1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Звукоизоляция деревянного перекрытия каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Daminik, 20.08.12.
  1. Novasam
    Novasam
    Novasam
    А осп прикручивали?...если да, то по сути через крепеж ударный шум должен передваться
  2. 2410
    2410
    Раменское
    Приветствую всех шумоборцев!
    Подскажите по материалам...
    Не могу нигде найти руфбатс с плотностью 190. В завхозыче только В оптима - 160 кг/м
    В технониколе - техноруф В60 (написано: "плотность 165,195")
    Что-то из этого подойдет под систему основание/утеплитель/ГВЛ?
    и какое делать основание? с текущими ценами на осп я просто в шоке. Планирую талеон шип-паз 15 мм, лаги с шагом 30 примерно.
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @2410, почему считаете что 160кг/м вам не подойдет?
  4. 2410
    2410
    Раменское
    Я не считаю :) я сомневаюсь :) но 190 плотности не могу ничего найти. И вопрос скорее по основанию под утеплитель. Шип-паз опять подорожал с 977 до 1077, а сегодня до 1644 (!) снова в думах...
  5. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @2410, я применял изорок 175 кг/м3. Он оказался слишком жесткий, для 25 мм гвл сверху. Снизу всё равно отчетливо слышны шаги. А если чистовое покрытие ламинат, то всё напрасно.
    Возможно, под ЦП стяжкой был бы в самый раз. Так что нужно тщательно подбирать плотность ваты и тип и вес стяжки поверх её.
    Черновой пол делал по балкам перекрытия из фанеры ФК толщиной 18 мм.
    Подумайте о мягком напольном покрытии, это скорее всего даст не худший эффект от ударного шума, и более бюджетно.
  6. 2410
    2410
    Раменское
    Как думаете, подойдёт ли квик-дек 16 мм как черновой пол, под утеплитель? Между лагами 30 см
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
  8. VYUG
    VYUG
    VYUG
    Фрязино
    Подскажите, какой шаг балок был в данной конструкции? Фанеры 18 мм достаточно, не прогибается?
  9. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Апсолютно нормальное, работающее решение. То, что не применяется восточнее Ужгорода и Бреста, так это проблема аборигенов. Пригруз же в каркасе, совсем не минус, а даже плюс, если грамотное опирание стоек на фундамент.
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Шаг балок был 45 см, фанера - не ощущается прогиб, тем более под ватой и гвл.
