1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Звукоизоляция деревянного перекрытия каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Daminik, 20.08.12.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я думаю мы все интернетом умеем пользоваться, чтобы цену посмотреть :)
    Посмотрел у "петровича" - Лист 1200х600х20 - 299р то есть это пол листа обычного ГВЛ который стоит 524р.
    Учитывая то что "суперпол" почти на 30% толще чем простой ГВЛ (20мм против 12.5мм), получается что он дешевле :)
    Блин, осечка в пятницу вечером. Один лист ГВЛ по площади это 4 листа супер пола.
    Ну то есть по цене то на то примерно и выходит. 2 листа простого ГВЛ примерно то же что супер пол в 1 слой
    Росвуд, - а суперпол тоже в 2 слоя класть надо? Чтобы 40мм было? Помоему сам кнауф в альбомах пишет что надо 2 слоя.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Нет двухслойных узлов не встречал. Кладется в один слой и прокручивается по гребневому соединению
    https://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=3de95c4d-d9fe-4bd8-88d1-7bd9c346e5bf
    Вот ссылочка на информационный лист. Может будет полезным
    http://www.firma-stroycenter.ru/tex_dokument/element.pdf
  3. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Росвуд, а какова себестоимость квадрата по материалам Вашего варианта пирога?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Правда дом не каркасник. Есть перекрытие между 2 этажом и мансардой по 300 мм-ЛВЛ балкам с распорками из 200 мм доски. Сверху черновой пол из 50 мм доски.
    Планирую пирог снизу-вверх.
    1. ГКЛ 12 мм - 2 шт по каркасу из профиля 60х27
    2. 25-30 мм флор батс+50 мм аккустик баттс
    3. Балки ЛВЛ 300 мм
    4. Черновой пол - доска 50 мм
    5. ЭППС 30 мм
    6. ОСП-3 листы 12 мм - 2 шт
    7. Пробковая подложка 2 мм
    8. Ламинат 10-12 мм
    Больше волнует не шум с мансарды, а перенос шума между комнатами второго этажа. Перегородки из 500 итонга - 100 мм.
    Какие будут мысли?
  5. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    На мой взгляд правильнее будет 100 мм Акустик баттс между балками, а ЭППС заменить на флор баттс или, как здесь советуют, на Руф баттс.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мне кажется, что в среднесрочной, не говоря уже о долгосрочной, руф баттс будет не лучшим вариантом :no: Нагрузка убьет его раньше времени. Чисто имхо :hello:
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да ладно. Эта фигня идет под плоские заливные крыши. А тут всего то ламинат сверху и ГВЛ.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    У руф батс В 7 тонн на 1 кв. м при 10% деформации. У вас бывают такие нагрузки? ;)
    В 1 кв. м:
    Материалы (РуфБатсВ + 2 ГВЛ) - 650р
  9. Vyachek61
    Vyachek61
    Vyachek61
    Росвуд, а не могли бы Вы выложить рисунок своего пирога?
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    ну например положить пенопласт 2 см на фанеру. сверху - другой слой фанеры, чего мудрить...
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я вот честно говоря не уверен, что одним слоем ОСП можно ограничиться :no:
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Надо еще определить от какого шума избавляемся. От ударного иль звукового-говорильного. Ударный легко победил, положив на черновой пол остатки пенофола 1 см, а сверху те же ОСП 12 мм. от передачи голоса в каркаснике не спасет ничего, ну если только перекрытие делать толщиной сантиметров 40 с набивкой слоев базальтовая вата-пенопласт-вата-пенопласт, у себя так сделал (не с целью борьбы с звуком, ибо живу в домике 2 этажном один и шуметь просто некому:) - а для утепления. Но голос гасит сильно.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Только вместо флора, руф
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В ролике фанеру просто прокручивают, а склеивать, что не надо?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А еще прикольно, что щелей в слоях фанеры не делают. Но закрыть слой руфа плинтусом среднего размера будет проблематично. Как вариант пенофолом 10 мм вдоль стен пройтись. :hello:
