1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Звукоизоляция деревянного перекрытия каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Daminik, 20.08.12.
  1. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Да, неплохо. Только толщина общая перекрытия огого получается.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А шо делать... как я и говорил - малой кровью этот вопрос не решить.
    Вариант предложенный Росвуд - ИМХО самый "малокровный". Так как достаточно прост в реализации и не дорог. :super:
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну штоб толщина перекрытия не пугала, все на стадии проектировния предусмотреть не плохо бы.
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да это не сложно предусмотреть. Но даже если делать пост-фактум то прибавка 64мм к толщине все же не смертельна. Есть еще 2-а положительных момента.
    - Отлично снижает косвенную передачу воздушного шума через этажи
    - Сделанные таким образом перекрытия гораздо меньше подвержены появлению скрипов в черновом полу
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Росвуд, вопрос возник. В документе используется ламинат 14мм.
    Вспомнил что Владимир Роракотта говорил что в канаде преимущественно используется 12мм, а 8мм это "эконом вариант для эконом вариантов" :)
    Вопрос - имеет ли толщина ламината какое то значение в ситуации со звукопроницаемостью?
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Какое-то думаю имеет, но очень незначительное. Увеличение толщины чистового пола сказывается на снижении зыбкости перекрытий и снижает вероятность появление скрипа в черновом полу. Сколько нибудь заметного эффекта по ударному шуму не будет.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Добрый вечер. Ваш вариант хорош, но я не могу себе позволить 65мм. плюс финешное покрытие, ламинат с подложкой это ещё 10мм. итого 7.5см. так как межкомнатные двери уже стоят. Меня интересуют полы на втором этаже, пока пирок таков, с низу вверх вагонка-пароиз.-утеплитель рулонный Кнауф 200мм.(между лаг 50на 200мм. с шагом 58см.)- доска 40на150мм. Так вот когда детишки носятся их хорошо слышно. Можете что-нибуть сказать про напольные плиты изоплат? у них толщина 7.4мм. плотность 240. коэфф. ударного шума, дб 54, коэфф. звукопоглощения, дб около 20. Будет ли от них какой-нибуть толк?
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    у меня они в квартире под ламинатом. Но к сожалению небыло случая интересоваться у соседей.
    Могу только сказать что сам ламинат - штука "гулкая", если на него что то падает или каблучками кто то пройтись решит - имхо сильно изоплат не спасет.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Меня на даче этот вопрос волнует, т. к. я на первом этаже, дети на втором, не очень хочется ихнею чехорду слушать. Я на эти плиты думаю ОСП-9мм. (один или два слоя?) потом подложка из пробки 2мм. и сам ламинат.
    Будет-ли толк в этом огороде? или не стоит так заморачиваться?
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Честно говоря не вижу смысла такое городить. Не думаю что эффект радикально улучшится.
    Но думаю можно рискнуть вместо подложки изоплат - взять ветрозащиту 12.
    Они реально одинаковые, не считая толщины.
    И с изоплатом есть один момент. Ему требуется время чтобы "утоптаться" - то есть первое время ламинат реально слегка пружинит под ногами. Не пугайтесь - это пройдет :)
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У ветрозащиты 12мм. плотность чуть поменьше, 230, но наверно это не существенная разница.
  12. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Ну а если в варианте, предложенным Росвудом, уменьшить руф баттс до 25 мм, не спасет? Эффект все равно должен остаться. Применение плотной ваты толщиной 25 мм видел в каком-то альбоме.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У руфа нет толщины 25мм. у него только 40и 50мм. для меня это много, 25мм. это у флора, Русфуд пишет что у него не достаточно жёсткости, хотя Роквул пишет что флор для пола.
  14. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    А что, Роквул проваливается чтоль, мне кажется не должен. Как то трогал его в магазине, вроде плотный. Поищите другие отзывы про роквул, чтобы объективно оценить его свойства.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У флор плотность 125, а у руф В 190.
