, чуть-чуть глиняного молочка) - стоит и стоять будет! А из швов, тем более вертикально направленных, раствор просто высыпется :(
  10. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    "Золотое правило" - чем тоньше шов, особенно при кладке печей и др. нагрев. приборов, тем качественнее кладка - аксиома!
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Но есть ограничение... Сил может и не хватить... :)
    Печку первого этажа делал с 5мм швами - кривизна кирпича ограничивает высоту шва по минимальным размерам. Шамот на мастику - шов 1мм. На щитке 2го этажа - отдыхал на шве 7мм. Там нет таких нагревов. Трещин нет.
  12. roman345
    roman345
    roman345
    Прочитал всю тему. Основная проблема, как я для себя выяснил, это растрескивание купола из глины и большая трудоемкость сложить купол печи из кирпича. Хочу предложить свой вариант укладки кирпича для купола, который не требует подгонки кирпичей и кажется мне наименее трудоемким. Печка.jpg
    Если таким образом выложить по всей окружности и затем сверху обмазать глиной?
  13. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Это проще из половинок купол сляпать.
  14. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Варианты проще.
  15. roman345
    roman345
    roman345
    Чем же проще? Нужно резать кирпич, да и мастерство необходимо. Опять же раствор в швах может трескаться. Я понимаю, что профессионал может сделать хорошо и красиво, но здесь большинство людей ищет вариант, как сделать просто и самостоятельно.
