Покраска фасада: краскопульт или кисть?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ttanushkin, 21.08.12.
  1. id254298675
    id254298675
    id254298675
    Добавлю свои пять копеек, так как насёрфить информацию про pinotex Ultra и краскопульт не удалось.
    Деревянный забор сначала красили кисточкий. Пинотекс ультра - очень густая. секция в 2*2,2 метра красилась вручную порядка часа. Вымазывая все и вся со всех сторон. На дереве видны следы кисти, и слой по-сравнению с краскопультом толще.
    Потом я понял что это гиблое дело, пообщался с мастерами и таки купил краскопульт Bosch PFS 1000
    Сначала разбавлял в бачке краскопульта, потом сразу уайт спирит залил в бочку 9л (ну где-то 10-20%, чтобы мешалось легче и в целом пинотекс стал литься как краска больше, а не густой горячий шоколад).
    И дело пошло :) За час работы крашу 30*2 метра примерно, устаешь подливать в бак краскопульта :) хочется сунуть хобот в ведро и красить-красить-красить.
    Из нюансов. 1. рисунок получается пятнистый немного, особенно если слой на слой зайдет (думаю исправится, если покрывать 2 слоями). Сначала хотел густой цвет дать. но надо наоборот тоненький, иначе течет и некрасиво.
    Базу так же легко распылять. И есть опыт pinotex standart. Так же разбавил его чуть уайт спиритом и вперед.
    Пока забор стоит под 1 слоем, остаток пущу на второй. Расход 9 л хватило на 50*2 метра "американки".
  2. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Из личного опыта беру краски, защиту только на водной основе... Для краскопульта отлично и меньше ляпов. Слой хошь тонкий, хошь плотный наносишь. С этими алкидными только геморрой. Сохнет дольше, разбавитель нужен и консистенция гуще. Мыть краскопульт запаришься.
  3. id254298675
    id254298675
    id254298675
    Я не парился. Заливаешь в бак уайт спирит 50 грамуль, "красишь" траву, потом вода и воздух. Бак, сито в воду, если красить дальше буду. Никаких проблем :)
  4. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Я крашу краскопультом для компрессора, а не электрическим
  5. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    Однозначно краскопульт, но не во всех случаях.
  6. JarJak
    JarJak
    JarJak
    Краскопульт очень удобный. И покрытие ровное получается.
  7. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Если стена ровная, то и покрытие будет ровным, краскопульт приветствую.
  8. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Тока лучше и правильнее иметь сам краскопульт с верхним и нижним бачком. Лучше также иметь и с разными дюзами или как вариант со сменными дюзами. Подбираешь под консистенцию краски или защиты и ..., просто замечательно.
  9. Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Надо самые вкусные части фасада дома (вагонка) покрасить - фронтоны 2-ого этажа.
    С кисточкой на лестнице - высоковато, строить леса - не вариант.
    Если какой-нибудь аппарат для этого приспособить? С удочкой метра 1.5 - 2. Например, такой - HYVST SPT 440 окрасочный аппарат безвоздушный.
    Расходы, понятно, если нанимать - то тоже не бесплатно.
    Краска - водная, кроющий антисептик Винха.
    Кто что может посоветовать? Спасибо!
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Иван_Иванко, Чудес на свете не бывает: кисточка в пазах, а ровную поверхность валиком
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Всё что ниже - кисточкой покрашено, результат радует. Примерно так с лестницы и красил - до окон 2-ого этажа. Выше уже так просто не достать.
    Подобное безвоздушное чудо стоит существенно дороже кисти и валика, но поможет ли оно?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Иван_Иванко, Сейчас можно взять леса на прокат (мы так красили фронтоны)
  14. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Скажите а краскопультом и компрессором для покраски авто можно наносить пропитку
