Отопление в частном деревяном доме, нужен совет по схеме разводки труб
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем jhonni, 20.06.08.
  1. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Отопление в частном деревяном доме,нужен совет по схеме разводки труб
    Здесь схема предлагаемой прокладки труб;
  2. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Думаю, будут проблемы с балансировкой. Да еще и перепад на левой ветке.
  3. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Предлагают поставить шаровые краны для регулировки,так как в радиаторных вентилях маленький проход.
  4. Maksimiks
    Maksimiks
    Помаленьку развиваюсь ^_~
    Maksimiks
    За посадкой...
    У меня схема, как на последнем рисунке, только правая ветка идет не по этажу, а на второй этаж. Левая делает полный круг по дому... Все нормально работает... Один раз отрегулировал на радиаторах и все...
  5. jhonni
    jhonni
    jhonni
    А что стоит для регулировки ?
  6. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    На радиатарах снизу такие маааленькие краны, под шестигранник, а сверху простые вентили (впрочем всегда открытые на максимум)
  7. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Извините, но шаровые не регулируют, только балансировочные (под шестигранник). Но думаю, и они не спасут.
  8. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    Кстати, меня всегда этот вопрос тоже интересовал, правильно ли я себе сделал отопление, ибо делал чисто интуитивно, за пару дней, лишь бы вьехать.
    А потом так, как оно заработало, даже не стал думать, что б переделать, или почитать в эту тему... единственное что - без кранов под регулировку ничего не работало - ибо вода не хотела идти дальше первого радиатора и бегала по малому кругу (наикратчайшему).
    Поэтому краны и докупил, хотя первую зиму жил со стальными шайбочками, вложеными в американку (которой радиатор крепится) , с отверстиями от 1-го до 3-х милиметров, в зависимости от удаленности от котла :|:,
    А на второй год уже регулировочные краны поставил
  9. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Вы имеете в виду вот это;
  10. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    Неа... такой же, только под шестигранник, балансировочные, как подсказали выше... Этот, который Вы показали, ставить надо сверху.
    Им регулируют температуру в комнате.
    А второй снизу, им регулируют поток теплоносителя при полностью открытом верхнем кране, т.е. открывают все краны, а нижними выводят одинаковую температуру радиаторов во всех комнатах... где-то так... :|:
  11. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Вот такой ? ;
  12. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Или вот ещё;
  13. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    ага, там под колпачком шестигранник
  14. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Так ставится верхний и нижний,или можно только нижний ?
  15. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    Нижний это балансировочный, т.е. он настраивается 1 раз при монтаже системы, а верхний (с крутилкой) нужен, чтоб регулировать температуру, в зависимости от желаемой. От максимально открытого крана, до полностью закрытого.
