1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Звукоизоляция деревянного перекрытия каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Daminik, 20.08.12.
  1. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Ну решать Вам. Лично я в Вашей ситуации (если бы конечно меня также напрягал ударный шум) все таки попробовал вариант с роквулом. А другие производители не производят аналогов подобных плит, не смотрели?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А а изоплата 12мм - 230 :)
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Производят, но толщина вряд ли будет меньше 40-50
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    шумов именно ударных и вибраций ? или просто звук тоже гасит ?
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я думаю ответ зависит от того, что вы понимаете под понятием "просто звук" :)
    Например низкочастотные составляющие погасить вообще очень сложно :)
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Просто звук тоже хорошо гасит. В каркаснике есть такая "засада" как косвеннная передача воздушного шума - т. е. звук идет сразу через балки менуя в какой-то степени нашу межбалочную шумоизоляцию. укладывая РуфБатс по OSB мы хорошо отсекаем эту проводимость.
    По низким частотам гланую роль играют вес обшивки и плотность утеплителя (РуфБатс В с 2-мя ГВЛ здесь достаточно хорошо себя проявляет, лучше работает только стяжка 50мм по жеткой минплите)
    С флор Батсом аккуратно, т. к. он расчитан что над ним будет стяжка. Если класть по нему гибкий ГВЛ плотности будет недоставать лучше проверьте на небольшом участке. Мы так однажды встряпались с Изовер плаваюший пол - не работает в этой системе - недостаточно плотности. С РуфБатс В у нас 3-и многоэтажки (по 10 квартир) - нареканий нет
  7. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Ну если ГВЛ гибкий, то можно наверное тогда фанеру использовать 12+12 вразбежку, она пожестче будет.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да но это существенно дороже и не удобнее в работе, мы не используем. Устаканили ситему РуфБатсВ + ГВЛ и работаем с ней. Вы конечно можете попробовать и по другому и рассказать как получается.
  9. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Это Парильщику решать. Я только пробую предложить варианты для его ситуации.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Изоплат не пробовали. Пробовали софтборд. Деньги на ветер, увы - не то...
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Учитывая что это одно фактически одно и тоже...
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    а ГВЛ обычный или высокопрочный какой нибуть ?
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я думаю наилучшим образом подойдет то что Кнауф называет "сухой стяжкой" или "кнауф супер пол"
    Но там толщина приличная.
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    И цена видимо тоже
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В суперполе ничего космического нет - это склееные в заводских условиях 2-а ГВЛВ по 12мм с небольшой сдвижкой листов чтобы образовался гребень-паз.
    Обычный ГВЛВ с проклейкой ПВА и прокруткой слоев тоже вполне работает (кстати включен в набор материалов для плаваюющего пола кнауф как альтернатива суперполу
    https://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=37736e5a-c935-4437-87b1-98f3f24aafdd
    Для сухих помещений в приниципе покатит и простой ГВЛ (хотя кнауф этого и не одобряет;))
