1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Звукоизоляция деревянного перекрытия каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Daminik, 20.08.12.
  1. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Какой вес, какая пругая прослойка по всей площади ?
    Дом каркасный, полы на лагах ...
    Задача - отделить пол от лаг прокладками, они есть во всех схемах.
    спрашиваю конкретно - какой материал использовать для этих проладок ?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Чтоб отделить (зачем?),так любой какой найдете, попробуйте транспортерную ленту.
  3. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    У меня как на первой картинке сделано, с нюансами, но суть такая же. Финишное покрытие линолеум на войлочной основе. Ни до кого не достучатся не доораться невозможно.
  4. кускина мать
    кускина мать
    кускина мать
    Тула
    Всем привет! имеем: каркасная дача, перекрытие брус 50*150, утеплитель 100мм пенопласт, черновой пол доска 40мм, потолок первого этажа натяжной. в этом году наконец-то дошли руки до отделки второго этажа.
    и столкнулись с проблемой звукоизоляции, пример: если разговаривать по телефону на втором этаже, то на первом за закрытой дверью, можно детально разобрать всю речь (из доступного материала есть тонкие листы 2-6мм пенополистирола и дсп.
    Вариант №1: набрать пару сантиметров пенополистирола и сверху положить дсп плавающим методом а с верху ламинат через подложку.
    Вариант №2: тоже самое что и в первом только добавить в один слой гипсокартон 12,5мм между пенополистиролом и дсп
    Вариант №3 самый трудный(, по черновому полу постелить плёнку, песок 30 мм, потом дсп, ламинат или линолеум.
    от первого варианта будет хоть какой-то эффект?
    может что ещё посоветуете?
  5. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Минеральная вата взамен пенопласта Вас спасёт на 100%... Останется только разобраться с ударным шумом...
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @кускина мать, все здравые способы описаны еще в начале темы.
    От пенопласта вам толку не будет, хреновый это звукоизолятор
  7. кускина мать
    кускина мать
    кускина мать
    Тула
    Какая вата? первый этаж уже успешно отделан! а на втором, по черновому полу стоят стены второго этажа. пол не разобрать! если только по верх чернового пола что то сделать!(
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @кускина мать, еще раз... потрудитесь прочитать тему с начала и найдете ответ на свой вопрос.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  10. Андрей 43
    Андрей 43
    Андрей 43
    Подскажите что лучше мне прибить к потолку первого этажа на черновые доски (снизу их) для уменьшения бабахающего звука от бегающих по второму этажу детей (пирог перекрытия снизу-вверх черновая доска, брус 200 на 150 между ними вата рокволл 150мм, доска 40мм, фанера, еще будет ламинат с подложкой).
    что лучше подбить к низу высохшей черновой доски толщиной 25 мм (так как ее резонанс очень очевиден): пробковое полотно как под ламинат только чуть потолще, еще что то?
  11. Андрей 43
    Андрей 43
    Андрей 43
    Да а пенопласт в звукоизоляции вещь бесполезная
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На втором этаже "плавающий" пол.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не поможет. У вас ударный шум. Ударный шум надо гасить со стороны удара - то есть сверху.
    давно известный факт
  14. Андрей 43
    Андрей 43
    Андрей 43
    Т. е. на фанеру 3- 5 см ваты положить и можно листы фанеры в два слоя или какова материала можно в один слой?
    А снизу (потолок) ничем от звука прикрыть нестоит?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет в два слоя, для перекрытия стыков, можно и фанеру, но эффективней ГВЛ.
