Солнечный контроллер
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Hyb85, 21.08.12.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    КузнечиГ
    По панелям на 6 шт расклад такой.
    Всё зависит от контроллера Если МРРТ по можно напряжение поднимать до 150 вольт. Т Е соедилять последовательно. А потом в паралель. Если СБ 12 вольтовые то все 6 шт последовательно и на контроллер.
    Если Шим контроллер то напругу не ваше 50 вольт. ТЕ 3 шт последовательно а потом в парелель с такой же сборкой.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Опаньки! А что, марка контроллера уже не имеет значения? На любой МРРТ до 150 В? На любой ШИМ до 50 В?
    @КузнечиГ, вас вводят в заблуждение. Сообщите какой контроллер заряда используете, а так же характеристики СБ.
    И ни в коем случае не следуйте только что полученным советам. Высока вероятность повреждения оборудования.
  3. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    BOB продолжает мочить перлы.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если руки не совсем под скрипку заточены - то не сложно. Надо только сначала, как правильно указал Weis, прочитать параметры своего контроллера, и собирать панели в соответствии с этими знаниями.
  5. КузнечиГ
    КузнечиГ
    КузнечиГ
    Краснодарск
    Спасибо, в целом понятно. Не ясна только привязка к МРРТ-СБ-ШИМ.
  6. КузнечиГ
    КузнечиГ
    КузнечиГ
    Краснодарск
    Пока еще использую "никакой", планирую МРРТ (исходя из усвоенной информации как наиболее эффективный). СБ планируется что-то типа ФСМ-200 "грейд А", 6-10 штук.
  7. КузнечиГ
    КузнечиГ
    КузнечиГ
    Краснодарск
    Спасибо) Нахожусь на стадии накопления знаний и средств)
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Тогда не понимаю зачем такая хитрая схема подключения.
    Выберите СБ, потом под них контроллер. Если все СБ будут одной модели, то группировать их в дальнейшем будет проще.
    Если с выбором совсем туго, то берите СБ на 12 В (номинальное напряжение, напряжение открытой цепи у них может быть до 21 В), тогда в дальнейшем не будет проблем собрать из них систему на 24 В (если количество СБ четное) или 48 В (если количество СБ кратно 4).
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    КузнечиГ
    Просто после 2010 года все контроллеры делаются под такие параметры.
    Отличительной особенностью является контроллер разработанный ООО "МикроАрт" который имеет отличительные характеристики по параметрам.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Опять за свое?
    Хотите пари? Я назову вам по две модели МРРТ и ШИМ контроллеров, а вы на их параметрах обоснуете свои измышлизмы?
    @КузнечиГ, к советам Боба надо подходить крайне осторожно (на мой взгляд, так лучше вообще не читать), так как нередко советует он от балды и никакой ответственности за уничтоженное по его совету оборудование на себя не возьмет.
  11. КузнечиГ
    КузнечиГ
    КузнечиГ
    Краснодарск
    Ну она не настолько хитрая) Еще в детстве таким баловался на уроках физики, просто надеялся услышать практический совет по эксплуатации СБ в таком режиме) Вобщем, вы ситуацию прояснили, плясать будем от контроллера.
  12. КузнечиГ
    КузнечиГ
    КузнечиГ
    Краснодарск
    Спасибо, уже видел что-то подобное) Будем "копать" глубже-дальше-до обеда)
  13. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, обязательно читайте параметры контроллера.
    Вот едет мне такой
    Solar Charge ControllerMPPT-12/24-20A
    https://www.aliexpress.com/item/20A-MPPT-solar-charge-controller-solar-regulator-15-30-more-power-12V-24V-free-shipping/614973296.html
    Там четко прописано:
    Max open circuit voltage of solar panel 15/42V DC
    То есть 15v и 42v для 12 и 24 вольтовых систем (15 вольт конечно для 12 вольтовой системы маловато как то будет, но у меня 24v система, и 42v само то.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Шляпа какая-то! Минимум 22В должно быть!
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Там много вопросов. Напряжения Float и проч. тоже выглядят странно.
