1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. BratEvgen
    BratEvgen
    BratEvgen
    Сегодня шлифовал под из шамотного кирпича. Это конечно чтото с чемто!)
    -1 болгарка...
  2. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    А чо, как насчет экологичности шамотного кирпича?
    Можно прям на него пиццу класть?
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Аналогично было! :hello: Но я понял, что это наоборот делает поверхность кирпича более шероховатой - сталть бессмысленное занятие. Просто надо ровно выложить и все! Скажем так-идеальная (относительно) ровная поверхность нужна для пиццы и только (ну, может быть для пирога, но его можно и нужно скорее всего выпекать на противне), стало быть не заморачивайтесь! :hello:
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вчера делал печенье к чаю в помпейке. Покупное тесто слоеное дрожжевое, раскатал на противне, присыпал сахарным песком, корицей, нарезал на кусочки и в печь - все! :hello: IMG_3854.JPG
  5. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    А что если полированную гранитную плиту положить?
    Ценник не сказать, чтоб очень кусался - плита толщиной 50 мм около 2500 за кв. м.
  6. BratEvgen
    BratEvgen
    BratEvgen
    так получилось что у меня шамотный кирпич оказался из 3 разных партий. И по размеру разные. в итоге не получилось у меня ровно выложить, каменщик я не очень...
    короче алмазом шлифовал, потому как в 1-2 мм лесенки были. Пол дня работы и все ровно стало)
    установил тонель из кирпичей и два тена полуторакиловатных последовательно соединенных. Завтра буду матрицу делать из песка. обклею бумагой.
    замочил глину.
    10 мая начну лепить купол.
  7. BratEvgen
    BratEvgen
    BratEvgen
    а керамогранит будет держаться на поду интересно?
  8. BratEvgen
    BratEvgen
    BratEvgen
    а хлеб делали в печи?)
  9. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Так керамогранит тонкий очень.
    Мне кажется надо мм 30 толщиной хотя бы, при выпечке пиццы как раз суть в том, чтоб нижний камень быстро и много отдавал своего тепла пирогу. Поэтому и смотрю на цельную толстую гранитную плиту.
  10. BratEvgen
    BratEvgen
    BratEvgen
    у меня кирпич шамотный на поду. я думаю если сверху керамогранит постелить)
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  12. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Ну это я уже понял :)
    Ну разве что клеить на цементный раствор, не на плиточный клей.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А как же! :super:
    А граниту что сделается? Впрочем было бы лучше опробовать. Но температуры в печи не критичные - разве, что имеет смысл разделить плиту на более мелкие куски и не упирать в свод, сделать зазоры. Что же касается толщины в 4-5см у гранита плотность болше чем у шамотного кирпича - сталть при такой толщине он будет примерно так же держать тепло. Но, опять же скажу, зачем? :faq:
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не надо ничего клеить -прекрасно и на песке полежит, никуда не денется эта плита. Только если делить на мелкие части, ту часть, что на шестке можно на раствор постелить.
  15. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Эстетичность, долговечность.
