1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Не, гранит не надо нагревать) хотя граниты разные бывают, можно и попробовать)
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    мочить и крупной шкуркой (лепестковый круг и снизить обороты, например полировалкой).
    от капиталистов продаются глиняные квадратики 250х250мм, но по цене 50-ти витебских. сечас тенденция напиливать обычные кирпичи на пластины 120х250х 1,5-2см толщиной. уж до 400 градусов выдержат.
    керамогранит надо плавно нагревать, тресканет по внутрненим структурам? у меня талькохлоритная плитка треснула.
    а теплоемкость нужна разве снизу? или сверху тоже?
  3. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Вот из интернета:
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    мне кажется, что это для обычной квартирной духовки, как реклама, а в своде теплоемкость огогого.
    и, еще: толстому камню больше шансов треснуть чем тонкому
  5. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Может быть и так.
    Ну, значит, не выпендриваемся, выкладываем под из шамота.
  6. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Совершенно верно. Заранее выпиливаете по диаметру, но с учетом зазора, а затем выкладываете насухо по месту.
  7. BratEvgen
    BratEvgen
    BratEvgen
    красиво) а я практически без подпилки выложил, углы торчат, всеравно под стены уйдет)
    чем пилили?)
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А лучше делать с зазором - все равно по периметру купола щели забьются золой, но не будет под при расширении растягивать купол.
  9. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Обычной "болгаркой", алмазный диск - 230мм. Лучше под выстилать в печи, чем печь ставить на под.
  10. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Про гранит добавлю: гранит действительно не "любит" частых и больших перепадов температуры, а еще, и наверно самое важное, большинство гранитов имеет повышенный радиоактивный фон, по сравнению с другими природными камнями...
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    С первым слоем понятно! Как следующий? ;). В планах после постройки бани заняться этим "чудом":super:.
    Интересны варианты выполнения купола.
    Как понял из собранной инфы- есть два основных способа сборки купола:
    1й- делаем "шарик-матрицу" из доступных материалов и обмазываем глиной. И далее сушим тоже подручными средствами. Потом теплоизоляция и декоративный покрывной слой.
    2й- Выкладываем шамотом по лекалу сферу. Утепляем и далее декоративный покрывной слой.
    Я правильно понял? :|:
    И как вариант- делаем "шар-матрицу" из огрызков пенопласта. Выравниваем и штукатурим. (Есть опыт- делал декоративные гроты для аквариума) Далее выкладываем шамот по варианту №2. После просто "выгрызаем" матрицу:).
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я думал про некую разборную оснастку, чтобы ее можно было не "выгрызать" а вынимать. Но тут проблема в том, что глина садится в объеме по мере высыхания а оснастка остается в прежних габаритах:faq:
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Но песок-матрица все-таки вынимается! Для тиражирования конечно надо что-то разборное.
    . А если надувная матрица. Надул. отформатировал. сдул после обсыхания. Можно и не одну матрицу. Допустим 5 матриц в сутки. 10 дней сохнуть. 50 "воздушных шариков" всего-то! И так по кругу;). Тут о качественной глине надо призадуматься:)]
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не все так просто - во-первых песок, хоть и сам мокрый, сохнет вместе с глиной и вытягивает влагу из глины в себя, что не произойдет с пластиком или ПЭ шариком, Во-вторых нам нужна полусфера а не сфера-куда девать вторую половину? В-третьих сфера ссыхается во внутрь и болван должен усыхать вместе с изделием - стало быть форма должна быть внешняя а не внутренняя… ну, и много еще чего встретится на этом пути! :hello:
  15. АльбертШ.
    АльбертШ.
    АльбертШ.
    Уважаемый @Латиф888, можете сказать - под каким углом пилили первый ряд шамота?
