1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Звукоизоляция деревянного перекрытия каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Daminik, 20.08.12.
  1. Kit55
    Kit55
    Kit55
    Мурманск
    Товарищи, в начале темы мелькнула мысль про песок в качестве звукоизоляции и фильм я смотрел "строить не перестроить" с рекомендациями насыпать песок в перекрытие. В фильме 2 этаж снизу на балки фанера, потом пленка типа полиэтилен серая, на неё песок. Ведущий-толстый дядька, авторитетно заявляет что песок самое лучшее решение. Рокакотта в строительстве канадского дома пишет- что они так не делают. И у меня сомнения? Что думаете? Как посыпется сверху? Кто песок клал напишите свои ощущения. Про руф батсс спасибо буду класть.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Kit55, положите керамзит. Он легче, эффект почти тот же. Видео полно.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Массивый слой (читай тяжелыц) сыпучего материала - хороший звукопоглотитель.
    Поэтому конечно песок - вариант хороший.
    Но... вы прикиньте сколько вам его надо. И по весу и по объему.
    Например на перекрытие 50м2 слоем 10 см у вас уйдет почти 8,5 тонн песка.
    То есть мало того что перекрытие надо расчитать на этот вес, так еще и затащить его вверх надо
    Ни разу не тот же самый :)
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  5. Kit55
    Kit55
    Kit55
    Мурманск
    Спасибо, что не заклевали новичка. Много чего написано буду думать. Но чувствую, что хоть песок и хорош, но непопулярен. Если насыплю все же хоть сколько нибудь напишу года через 2. А 8,5 тонн впечатляет, надо считать...я думал про 5см но все равно тяжеловато. Спасибо.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Kit55, у меня в СИП доме со звукоизоляцией тоже не все хорошо, этот вопрос тоже больной. Не так уж страшно, но хочется тишины...
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот возможно скоро чел. будет в перекрытие межбалочное аку. батс +по черновому полу ОСП (18мм) самый деш. линолеум 130 руб\м2 (как упругий слой) +3 слоя ГВЛ, а затем ковролин.
    Если буду у него по случаю испытаю пирожок.
  8. jekkooff
    jekkooff
    jekkooff
    Добрый день!
    Так все таки если делать пирог по схеме Росвуда, нужно ли закладывать утеплитель непосредственно в перекрытие между балками? Или можно только пирог по полу сделать?
  9. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    В данном случае будет плохая звукоизоляция по воздушному шуму, а вообще на форуме есть же раздел по звукоизоляции и собственно там же в ФАКе есть три варианта по ЗИ балочного перекрытия
    Эконом вариант
    Базовый
    И схема Getzner Werkstoffe. 65 дБ.
  10. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    по 3 схеме. есть вопрос
    хочу заменить профлист фанерой 40мм (есть достаточное количество), как ее закрепить и будет ли достигнут требуемый эффект
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Так какой вывод из всего вышесказанного?
    Имеет ли право на жизнь цементная стяжка по плотной вате по деревянному перекрытию?
    Естественно, что перекрытие рассчитывается на эксплуатационную нагрузку + вес стяжки.
    А то в кризис не бюджетными получаются листы напольного гипсокартона - того же Кнауф
  12. bataler
    bataler
    bataler
    @james1980, если изначально считать балки под стяжку, то ИМХО - оптимальный вариант цена/результат, в идеале на нижнем уровне еще сделать подвесной потолок ГВЛ+ГКЛ с виброразвязкой каркаса
  13. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    У меня пролет 4,5 метра балки 200*200 через 60 см, расчет на изгиб 800кг на м2 как у железобетонных.
  14. w_w_w
    w_w_w
    w_w_w
    Планирую построить дом (два этажа)
    Заканчиваю архитектурный проект, пришли к финальному обсуждению технологии (есть сомнения) для прорисовки КР.
    Планируем построится по каркасной технологии ... но пугают шумы второго этажа.
    Весь день убил на то что бы прочесть 6000 постов на этом форму и однозначного мнения так и нашел.
    1. Многоуважаемый Шумаков Сергей, рекоммендует такой вариант, пишет что уровень поглощения шумов 65Дб.
    2. Многоуважаемый В. Блази, рекоммендует такой вариант, пишет что уровень поглощения шумов 71Дб
    3. Большинство рекомендует плавающий пол по такому шаблону (это по В. Блази вариант №6) с уровнем поглощения шумов 57Дб.
    Очень хочется убрать шумы второго этажа на первом.
    Каким образом достичь данного результата на этапе конструкторского решения?
    Вариант 1?
    Вариант 2?
    Вариант 3?
    Вариант 4. Отказаться от каркасного первого этажа, уйти в грязную стройку, построить первый этаж из гозоблоков с монолитным перекрытием, а второй этаж по каркасной технологии?
    Если кто-то строил по одному из вариантов, поделитесь опытом по звуковым ощущениям? Слышно? Как слышно? Что слышно (аудио, шаги, шумы)?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @w_w_w,
    а) Вы не написали ничего о планировке и уровне ожидаемого шума на первом/втором этажах
    б) ВЫ не написали чего хотите получить с помощью ЗИ?
    в) вариант 2. указан уровень изоляции приведенного ударного шума 71 дБ. Про воздушный шум там ни слова. Но сравнивать их никак нельзя.
    Вариант 1. Очень мощный, но и достаточно дорогой вариант. Подходящий для домашних кинотеатров или комнат прослушивания
    Вариант 3. Вполне подходящий для перекрытия между гостиной и спальней.
