Солнечный контроллер
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Hyb85, 21.08.12.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Про напряжение заряда, там все регулируется.
  2. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Там правильно вот так читать, просто китайцы с пробелами не заморачиваются :)
    Over discharge voltage
    от 10.2 до 12.5V шаг (0.2) 12V /от 20.4 до 25.0V шаг (0.2) 24V
    Restart voltage
    от 10.3 до 13.5V шаг (0.2) 12V / от 20.5 до 27.0V шаг (0.2) 24V
    Constant voltageOver chargevoltage
    от 13.0 до 15.5V шаг (0.2) 12V / от 26.0 до 31.0V шаг (0.2) 24V
    Float voltage
    от 12.5 до 14.5V (0.2) 12V / от 25.0 до 29.0V шаг (0.2) 24V
    Это нормальные параметры и для наливных и для AGM АКБ даже циклический режим работы учтен.
  3. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    А вот с этими параметрами ГЕЛЕВОГО аккумулятора не поможете разобраться с английскими обозначениями
    Вот зарядные характеристики
    Cycle Use 14.4 - 15.0V
    Stendby Use 13,5 - 13,8V
    Initial Current Less Than 36,0A
    А как это дословно по-русски перевести?
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    С гелевыми нужно быть аккуратнее, у них режима "насыщения" не должно быть (знатоки поправте, ясли я не прав) Собственно и контроллер или должен его не иметь или он (контроллер) должен давать возможность этот режим отключать.
    По вашему АКБ
    Cycle Use - напряжение заряда при использовании АКБ в цикличном режиме (вся автономка на СБ в таком работает - днем заряд (с частичным потреблением), ночью разряд.
    Stendby Use - режим работы АКБ в ИБП, то есть они 95 % времени просто простаивают и получают подзаряд либо в результате естественной разрядки, либо в результате кратковременного выключения электроэнергии. Либо еще как вариант, когда у Вас от СБ для примера идет 30 Aмпер подзаряд, а вы потребляете < 30 Ампер или еще как пример - днем у Вас от СБ идет заряд, а ночью автоматика подключает сетевое зарядное устройство.
    Initial Current Less Than - максимальный ток заряда (это который не вольты а амперы) в Вашем случае 36A
  5. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Спасибо, но немного не понял про Stendby Use. Я предполагал, что это напряжение батареи в буферном режиме. Поправьте, если я не прав. Как я понимаю, это напряжение, которое должен поддерживать контроллер, когда заряд завершён и отсутствует потребление с батарей.
    "Режим работы" наверное тоже не точный перевод?
  6. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Weis, Напряжения Float это тоже самое, что и напряжение Stendby Use ?
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Да.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, оно и есть. Как и в ИБП
    Если у Вас АКБ работает в режиме "цикла" - заряд днем, ночью разряд от 50% до 100 % то такое напряжение Cycle Use 14.4 - 15.0V должно идти ПОСТОЯННО! Хоть 20 минут, хоть весь световой день. Там только изменяется сила тока. Она уменьшается по мере приближения к значению 14.4 - 15.0V (как выставите в контроллере) заряд выглядит так:
    Значения тока идушего с СБ - чисто гипотетические, но максимум 30A, временной интервал заряда АКБ -чисто гипотетический. Значение Float voltage 14,6V
    Напряжение АКБ в 8 часов 00 минут - 11,2 V (рассвет, акб разряжены ток с СБ 10 Ампера)
    Напряжение АКБ в 10 часов 00 минут - 13,0 V (ток с СБ 20A)
    Напряжение АКБ в 12 часов 00 минут - 14,0 V (ток с СБ 28A)
    Напряжение АКБ в 14 часов 00 минут - 14,3 V (ток с СБ 30A)
    Напряжение АКБ в 15 часов 00 минут - 14,6 V (ток с СБ 3A)
    А далее уже до заката идет просто насыщающий заряд током 3A, его как раз контроллер и понижает, что бы не "закипетить" гелевый АКБ (как вообщем и AGM - он же герметичный и газы должны успевать перерабатываться)
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Упс, ответ Weis -а не увидел. Вот теперь репу чешу :) Кто прав?
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Я теперь сам должен разобраться :)] Как мне настраивать мой новый контроллер что бы не "уничтожить" AGM АКБ у которого такой же Cycle Use 14.5 - 14.9V
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Фотон2
    Standby это как бы поддерживающий заряд, т е оптимальное напряжение при котором АКБ чувствует себя в "комфортных условиях".
    Stand - стенд.
    by - использование.
  12. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Дело в том, что у меня не СБ, а электромобиль, у него свой контроллер заряда от сети. Хочу убедиться, что он для данного типа батарей правильно производит заряд. Несколько озадачили эти английские термины на аккумуляторах, привык к другому типу обозначений. Хочу убедиться, что всё правильно заряжается.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Фотон2, если электромобиль - это режим cycle.
    Аккумулятор заряжается до указанного напряжения, после чего заряд прекращается. Держать аккумулятор под таким напряжением нельзя.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Weis прав.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что ни месидж- то перл!
    stand by
    1) присутствовать; быть безучастным зрителем
    2) защищать, помогать, поддерживать
    3) держать, выполнять; придерживаться
    4) быть наготове
    6) наблюдать, ничего не предпринимая
    standby
    прил. резервный, запасной
    при чём тут стенд?
