1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Немного флуда:
    Меня каждый раз умиляет и греет душу, когда в сообщениях Андрея читаю слово "латка". Мне вот интересно, все ли здесь на форуме понимают о чем речь. Слово то старинное, по-моему архангельское. В настоящее время чаще применяется питерцами, нежели другими людьми. Это из той же серии что и поребрики с бордюрами, и подъезды с парадными.
    А душу греет по тому как родное. Дело в том, что в начале войны, к нам в Казань (точнее тогда еще в пригород Казани - деревня Дербышки) эвакуировали питерский завод Ломо (у нас стал называться Комз). С заводом соответственно и его рабочие приехали. Построили поселок Дербышки (ныне Советский р-н г. Казани), большая часть населения которого составляли питерцы.
    Так вот у нас (в Дербышках, а не в Казани) до сих пор в ходу латка (а не утятница), поребрик (а не бордюр), ларек (а не палатка). Вот "парадное" в детстве помню еще слышал, теперь только "подъезды" остались...:victory:
    Питеру привет!
    p. s.: Правда ваша "шаверма" режет ухо, у нас она всегда "шаурма":super:
  2. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Вот по 4 пункту: Я не жалею, что сделал в 1/2 кирпича. Протапливается дольше - да. За то поставленный с вечера гороховый супчик с копчеными ребрышками, который я достаю в обед следующего дня, ем и на ложку дую...
    Утеплитель у меня 100мм.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    С этим трудно не согласиться. Но
    в тоже время для образования корочки на мясе например и оставления его в печи для томления а не для сгорания, толщина в четверть удобнее. Хотя это уже дело привычки. Я например начинаю обжаривать мясо с еще горящими углями но экранирую их прямое излучение полоской кровельной жести.
    За воспоминания про эвакуацию питерцев в Казань спасибо! Моя семья была эвакуирована в 42м в Шигоны.
  4. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    Мне в четверть вполне хватит. Это будет печь выходного дня, и то думаю не каждого.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ха! Не говорите "гоп":aga:
    Пока не поймете, что печка влияет на фигуру…;)
  6. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    А есть какие-нибудь ньюансы при проектировании дымохода?
    Вот перерисовал печь и мангал. Дымоход объединяется в один, вот думаю не наделаю ли я что-нибудь, что потом перекладывать придется.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Опять же повторюсь - зачем городить огород, когда тоже самое можно сделать в одном агрегате? Чуть больше сделать дымосборник у помпейки и вынос шестка - вот и помпейка с тем же пресловутым барбекю (не к ночи будет помянут!)
  8. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    Так чем мой первый вариант отличается от того что говорите Вы?
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Только очень большым выносом перед порталом печи. Сколько реально нужно места для шашлыков? Ну, 40-50см, не больше - шесток, как мне кажется, вполне удовлетворяет этим потребностям. А зачем строить отдельное сооружение только для шашлыка когда его прекрасно можно сделать на шестке?
  10. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    Ну у меня и получается 344 на 554. Или имеете ввиду углубление глубже задвинуть в печку?
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Там на Вашем эскизе был такой серый вынос на метр примерно перед печкой - я про него.
  12. Dsan1
    Dsan1
    Dsan1
    Улан-Удэ
    Добрый день!
    Здесь на сайте увидел вот такую фотографию: IMG_9002.JPG . Решил повторить у себя.
    воспользовался проектом казана от @BobSol, проектом @Extr1970 1.jpg https://www.forumhouse.ru/threads/261979/page-2
    и у @vvadegg -помпейка помпейка80.jpg .
    Вот что получается: помпейка казан мангал.jpg
    Сейчас в Скетче доделываю дымосборник
    Прошу покритиковать проект. может быть уже что нить сделал не верно, выдержит ли печь дымосборник, как лучше поженить трубу казана и дымосборник?
  13. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    А. Ну это я плиту в проекте "залил" с запасом. Потом болгаркой отпилю)
  14. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    У вас на рисунке видна ступенька на шестке - не "айс", как говорится... Боитесь угли закатятся в печь?
    Сказали же вам, сделайте подставку под шампуры, а ее где угодно поставить можно: хоть на шестке, или задвинуть в печь поглубже, чтобы заслонкой прикрыть.
    В печке угли разжигаете, поддерживаете огонь, и кочергой по мере надобности на шесток выгребаете угли.
    Если печь протоплена, то здесь опытные товарищи рекомендовали под шампуры 1 см углей нагрести, 2-3 раза повернете шампуры для образования корочки и закрываете заслонкой до готовности...
    p. s.: У меня 1,5 кирпича примерно глубина шестка получилась, ширина 60 см
  15. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    1. Подумайте еще раз, есть ли необходимость в этой яме (мангале) перед шестком.
    2. Меня смущает арка, точнее ее почти горизонтальный прогиб. Раз фото есть, значит жизнеспособна конструкция. Наверняка арка чем-то армировалась. Я конечно смотрю со своей колокольни, т. е. в расчете на свои способности (а я в школе, еще в УПК на каменщика учился). Я вот не знаю на сколько это у меня надежно получилось бы. Понятно, что там снизу либо арматура, либо стальная полоса прокладывается, но для себя (своими руками) я бы несколько раз подумал, прежде чем взяться за воплощение.
    Если вы собираетесь заказывать кому-то, и уверены в результате, то как говорится "пусть все получится"...
