1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Звукоизоляция деревянного перекрытия каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Daminik, 20.08.12.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Смысл есть полюбому и в плане утепления и в плане звукоизоляции. зачем вам барабанющие пустоты ?
  2. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    На уровне понимания барабан это плохо, только не факт, что получится именно барабан. С ударным шумом боремся другими методами.
    Все равно не понятно, почему на всех схемах утеплитель не на всю толщину стропил. Может переход утеплитель воздух наоборот гасит воздушный шум?
  3. iromv
    iromv
    iromv
    А у меня такой вопрос по конструктиву: при наличии ленточного фундамента (или столбчатого с ж/б ростверком) достаточной ширины, возможна ли укладка перекрытия по деревянным балкам с опиранием непосредственно на ленту через гидроизоляцию, а не на обвязку? Т. е. перекрытие отдельно, а стены отдельно, таким образом получим снижение распространения ударного шума с пола на стены и наоборот.
  4. be1iy
    be1iy
    be1iy
    Что будет эффективнее для заполнения между несущих балок, 100мм минваты или засыпки керамзитовым песком, например?
    Если сверху будет пирог по типу OSB+руф баттс+2гвлв.
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    В качестве звуко песок ..
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Можно, но смысла не вижу. Имхо это уже погоня за призраком.
  7. be1iy
    be1iy
    be1iy
    Остался один вопрос:
    Если стелить 40мм РуфБаттс по всему этажу (2 этаж), что выбрать для настила, варианта 3:
    - OSB
    - ГВЛВ
    - СМЛ (стекломагниевый лист)
    В с/у будет плитка, в остальных помещениях ламинат. Под плитку понятно просится ГВЛВ или СМЛ, а вот под ламинат... хз.
    Так... Почитал про СМЛ, народ плюется.
    Так что теперь вопрос, что стелить под ламинат: OSB или ГВЛ.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    СМЛ можешь вычеркивать. Реально не понравился - да и есть тема на этот счет.
  9. be1iy
    be1iy
    be1iy
    Да, отредактировал пост. Уже понял что шляпа. А в статьях так хвалят... так хвалят :close:
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вопрос в студию - балки перекрытия высотой 30 см, планирую звукоизолировать 50+50 мм базальтовой ватой парок. Больше интересует межкомнатная звукоизоляция 2 этажа, чем звукоизоляция 2 этаж-мансарда. На каком уровне лучше размещать плиты между балками? Стоит ли делать разрыв между плитами?
    Чистовой потолок планирую из ГКЛ в 2 слоя. Есть еще тонкий момент- освещение будет встроенное, лсд светильники, а они очень критичны к перегреву. Т. е. между ГКЛ и листом базальтовой ваты не помешает разрыв в 6-8 см.
  11. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Вы наверное имели ввиду ЛЭД светильники? А то что-то наркоманское получилось...
    И я бы вам порекомендовал подумать насчет светодиодов, уж очень не простой вопрос это светодиодное освещение, как показывает реальная практика.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    :)]:)]:)]Тока сейчас обратил внимание насчет - опечатка по фрейду :)]:aga:
    А что не так с ледом? У меня в квартире галогенки, дохнут как мухи. Особенно маленькие 3.5, а их у меня тока в спальне под 2 десятка. Большие дохнут меньше - но тоже в кухне (много используются) раз в год по кругу менять приходится. Но это дешевые китайские по 20-30 рупий. По 200+ рупий покупать не пробовал, совсем недешево.
    В доме нужно порядка 200 сотен штук. Не считая еще трансов. Поэтому взял пару 4 вт ледов на пробу прямой доставкой из китая. Несколько дороговато по 6-7 долларов, но дешевле чем здесь. На ибее можно найти меньше 3 долларов с доставкой, но надо пробовать.
  13. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    1. Светодиоды это модно и не более. Энергосбережения нету, т. к. заявленное отношение мощность/световой поток равны старым добрым люминесцентным лампам (ЛБ,ЛД, энергосберегайкам и пр). А вот цена в несколько раз выше. Простейшие экономические расчеты показывают что они никогда не окупятся.
    2. Качество. Ооочень редко встречаю светодиоды/лампы светодиодные (одно и многокристальные)/светильники соответствующие заявленным параметрам (по световому потоку). Имел опыт общения как с чистокровными китайцами так и собранными в России. Как-то тестировал небольшую партию светодиодных ламп, четырех номиналов мошьности по 5 штук, как не пародоксально, но самые мощные лампы светили слабее тех что стояли ступенью ниже. И подобных случаев много.
    3. Освещенность помещений надо расчитывать, а исходя из пункта 2 спроектировать реальный проект очень трудно.
    4. Светодиодная дурилка по китайски: яркость светодиода зависит от тока, китайцы порой продают обычные светодиоды под видом сверхярких, запитав их повышенным током, жизнь таких светодиодов яркая, но длится от нескольких минут до нескольких месяцев вместо обещаных десятилетий.
    5. Светодиоды чувствительны к питанию, очень многое зависит от качества блока питания (о котором не в одной рекламке ни слова), и можно испортить дорогущие диоды некачественным блоком питания.
    На данный момент экономически обоснованное применение им вижу в световой илюминации и световых шоу, где требуется частая смена цветов, реализация этого с помощью RGB LEDs проще, декоротивная подсветка, и т. п. Как вариант в системах аварийного освещеня, с применением простых светодиодов (там повышенной освещенности не надо)
    PS Прошу прощение за флуд в теме, хотел ответить в личку, но решил что кому-то возможно будет полезно ознакомиться с моими доводами.
  14. Lissandro
    Lissandro
    Lissandro
    Рязань
    Здравствуйте. Я переделываю перекрытие между первым и вторым этажом своего дома. На данный момент установлены несущие балки 250х100 с шагом 60см, по ним сплошной настил из обрезной доски 40х200.
    Хочу сделать плавающий пол (сверху вниз):
    1. ламинат с подложкой или линолиум
    2. слоя ГВЛ с перехлестом стыков
    3. Роквул руф баттс В 40мм
    4. подложка (пергамин или полиэтилен или что-то еще, чтоб не сыпалось в щели меж досок 40и)
    5. собственно сплошной настил из обрезной доски 40х200
    6. балки 250х100
    Вопрос: будет ли такой пирог обеспечивать звукоизоляцию между этажами (шаги по полу, разговор, телевизор)? Заранее благодарю за ответы.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А стяжка где, без нее деньги на ветер
