1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Звукоизоляция деревянного перекрытия каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Daminik, 20.08.12.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да с низами вообще бороться тяжело :)
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня в квартире (линейная двушка) ДК с пятиканальным звуком и сабом. Двери ремонтники по глупости поставили почти вплотную к полу - даже одну дверь потом пришлось поднимать. Т. к. по порожку не проходила. Стена у комнат общая (15 см жб) - при нормальном звуке, без перегибов в спальне практически ничего не слышно. Сомневаюсь, что такого можно добиться в каркаснике.
    И уже сто раз пожалел, что не сделал второе перекрытие из ПНО-плит :hello:
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это у вас саб слабенький ;)
    Помнится когда мы в студенчестве испытывали самодельный саб с диффузором 35см (если не ошибаюсь)
    то даже на половине мощности его было слышно через несколько этажей в классическом "корабле" ;)
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Понятно, что можно выкрутить что вибрацию телом ощущаешь. Но я не фанат тяжелого звука - да и соседях нужно задумываться. :hello:
    У меня лет пять назад соседнюю трешку снимал один клоун, правда вся площадка думала, что он владелец. Любил послушать в коматозе музыку по полной, да не один, а с соответствующей компанией. В очередной раз, в два часа ночи уже не выдержали - вызвали тогда еще милицию. Они особо не церемонились - сразу, собираемся, спускаемся вниз. Остаток ночи и следующее утро 8 марта вся компания встречала в "обезьянике". Но идиотов толком не лечит. Потом, в очередной раз говорил - не надо милиции. А то в прошлый раз - бомжи, алкоголики и я...весь в белом ...:aga:
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    По звукоизоляции видео.
  6. Sartorius
    Sartorius
    Sartorius
    Нижний Новгород
    Подскажите, как на такие стены повесить что-то тяжелое можно?
    И еще. Выше вы упоминали про вентиляцию. Предполагаю строить из СИП панелей, по внутренней стене вспененный полиэтилен, гипокартон. Буду делать вентканалы на улицу. А между комнатами тоже ведь необходима вентиляция? Внутренние перегородки как раз собираюсь делать каркасными. Как решается этот вопрос с точки зрения звукоизоляции? Не сведутся ли на нет все усилия по ее обеспечению установкой какой-нибудь вентрешетки между комнатами? Или в принципе достаточно сделать вентканал в каждой комнате на улицу?
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Двойной ГВЛ держит очень приличную нагрузку а с анкером еще лучше, ну а с "бабочкой" - у меня кухня висит без вопросов.
    По вентиляции - вы по-моему перезакладываетесь. Приток в жилых комнатах (клапана) и отток в техзонах (санулы/кухня) вполне себе будут работать. Есть конечно более "модные" механические системы с приток/отток в каждую комнату + рекуперация, но это дорого, энергозависимо и требует подуманного проектирования.
    Вентрешетки между комнатами конечно испортят напрочь звукоизоляцию - не ставьте.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну если вы все вешаете на гвозди, то конечно никак:)
    А с правильным крепежом, который сейчас купить не проблема - все ок. Хотя конечно 150литровый бойлер я бы вешать на ГКЛ не рискнул :)
    Мда... ну ведь умеете пользоваться интернетом, раз на форум попали.
    Что мешает поискать схему простейшей вентиляции или хотя бы почитать принципы организации вентиляции? На любом сайте связанным с вентиляционными системами можно и схем и объяснения найти.
    Какие дырки в перегородках? У вас дом подводная лодка что ли? С герметичными межкомнатными дверьми? Под любой межкомнатной дверью обычно имеется щель. Ее вполне достаточно между перетоками между помещениями
  9. Sartorius
    Sartorius
    Sartorius
    Нижний Новгород
    Отсутствие времени. Вот Вы ответили - и жить стало проще. Для того сюда и хожу. Чтобы жизнь упростить. Этак надо про все читать: про чайники, про шторы, про телевизор, про посуду, про унитазы, про (подставить нужное). Никакой жизни не хватит! ;)
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Простите уважаемый, но это "дешевая отмазка" ;)
    Отсутствие Вашего времени - не повод тратить чужое. Просто к сведению.
    Для того чтобы ответить на ваш вопрос, я зашел на гугл в поиск картинок, набрал "типичная схема вентиляции". Вам бы этого хватило! Работы на несколько минут.
    Мне же еще пришлось сохранять картинки, вставлять их в сообщение и отвечать вам.
    То есть - по факту, на этот простейший вопрос я потратил больше времени, чем потратили бы вы сами. Причем с меньшей для вас пользой. Упрощая жизнь себе, вы усложняете ее другому :)
    Учитесь ценить не только свое, но и чужое время :hello:
  11. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Вопрос такой в кнауфовских схемах используется, сухая засыпка сверху ГВЛВ, вы так же делаете, или делали без сухой засыпки. Шурупами стягивается ГВЛ между собой и он не должен войти в пол из ОСБ по лагам, так?
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Засыпка идет ПОД гвл и это один из вариантов - есть так же способы укладки на минвату и ЭППС. По шурупам - все верно - до OSB не в коем случае не достают
  13. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Т. е. ГВЛВ сразу на ОСБ по лагам нежелательно, даже если звукоизоляционный материал в перекрытии между лаг? В магазине видел суперпол, по размерам как пеноблок только тонкий, это он? или бывает большим размером как лист обычного ГВЛв
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Ну так тут смысл изолировать поверхность по которой ходишь и которая первично принимает на себя звук от деревянной конструкции дома что бы звуковые волны и выбрации не передавались дальше. так что соединять и скручивать точно не нужно .
  15. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Вопрос по балкам перекрытия. Планирую 200 или 250 мм. Во всех приложенных схемах утеплителем заполнена не вся высота балок, а только 100 мм. Получается, что забивать все 200 или 250 мм нет смысла?
