Расчет перемычек при устройстве ребристой монолитной плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Тигра полосатая, 21.08.12.
  1. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    У вас в фото основной несущей: два блока сотки в апалубке или как? Можно по подробнее
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот отсортировала в своей теме все, что связано с "перемычками". Посмотрите.
    https://www.forumhouse.ru/search/14679713/?q=перемычки&t=post&o=date&c[user][0]=861272&c[thread]=173629
    Есть перемычки и армопояс с двух сторон в 100-ке. А есть такие места, где сотка только с наружней стороны. Несущая балка над большим проемом в гостиной вообще усиленная, широкая и глубокая, без каких-либо блоков в качестве опалубки.
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Я на 99,99% уверен, что всё ОК (Хомутов маловато, низ 16 верх 8 мм. как-то нестандартно, НО 1,5 м. Это не пролет вообще!)
    Но спросите тут ещё:
    https://www.forumhouse.ru/threads/298788/page-126#post-13550055
  4. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    какая вы молодец, вся стройка в одних ваших женских руках!, осилил 1 тему (стройка дома) и половину второй, обязательно дочитаю все.
  5. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Вопрос у вас опалубка гуляла цоколь-перекрытие и ушло на крышу, как я понимаю была 25,50
    в каком состоянии она осталась, и пирог опалубки перекрытия (25 настилали 50 на ребро с 60-70см) или как?
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да, вся доска, и 25 и 50, прошла путь от опалубки фундамента и перекрытий до балок перекрытия и чернового потолка второго этажа, а также часть 50-й доски пошла на стропильную систему.
    Отличалась от новой доски только серым цветом.
    НО!
    1. Часть доски "профессионалы-фундаментщики" сразу превратили в 2 куба дров за 6500 руб.
    2. Остальная доска монтировалась и демонтировалась или нами самими, или под моим неусыпным контролем. Иначе дров бы прибавилось.
    Вот такие фото вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/142275/filter (отсортировала свои сообщения в "Ребристом перекрытии-2"
    Я уж и не помню через сколько укладывали на ребро 50-ку. Что-то 1 м. - 1,20 м., если посмотреть по фото. Длина блока 600 мм.
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Для проема 1800:
    а для пролета 2200? также хочется не делать бетонную перемычку над окнами, положить надоконные блоки на уголок + подпереть доской снизу, а нагрузку от перекрытия чтобы взял на себя армопояс, как в решении, предложенным Виндером. Надоконные блоки просто приклеются к бетону армопояса в момент заливки. На такой оконный проем будет опираться стена 2-го этажа+ межэтажное перекрытие из плит ПК. Можно ли использовать 12-ю арматуру или только 14мм?
  8. Intyashov
    Intyashov
    Intyashov
    Йошкар-Ола
    @imya6, Я на 181см зассал и сделал внизу 3х14 над проемами.
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Тигра полосатая, @Intyashov, при высоте оконной перемычки 200мм какая должна быть ширина? стена 300мм, думал сделать 150 или 200мм.
    Длину перемычек шире, чем оконный проем на 0,4м в каждую сторону.
