1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Звукоизоляция деревянного перекрытия каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Daminik, 20.08.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Очень проосто, я сейчас живу в кирпиче и строю каркасник. В кирпиче никаких проблем с шумом нет, хотелось бы и каркасник сделать в этом плане нормально. Но уже на этапе голой коробки понятно, что задача это не из простых, а без приличного удорожания наверно и вовсе не получится.
  2. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    Так тут вроде про перекрытия межэтажные разговор:faq:
  3. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    Немного теории-в твердых телах звук распр. быстрее чем в газообразных и жидких, однако из открытого окна уличный шум сильнее чем из закрытого-почему,а потому, что часть звуковых волн отражается от стекла-так и с Вашим кирпичем. Поэтому любой сэндвич должен состоять из звукопоглощающих и звукоотражающих слоев. Физика однако. Так работает 3х камерный стеклопакет.
  4. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Многоквартирный дом не пошел в производство, поэтому вопрос о расчете звукоизоляции и доказательстве экспертизе стал не актуален.
    Согласен, что бетонная стяжка-это лучший вариант по плотному утеплителю, к тому же можно трубопроводы спрятать и сделать теплый пол, где нужно.
    В одном из последних проектов применил стяжку 40мм по минплите флор баттс плотностью 125 кг/м3 толщиной 25мм. Полости между балок заполнены Изовером.
  5. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Народ, кто сделал выложите фото если есть! Или отзыв о сделанном может есть у кого-то?
  6. Штурман67
    Штурман67
    Штурман67
    Новороссийск
    А неплохо бы было заслушать начальника транспортного цеха:)
    ТС @Daminik, как воплотили в жизнь звукоизоляцию?
  7. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Пока никак :) Я еще не дошел до этого этапа. Имеем в наличии стены, крышу, перекрытия и черновые полы.
    Даст Бог, в 14-м году буду делать. Самострой - долгое дело, однако...
  8. Штурман67
    Штурман67
    Штурман67
    Новороссийск
    Тогда желаю удачи в Новом Году! :victory: А мне всё только предстоит:ogo: и дай бог в 2014, а то и позже. Удачи.
  9. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Поднимем тему звукоизоляции?
    Строим каркасную пристройку к дому. Балки перекрытия - двойные 50х150 с шагом 600, длина балок - 3300.
    Пространство заполнили минеральной ватой на все 150 мм.
    Задача - снизить ударный шум от 2-го этажа.
    Сверху планирую строительное ДСП 16 мм и вразбежку МДФ 16 мм. Просто это все есть в наличии, покупать не надо.
    На балки хочу положить звукоизоляционные прокладки - вот только не понимаю что в их качестве использовать. Варианты:
    - линолеум
    - пробка
    - войлок (ковролин)
    - подложка под ламинат.
    Как себя поведет пол, если его не крепить к лагам, а просто скрутить между собой?
    И если между ДСП и МДФ проложить подложку пол ламинат?
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  12. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    В ролике от роквул, они на минвату 2 слоя фанеры положили?
  13. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Собственно плавающий пол я и хочу сделать, но по лагам.
    Вопрос в том что использовать в качестве прокладок.
    На первом этаже - кухня, санузел и прихожая, поэтому сверхзадача шумоизоляции не стоит.
    Стоит задача максимально снизить ударный шум при ходьбе.
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Ну это как раз самый "сложный" шум, :) избавитесь от него избавитесь от всего остального.
    А как прямо по лагам сделать плавающий пол, :faq: там все равно нужна какаято разделительная прослойка из фанеры или ОСП, даже если тонкой.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На втором видосе вроде понятно все разжеванно, вес и упругая прослойка всей площади пола, какие прокладки.
