1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Dsan1
    Dsan1
    Dsan1
    Улан-Удэ
    Добрый день! Большое спасибо, отличная тема. Изучал темы по постройки печных комплексов. Наткнулся на Вашу тему, понял что мне нужна помпейская печь в комплексе с казаном.
    Решил этим летом ставить помпейку.
    Вопрос такой: Как лучше объединить помпейскую печь с казаном.
    Буду ставить комплекс своими силами в застекленной террасе, поэтому очень важно чтоб не дымило.
    С печами до этого дела не имел, но прочитав форум, понял что все возможно. Очень надеюсь на Вашу помощь. Со своей стороны обещаю все зафиксировать и поделится с форумчанами.
    Подскажите с порядовкой, как объединить трубу печи с казаном.
    Расположение по месту представляю себе примерно так:
    Очень надеюсь на Вашу помощь. С уважением, Дмитрий.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Как вы далеки от правды... Есть печеклады - за 3 дня русскую делают.
    Правда потом после первой протопки она трещинами покрывается. Причем такими, что пол ладони влезает между наружных кирпичей.
    Приходится печку рушить и делать правильно. Уже за другие деньги и другого качества кладки...
    Как я не старался больше 80кирпичей в день положить мне не удавалось. Делал для себя, ГПС мне готовили на неделе, я приезжал на выходные. За дня выматывался полностью. Работал по 10 часов в день. Всего на 2х этажную печку ушло 26 дней.
    И это норма для печника. Ускорить можно, если печку кладут 2 печника и подмастерье.
    Не верите - попробуйте сами.
  3. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Я бы даже и не думал объединять... Оно вам надо? У помпейки труба спереди, у казана - сзади...
    У меня исторически получились два независимых объекта, каждый со своей трубой...
    К вашему рисунку я бы добавил рекомендации Андрея - перед шестком полочка нужна.
    Если только пиццу печь, может быть полочка и не обязательна. А так горшочек поставил на полочку, потом задвинул в печь. Или перехватить, когда вытаскиваешь горячее...
    p. s.: Кстати, на той странице, где про печь 1,5м, ниже в комментариях, автор указал, что при объединении двух труб, он их все равно пускал по отдельным каналам в одной кирпичной трубе.
  4. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Верю! Пробовать не буду, русская печь в планах не стоит. Вы суть не уловили. Просто одну и туже работу делают по разному, и по времени, и по качеству. Вы проф печник? Думаю что нет... То тогда не корректно прокладывать к вам. Я про 3 дня, и РУССКУЮ печь не говорил. Печи по объему все разные, и конструктиве тоже... Тупо пере таскать 15 тон кирпича на русскую печь это уже поступок...
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Я к крайности и не призываю... Себе для постройки печки купил плиткорез электрический (простенький, но все же). Болгаркой не обойдешься...
    Экономить естественно с умом надо...
  6. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    В порядовке нет смысла особо... В той профессиональной, 1,5-метровой печи, каждый кирпичик пилился с четырех сторон. По этому человек и порядовки рисует в Скетчапе с просчетом всех углов.
    Печь делалась для пиццерии.
    Для бытовой печки из половинок кирпича, когда толщина швов и углы укладки кирпича "гуляют" по неопытности печника, порядовка носит чисто ознакомительный смысл (как должно быть), к чему надо стремиться. Повторить - мало вероятно... Опять же и марка кирпича (читай - размеры) может не совпадать.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Кабы у меня не сломалась болгарка - сложил бы из шамотного кирпича и без особой подгонки швов. Поскольку температура в печи не такая высокая как в топке банной печки и даже меньше печи отопительной - посему и высыпание швов было бы не критичным а с хорошим (дорогим) готовым раствором типа "Терракоты", которым я свой первый тандыр внутри обмазывал, его (высыпания) и вовсе бы не было! Я ратую исключительно за эконом варианты и варианты которые обычный дачник может воплотить сам, своими руками, без привлечения профи. Поскольку привлечение профи практически или покупка уже готовой в сборе помпейки - соизмеримо по стоимости конечного изделия.
    Возвращаясь к началу темы - мне печка обошлась в два мешка цемента и три мешка глины-все остальное было из "помойки":hello:
  8. Dsan1
    Dsan1
    Dsan1
    Улан-Удэ
    Выводить две трубы на 2-3-х квадратных метрах как-то не хочется...
    А что если запустить газы от казана в колосник? будет тяга? (для меня очень важно чтоб дым не пошел в помещение, застекленная беседка)
    за одно и прогрев купола печи, плюс возможно копчение... Как думаете?
  9. Dsan1
    Dsan1
    Dsan1
    Улан-Удэ
    Что если направить дым по кратчайшему пути сразу в купол печи, без прогрева пода...
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Полностью герметично казан все равно не встанет (если его не обмазывать глиной или не обкладывать муллитокремнеземной ватой во время готовки) и поддымливание будет непременно. И избежать его можно только с хорошей тягой в трубе. А какая тяга будет если пустить дымы через помпейку? даже при закрытой заслонке будут завихрения как в купольной печи. Купол при этом прогреется а под нет - пиццу не сделать.
  11. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    В помпейке ведь особо тяге не откуда взяться, если делать как все с коротенькой трубой. Там горячие газы фактически самотеком переваливают через зуб и уходят в трубу. вам же действительно нужна тяга.
    Может быть и получится что-то (хотя я не уверен) если трубу поднять метра на 4-5 вверх. Опять же вы портал печи не закроете герметично, через него разряжение будет теряться. И печь под казаном в результате скорей всего будет дымить во все щели (если удастся вообще ее разжечь).
    Хотя может я и не прав, не настаиваю...
    Для эстетики, как вариант, можно построить бочкообразную печь, с дымоходом у задней стенки. К нему (дымоходу) и приладить отдельным каналом (!) дымоход от казана.
    Но при вашем угловом размещении агрегатов тоже сложновато...
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    И все едино арийки не получится поскольку в купол уже попадет остывший дым-длинный слишком канал получится.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ни помпейку, ни тандыр в беседку со стеклами ставить смысла не вижу.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Почему же - помпейку можно. Раз ее в пиццериях, в закрытых помещениях ставят - почему на застекленной веранде нельзя?
  15. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    я поэтому и написал про отдельный канал (не через купол)
