1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    @Андрей Павловец, на данный момент, заслонка одна, ставится снаружи печи. Задвижка поворотная и колпак на трубе будут.
  2. Dsan1
    Dsan1
    Dsan1
    Улан-Удэ
    Можете поделится проектом "симбиоза" в скетче, очень интересно...
    Мне к помпейке обязательно надо пришить казан, и всё это в одну трубу.
    Расположение печи угловое, поэтому "Симбиоз" от @BobSol, очень даже возможен.
    Как думаете, возможен вариант в одну трубу? Всё это дело будет на застекленной террасе, т. е. весь дым в трубу...
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Казану нужна только тяга основной трубы. Главное как раз и состоит в уводе ДГ из русской назад, скажем в промежуток между ней и казаном. По казану никаких проблем нет. Но топку казана я бы повернул вниз по рисунку... Зачем вы ее вправо направили?
  4. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Купол зачем так задрали?
  5. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    поясните, что вы имеете ввиду?
  6. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    При высоком куполе печь менее эффективна. Плохо прогревается под. Печь в диаметре 140см., а высота в куполе лишь 46см., (Когда-то делал высоту купола в половину диаметра - не оправдало)
  7. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Да, при больших диаметрах это, возможно, имеет место быть...
    По закону обратных квадратов мощность излучения убывает обратно пропорционально квадрату расстояния. Это значит, что при одинаковом нагреве в полусферическом куполе диаметром 90 см излучение будет такой же мощности, как и в вашей печи. Или я не прав?
  8. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    К тому же под прекрасно прогревается углями)
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @queser, Виктор, скажите сколько примерно весит элемент с порталом и дымосборником?
    И как планируете грузить печку в сборе? Она поди будет не подъемная?
  10. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Про "Квантовую теорию" ничего не знаю. Знаю из практики, - при высоком куполе расход дров больше, держать (поддерживать во время работы печи) рабочую температуру трудно, производительность - ниже. Поверхность пода, занятая непосредственно пиццей, прогревается не столько углями, а излучением исходящим от прогретого, (прогреваемого в процессе готовки) купола. В данном случае речь веду о печах коммерческого назначения и моя задача обеспечить производительность печи 120 шт. пиццы Д-30 -35см. в час, уменьшить расход дров, соответственно - себестоимость.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Бесспорно, печи коммерческого назначения и делают широкими и эти печи скорее всего только для пиццы. Наши садовые печки не способны на поток пиццы да нам и не надо к этому стремиться -две пиццы и все уже объелись! И в тоже время высокий купол дольше облизывает пламя и стало быть при меньшем количестве дров больше вберет в себя тепла.
  12. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Элемент с порталом весит примерно 70 кг. Печь в сборе грузится подъемным механизмом.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @queser, пропорции ЖП бетона не озвучите? :|:Если это не коммерческая тайна;)
    И форму для отливки из чего делали?
  14. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    @Андрей Павловец, есть целый ГОСТ по ЖП бетону и он в свободном доступе. Форму можно сделать из любого подходящего материала. Кому с чем удобнее и привычнее работать.
  15. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Короче - тайна... :close:
