1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Подвал это десятки тонн железобетона и сотня литров воды, в печке сотня кг глины и литров 5 жидкости... капиллярное движение будет при любом виде сушки. ТЭН в кучу песка внутри и обдув снаружи тоже хороший способ.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А с ТЭНом ничего не приключится без воздушного охлаждения? Ведь ТЭНы чаще всего в охлаждающей среде находятся а тут сначала песок будет охлаждать а потом, когда вокруг ТЭНа образуется оболочка из прокаленного песка, как он себя будет чувствовать, не расплавится?
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Зачем экстрим? кроме "сухих" ТЭНов можно использовать и просто "недогрев" - 1. регулятор мощности; 2. цепочка последовательная из 2-х, 3-х тэнов, и не перегреем :hndshk:
  4. BratEvgen
    BratEvgen
    BratEvgen
    Поставлю последовательно пару тенов на 1кВт
    тены воздушные а не водяные. предварительно опробую на просто куче песка. как вариант воздушную камеру сделаю внутри из кастрюли перевернутой)
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Предлагаю сразу сделать некий тоннель и кирпичей для этого. И накрыть его фольгой, чтобы кирпичи были сухими - вот уже меньше будет влаги выгонять и ТЭНы можно будет не особенно изолировать внутри (2 ТЭНа последовательно - туда-сюда).
  6. BratEvgen
    BratEvgen
    BratEvgen
    Неплохой вариант)
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    НЕЕ, наоборот, нужен выход влаги, т. е. просто труба-тоуннель, без крышек. а над дыркой - вентилятор (лишнее)
  8. BratEvgen
    BratEvgen
    BratEvgen
    в тоннеле зачем выход влаги? влага будет в разные стороны уходить)
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    "..влага будет в разные стороны уходить" я сначала не понял конструкции, думал тоннель вертикальный, и фольгой закрывать. -)
    въезд яма.jpg это не тандыр, это - вода по весне плохо уходила (мерзлый суглинок) :)
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Теоретизирую: Сделать некий горизонтальный тоннель на поде печи, слепить "кулич" из мокрого песка с обводами внутренности печи, слепить из самана свод и дымосборник, включить внутренне отопление в тоннеле и заткнуть отверстие - пусть греется только изнутри песок. Песок начнет по-немногу высыхать (без усадки) а пары будут уходить во все стороны и в глину тоже. Стало быть глина сначала будет не сохнуть (изнутри) а наоборот раскисать от конденсата влаги выгоняемой из песка! Глина - не песок, она станет работать как полиэтиленовый парник…:faq: Короче нужны опыты! У меня во время лепки тандыра, вся влага из глины как бы "сползала" вниз и по этой причине низ тандыра все время какбы утолщался. Так что влага естественно стремится вниз - может наоборот положить сначала на под кусок дарнита как дренаж? :faq:
  11. BratEvgen
    BratEvgen
    BratEvgen
    Обмотать песок после газет стрейч пленкой? получится герметичная теплая полусфера?)
  12. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Латексом на несколько раз покрыть? :)
  13. galkin
    galkin
    galkin
    Гродно
    Сегодня закончил шестой ряд, седьмой ряд ложить сложнее- падают, подпирать палочками не очень удобно, сделал такую приспособу, Изображение 859.jpg Изображение 856.jpg
  14. BratEvgen
    BratEvgen
    BratEvgen
    латекса нет(
    а стрейч есть!) используй то что под рукою и не ищи себе другое)
  15. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Чертежей нет. Если интересен процесс, то какой этап Вас интересует? Как правило, секретов не держу. А как это выглядит - не интересно.
