1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот как Александр-та делает
    http://www.stroiteli.info/showpost.php?p=101944&postcount=436
    Ссылка на видео кладки купола.
    сверху простой - Цементно песчаный раствор.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я не сказал бы так безапелляционно, что это простой раствор. Я использовал готов уж смесь жаропрочную когда складывал первый тандыр из кирпича. Вот она себя ведет как у Александра на видео. А простой ц- п раствор так не держит. А тот работал как клей!
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это я про обмазку поверху... А шамот конечно что-то клеящее, но не мастика. Ветонит огнеупорный скорее...
  4. YRst
    YRst
    YRst
    К сожалению вариант не удачный.
    Мне сообщили, что минимальная толщина стенки может быть 100-120 мм, из-за того, что зерно огнеупора в смеси 7 мм. Наверное более экономичный вариант - купить цемент ГЦ-40 и в качестве наполнителя взять песок или шамотную крошку (вопрос где найти).
    По ГЦ-40 пока нашел только один вариант с минимальной поставкой от 5 т.
    Если есть другие координаты, то дайте в ЛС, плз.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Мне кедрами ты дали наводку, где они покупают все для своих нужд- там и шамот и ГЦ, и вата каолиновая... БЭТ 529 16 35 и глина боровичская. Энергетиков 19
  6. YRst
    YRst
    YRst
    А телефон есть, а то там организаций много
    PS извини к вечеру торможу.
    Телефон за марку глины принял
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    "Кедрами ты" следует читать керамистами. Айфон рулит за меня)
  8. YRst
    YRst
    YRst
    Готовлю материалы для сроительства ;)
    Отформовал 19.05. два образца - один с травой другой чистая глина (Терракот, огнеупорная). Кембрийскую еще не купил.
    Размер ребра около 8 см.
    Оставил сохнуть. Завтра посмотрю что получилось по трещинам.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А я начал делать модель печи по которой собираюсь сделать форму для отминки ядра печи для дальнейшего обжига- думаю что обожженное ядро будет долговечнее. Да и не надо будет ждать просушки. Уже четверо друзей просят сделать им такую же печь! Раскусили все ее прелести! Вернее вкусили) image.jpg
  10. YRst
    YRst
    YRst
    А модель из песка?
    А форма из какого материала планируется?
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Модель изначально из песка, затем цем смесь и окончательно, чистовая, ротбантом. Затем снимается гипсовая форма с модели, желательно раз'емная. и лепится с формы само изделие. Сушится и обжигается по схеме. А лепить буду из смеси шамота (20%) и глины- такую смесь керамисты делают для своих работ.
    Можно еще один вариант замутить- отливка из жаропрочного бетона. Но себестоимость выше, хотя проще изготовление. Мешок глиноземного цемента более 2000рублей! Плюс добавки и заполнители. Да и сама форма дороже выйдет. Хотя гипсовая тоже не очень дешевая получается и обжиг тоже может не получиться... Но два варианта уже лучше чем ни одного)
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сегодня решил разжечь печку на подя без колосника-дыму было! Надоело на это смотреть- сдвинул угли на колосник, положил сверху дрова и тут же все разговелось! Колосник очень удобен доя розжига!
  13. YRst
    YRst
    YRst
    Добрый вечер,
    На удивление оба кубика высохли без растрескивания.
    Из кембрийской глины так и не попробывал, так как оставил ее в гараже, а на дачу вывез шамотные плиты на под печи. Размер плиты 230х460х75.
    Кстати пара ссылок на готовые печи, может будет интересно, хотя может быть и видели :):
    https://www.youtube.com/watch?v=fdRJDQEIi1g
    http://www.youtube.com/watch?v=XAJZep0FNvQ
    http://www.youtube.com/watch?v=EguMg7nlRAY
  14. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Вспомнил, что у меня в деревне есть вот такой чан :ogo::super:. Сразу подумал, а нельзя ли использовать его как форму для формирования купола :faq:.
    Какой вердикт вынесет общественность.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нет, эта штука не пойдет- как ее вынимать? И глина при просушке садится а металлическое корыто нет... Керамисты используют мячик с биномом для занятия аэробикой когда большую вазу делают. Надуют, слепят и сдувают. Но песок проще!
