1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Лестница с деревянными ступенями на декоративном косоуре
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Stann, 21.08.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Продолжаю подбирать форму, зацените.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера немного позанимался замерами по месту, пытался вписать этот вариант, не очень-то получается.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Ну что вроде как идет дело, и проработка варианта лестницы и удовольствие :)] Выходные приближаются...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Опять забежные
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @Stann, Вы бы хоть план с размерами выложили. И "хотелки" свои.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вот чертежи поэтажно
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Выполнена бетонная лестница из цоколя на 1 этаж в правой части полукруга возле стены.
    Планировалась вторая лестница из библиотеки на 1 этаже на 2 этаж (винтовая как в теме) согласно рекомендациям специалистов.
    После задержки, лестница не была выполнена в связи с изменением ситуации (отпала необходимость в проходной комнате)
    решено выполнить вторую лестницу над первой, сфрмировав некую лестничную площадку, при этом часть открытого балкона (2 этаж) закроется для защиты подьема и самой лестницы, будет стекляный павильон.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Понял.
    Проема нет, его нужно выполнить, там просто пол открытого балкона. Ширина проема 1 м. Длина проема, как можно меньше, но она стыкуется с местом спуска. Я в своих расчетах принимаю ее за 2600мм. над проемом будет павильон высотой 2200мм,его пока нет.
    высота комнаты на первом этаже 3400мм
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Признаюсь :|: https://www.forumhouse.ru/threads/153395/page-2#post-4037008 очень похожа на Ваш вариант. Внизу несколько изменил пригласительные и чуток вверху по месту поиграл с забежными :).
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Мне сложно вписать поворот внизу, так как надо выйти с этим поворотом левее пса и в том месте выдержать высоту в 2000 мм между лестницами.https://www.forumhouse.ru/threads/171732/page-32#post-11705101
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Прочертите здесь (https://www.forumhouse.ru/attachments/2704990/)линией откуда и куда надо подняться?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Не могу открыть. Показал на этом
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Извините Ув. НикВас вынужден уйти, доброй ночи.
