Пол парилки-помывочного отделения из нержавейки
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Серёга567, 21.08.12.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    А баня и пол какие ?
    С кулером пол лучше греется ?
    По идее можно сделать прямо в печке, трубки проходящие либо прямо через топку, в которых воздух будет нагреваться и идти туда куда нужно или можно приварить профили прямо сбоку топки и направить в сторону пола в разные места. С виду только будет не очень. Но это скорее всего решаемо)
    Видел у одного чела как он модифицировал Буллерьян в гараже. Снизу, на входе труб, поставил вентилятор от радиатора каких-то Жигулей. Можно и с просто банной железкой проделать примерно то же самое сделав из печки нечто вроде большого фена с направлением потока воздуха в нужные стороны. Это помимо того что она будет греть помещение в целом)
  2. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Без вентилятора зимой вообще холодный, но можно заменить: 1. поставить тещу с опахалом 2. печь разгонять до инфра свечения 3. обогревающий кабель заложить внутри пола.
    Баня сруб 3х2,5+2,5 + вынос2. Пол: черновой, полиэтилен, перлит(~15см), чистовой. В парилке-моечной +стяжка, покрашена, сверху деревянные трапики.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не понял, под черновым полом продух есть ?, или всё это дело прямо на земле устроено ..
    У корефана пол тоже в виде стяжки с наклоном и лотками стоков. У него всё залито прямо на подсыпку. "Потроха" не знаю, но он говорит если баня топится часто, то пол не ледяной ... но и бетон не ЭППС и не "тёплые полы")
  4. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Стяжка через полиэтилен, по чистовому полу, 5-10 см, "корытцем", армированная кладочной сеткой (м.б. дорожной, не помню), с наклоном к пластиковому канализационному трапику. Трапик обычный замерзает, зимой приходиться снимать, лучше тот который с шариком, или обычный переделать.
    Баня стоит на столбиках из цементно-песчанных боков 20х20х40, 8 столбиков по 4 блока. Вынос меньше весит и там столбики меньше в землю вросли, за 15 лет. Как руки дойдут, столбики выдерну и переделаю на "покрышечные" столбики - там площадь больше получается.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А переход со стяжки на стены как оформлен ?
    И какие лаги пола ? Сколько, с каким шагом, размер помещения в котором сделана стяжка = 2.5х3 ? Лаги длинной 2.5м или 3 м ? Чистовой из какой доски ?
    Перлит между лаг работает как утеплитель ? Не сталкивался с ним ...
  6. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    На стенки из раствора подобие плинтуса, заходит на 5-10 см. Балки-лаги пола из бревен врезаны в нижний венец 3шт по 3м, одна посередине, две по краям. Чистовой пол из доски 150х50. Перлит отличный утеплитель, ТУТ читайте.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Заида, спасибо, всё понял=)
    Мы с друганом в субботу забацали нерж пол) Под нержу положил рубер. Нержу немного повело, но не критично .. Довариваю печку. До первой топки осталось доделать печь + бак и дымоход, вентиляцию, трапики + полки и парилку обшить. Поскорей бы :)
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Хочу отчитаться по работе бани)
    Запустил ещё только с одной печкой и помылся первый раз 3-го сентября) Печка работает на ура. Тяга отличная. Каменка супер. Бак 100 литров, вода не кипит но горячая. Температуру воды не мерил, но и нужды нет) Вентиляция работает отлично, в бане всю влагу лишнюю вытягивает прекрасно) Разгонял парилку до 100*. Но мне такая температура ни к чему. Сейчас максимум топлю до 90. За глаза) В тёплое время хватает одной две закладки дров что бы протопить. Зимой в конкретный минус, топлю за три закладки. Очень редко когда 4, и то когда дрова так себе. Топлю пока старыми досками. Была бы чистая сухая берёза, дров надо было бы меньше. После протопки пол нагревается тоже. По нему можно спокойно ходить босыми ногами. Нержа нагревается до комфортной температуры) Но позже сделаю трапики.
    Косяки замеченные за первое время:
    Задувало снег под конёк крыши. На чердаке были сугробы. Забил под конёк в волну ондулина кусочки минеральной ваты. Снегопал на чердаке закончился)
    С первыми же морозами перехватило шланг слива. Шланг был выпущен за пределы бани. Пришлось шланг снять со сливной трубы. Теперь вода сливается прямо под баню. Пока смотрю чем всё это закончится.
    Плинтус, который прибил на переход стена-потолок в парилке, был клееный. Разошёлся по местам склейки.
    Двери между тремя отделениями в бане сделал из половой доски стянутой шпильками через всю плоскость полотна. Специально не стал доделывать, решил посмотреть как будут дружить с перепадами температур. Обе двери были сделаны с равными зазорами по периметру. Но та что в парилку ссохлась (и утянулась шпильками) и получилась щель почти в палец. Но не сквозит. Четверти в косяках глубокие)
    Утеплённый предбанник-раздевалка специально ничем не обогревается. По этому там температура мала для комфортного переодевания. Приходилось первое время приоткрывать дверь в парилку. Потом просверлил пёркой на 25 отверстия в верху двери и получился как бы калорифер) И из парилки лишнее не выдувает, и в раздевалке становится теплее. Если бы делал сейчас, то сделал бы или топку из раздевалки, или трубу выхлопную протащил через раздевалку как-то. Это только для того что бы и предбанник прогревался равномерно. Но с топкой в раздевалке не очень удобно. В общем, пока не решил как было бы лучше)
    Ещё пришлось отгородить кирпичём печку от стенок. При первой же топке стало ясно что они сильно нагреваются. Сначала ставил экраны из оцинковки, но их мало и стены греются всё равно. Кирпич решил эту проблему на ура) К тому же он и сам набирает тепло и потом медленно его отдаёт.
    Когда делал баню, боялся сделать утепление парилки пенопластом. Если бы делал сейчас, то вполне можно сделать 100мм пенопластом, а 50мм внутри роквулом. Или даже все 150мм утепления каркаса пенопластом. Ему всё равно ничего не делается при 100 градусах. Проводил эксперимент: положил кусок пенопласта в парилку, повыше. Лежит до сих пор и даже не съёжился) Ну может разве что испарения из него какие вредные, химия всё таки) А так, всё с ним нормально)
    Вот такие первые впечатления от каркасной бани 6х3) Ничуть не жалею пока что стал делать каркасную)
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Хочется картинок и побольше
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Фотки постараюсь сделать завтра)
    Да, ещё есть один косяк .. Забыл)
    Противопожарное уплотнение трубы в проходе перекрытия парилки надо будет переделать с песка на базальтовую минералку. Песок сыплется прямо на бак с водой .. Не порядок) Я и сразу думал что он возможно будет слегка подсыпаться. Но не думал что он мне так не понравится на баке)
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Обещанные фотки)
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ууу как все запущено то:aga:..Я проблему пола решил за 15 минут. Пол бетонный/стяжка, вымощен плиткой под уклоном, слив в яму - и внимание - правильный ответ - в баню на зиму купил три пары китайских резиновых шлепанцев - и не жужжу:aga:. Обошлись в 500 рублей за все:)]
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ещё фотки)
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    В бане есть недоделки по мелочи. Углы в парилке не зашиты плинтусом, двери, поверхность столика, холодный предбанник, на чердаке не всё до конца доделано ... и тп.
