Расчет перемычек при устройстве ребристой монолитной плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Тигра полосатая, 21.08.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну да проще, если учесть, что строитель - я.
  2. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    МаринаКом, в этом посте упоминалось, что бетонный раствор для перемычек делали по инструкции.
    А ссылку на инструкцию можно получить или опишите сам процесс, если не сложно. Так же интересует на какую марку бетона рассчитывали.
    Спасибо.
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Спрошу здесь, чтоб не плодить тем.
    Насколько будет живучей перемычка-армопояс с тремя прутками 16мм арматуры внизу + 2 прутка 8мм вверху + конструктивная поперечная (8 мм, но с шагом 1м), высота 150, ширина 200.
    Первый этаж готов, начал второй... почти над всеми окнами первого этажа будут окна второго этажа... Может чего-нибудь, где-нибудь усилить, если не поздно?
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Максимальная длина 1,5 м.
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    При
    Явно перебор,
    Но
    что значит - "почти"?..
    И непонятно
    Как так "начал второй" а армопояс над первым ток в проекте?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это совсем не годится. Шаг не более 100-150 мм.
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Армопояс не в проекте, он залит. Сечением 15х25 (25 - ширина) с 4 прутками 8 мм (два вверху, два внизу), над окнами армопояс усилен 16мм арматурой (как описывал выше)... Но вот буквально вчера попалась эта тема и я засомневался в своих перемычках. Поэтому и спрашиваю, стоит ли мне беспокоиться, или можно спать спокойно?
    Ломать, конечно не буду, но если есть необходимость, то что-нибудь буду предпринимать (усиливать), может дополнительно заармировать последующие ряды кладки...
    "Почти" - значит, что над одним окном первого этажа не будет окна на втором этаже, я так полагаю, что перемычке этого окна будет тяжелее всего.
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А каждый третий ряд кладки армируете как положено?
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Да, армирую. Всё как по книжке: 2 прутка 8 мм. Толщина стен 40 см.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    @SergGrebnev, стены еще и сами себя держат. Я думаю все у вас нормально!
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Тигра полосатая, Спасибо, немного успокоили...
    P. S. Если у кого-нибудь будут ещё комментарии, буду рад выслушать. (Независимо от срока давности поста)
  13. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Насколько знаю все производители гб отказались от данного решения
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Это зависит, скорее всего, от сейсмичности района постройки здания.
  15. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Сейсмику то я и забыл:)
