1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    С передним расположением свои минусы:
    тяжелая труба на что опираться будет?
    Если камин-мангал рядом - он дымить будет...
    это как минимум
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    001.jpg Вот примерно так. И труба там уже может быть не тяжелая. Сендвич или просто нержавейка. Да и надо ли опускать дым после казана?
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    @Андрей Павловец, уже писал - Так у казана выход находится внизу. Дым уже там) Это нужно, чтобы кирпичи круглой топки не остывали быстро.
    А дополнительный ход еще кирпич по ширине прибавляет русской.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Это мне не совсем понятно зачем? Казан (для приготовления плова например) работает на прямом огне или от излучения от углей и тепло от кирпичей топки ему вовсе не важно. ИМХО. :faq:
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Инерция всегда полезна. Ну, это печные дела. Привычка.)
  6. Ilson
    Ilson
    Ilson
    Кинешма
    Я когда плов готовлю, при обжарке успевают кирпичи на греться для варки зирвака. Закрываю задвижки, тушу огонь, и температуры хватает чтобы больше часа еле булькало, аналогично на последней стадии варки риса. Дров расходуется очень мало, долго не мог приноровиться к этому, сейчас все гут
  7. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    На что класть шамтный кирпич? в печке под казан
    есть в продаже мартель 28р. кг
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Купите жидкого стекла и разведите мертель в нем. Немного. закрывайте крышкой после применения. Швы 1-2мм максимум. Клеит крепко.
  9. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    А воды точно не надо?
    Потренируйтесь действительно на не большом объеме. В определенной пропорции раствор почти мгновенно застывает.
    Я в готовый раствор на воде добавлял по немногу жидкое стекло.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну а я всем рекомендую воду не применять
  11. evesq
    evesq
    evesq
    А шамотный кирпич надо замачивать?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  13. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    То есть мертель разводить прям жидком стекле без воды?
    кирпичь у меня б/у ша-5
    думал замачивать его
    и метрель с водой разводить...
  14. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Думаю дымоход вывести сендвичем 180 высота трубы будет метра 3
    как думаете опытные люди? будет работать?
    беседка закрытая дым не нужен)
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А труба сама будет не сендвичь? Боюсь, что если на улице будет просто нержавейка, она быстро зарастет сажей! Дымы из помпейки уже довольно остывшие и при такой длине хода из под печки для казана они тоже остынут. Мой "огрызок" трубы из помпейки в пол метра и то обрастает сажей стоя на улице !
    И еще я бы на момент розжига помпейки в помещении на всякий случай прикрывал приток воздуха заслонкой- иначе могут быть выбросы дыма именно в этот момент и в момент сильного горения тоже. Когда угли образуются и труба прогреется этого уже можно не бояться. Хотябы ту заслонку, которую собираетесь использовать при готовке пищи -она уменьшит слегка приток извне и плотно не прикроет портал печки.
