Отопление в частном деревяном доме, нужен совет по схеме разводки труб
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем jhonni, 20.06.08.
  1. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Отопление в частном деревяном доме,нужен совет по схеме разводки труб
    Так это для каких радиаторов ? У меня металлические панели (22), как там это всё регулируется ?
    И подключать их собираются по бокам снизу !
  2. Maksimiks
    Maksimiks
    Помаленьку развиваюсь ^_~
    Maksimiks
    За посадкой...
    Металлические себе не ставил себе, но, думаю, принцип тот же, что и у алюминиевых..
    А какая разница, что сверху, что снизу? С одной стороны балансировочный, с другой регулировочный...
  3. jhonni
    jhonni
    jhonni
    теперь чтото выясняется,зачем два крана там ставить.
    А шаровыми разве такого эфекта не добиться ?
  4. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    *плачет и бьется головой о стенку*
    Можно так, как Вам удобно, можно и шайбочками, как я делал от безденежья, но умные люди специально придумали балансировочные краны, и затруднили возможность их регулировки, поставив внутри шестигранник, на случай, если случайно захотите разрегулировать и угробить систему...
    Приведу пример. Ребенок, случайно повернул Ваш шаркран, на батарее расположенной, положим, рядом с котлом. На выходе будем иметь теплоноситель, который летает по малому контуру, весь через данный радиатор, и промерзшие оставшиеся комнаты, куда теплоносителю течь будет не надо, потому что сечения открытого шаркрана с лихвой хватит, чтоб не создавать избыточное давление в подаче...
    Устал... :[
  5. jhonni
    jhonni
    jhonni
    И чёго так нервничать ? Всего лишь спросил ! Так как сам этого никогда не делал, а те, кто собираются делать, предлагают поставить шаровые краны вместо балансировочных ! Всего лишь спрашиваю совета у "бывалых".
    Если есть возможность, отвечайте по существу дела, здесь не "флудильня".
    Спасибо.
  6. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Шарами отбалансировать ветки не выйдет.
  7. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Хотелось бы послушать доводы, "почему",но и на этом спасибо.
  8. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    По последней схеме. На подаче от котла две ветки. На правой 3 радиатора, на левой 10 + перепад по высоте. Для того чтобы работало, давление в ветках нужно уровнять. Для этого и ставят балансировочные краны. По данной схеме у меня сомнение, что удастся выровнять давление по веткам.
  9. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    *ушел флудить в другую тему*
  10. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Даже и балансировочными кранами ?
  11. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Балансировочными клапанами скорее всего удастся увязать систему. Но и не забудьте сделать диаметр минимальный на те 3 конвектора. А вобще нужно делать гидравлический расчет
  12. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Спасибо всем за ответы,я уже сделал разводку труб пока по дому,получилось вот так;(котёл ещё не обвязывал),в дальнейшем хочу провести ещё и в гараж.
  13. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Шаровыми тоже выйдет, т.к у себя я это реализовал. Но лучше поставить балансировочные, т.к у них правильнее все сделано для этого.
  14. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    а какие расценки сейчас в Москве?
    и еще вопросик, сколько может стоить проект отопления?
  15. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    А сколько метров дом?
