1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Труба сэндвич вся
    может сделать поддувало недольшое в дверке помпейки и использовать его во время топки
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Понятно, что Вы беспокоитесь за дым в закрытой беседке, но смею Вас уверить, что при нормальном дымосборнике и достаточном диаметре трубы выброса дыма не будет. Но учтите, что при внутридомовом расположении печки, заслонка ставится на внутреннее кружало (устье) для того, чтобы запахи от приготавливаемой пищи или дымок от можжевеловой палочки тоже не шли в помещение. :hello:
    А, что касается поддувала или колосника (как у меня в печке) - его можно делать а можно и нет - пока что сей элемент помогает быстро и без лишних хлопот разводить огонь. Практически моментально и без щепочек, бересты и прочих "пионерских" забав! :hello:
  3. Jenum
    Jenum
    Jenum
    @queser,
    Здравствуйте,
    Как заказать Ваш конструктор?
    С уважением.
  4. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    @Jenum, ответил Вам в ЛС.
  5. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Печь запущена - процесс пошел
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  7. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, предстоит поставить еще таких 30-35шт. (караул)
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Переходите на ЖП бетон! :hello:Останется только порталы делать!
  9. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Бетон по сан. эко. не пойдет, а вот керамика - другое дело.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    И что так? Почему у итальянцев и американцев проходит а у нас нет? :faq:
  11. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    В основном используют керамику, а если и бетон, так вывернут всё прежде чем пустить в пищ. пром., да и шагнули они в этом деле далеко.
  12. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    агрегат (без отделки) скоро уже пять лет как работает, вопросов нет. Топка для казана справа, подключено в другую трубу, но можно подключить и в эту. Только топить раздельно придется, сечение маловато.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @Сергей А. В., скажите а труба от помпейки тоже сбоку?
    Печка в помещении стоит?
    И если она в помещении- как Вы готовите в ней при не потухших углях?
    А если готовите но задвижку не закрываете - тогда это минус этой печки!
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А я и забыл, что выход из помпейки можно сделать сбоку...
    Для еще несгоревших углей можно как в русской печке сделать загнетку. Со своей дверкой. Но проще сгрести угли из топки и унести на улицу...
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Но если устанавливать печь в помещении проще все же ставить заслонку как в русской печке к (внутреннему кружалу) устью и все оставшиеся дымы и запахи от готовки будут улетать в трубу.
