1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Лестница с деревянными ступенями на декоративном косоуре
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Stann, 21.08.12.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Размеры бы: Безымянный.JPG
  2. Stann
    Stann
    Stann
    высота от пола до потолка (без учета толщины потолка) 3400мм.Ширина проема 900мм
    А, заметил Ваши размерные линии синим, на фото, это уже дома только смогу точно замерить.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Размеры
    A -3140 mm C-1740 mm F -3180 mm
    B- 3190 mm E - 1579 mm
    пытаюсь вогнать в высоту ступени от 163 до 170 мм
    Ширина проема что виден. 960 мм
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Размеры прямо по этому проёму снимали?
    А повторить вторую лестницу по образу первой - не вариант?
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    это от пола до пола?
    Толщ. перекрытия?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    да
    Повторить -значит зайти еще дальше в комнату, жалко терять площадь.,красивая комната.
    Площадь перекрытия вверху неизвестна (не я строил, грубо можно принать в 200-250 мм)
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Направление в какую сторону идти - думаю понятно. Размеры подгонять/изменять - по месту.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо Вам большое. Боюсь показаться неблагодарным, но все же спрошу, а нельзя ли продвинуть верх к середине ? Чтобы уменьшить проем вверху по круглой части до возможного минимума..то есть до ширины лестницы?
    Дело в том. что в том углу где предполагаю лестницу и так ничего не будет, высота стены большая, поэтому верхний проем могу выполнить вдоль стены, а вот заходить в сторону полукруга очень нежелательно.
    Я предполагаю так, начинаю спуск, поворот м в этом месте должно быть 2000мм высоты захожу под перекрытие и опять спускаюсь, но по круглой части. несколько ступеней опять поворот, так как у Вас на рисунке.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В общем то возможно, Но...! Тут вопрос на сколько - тут надо "ловить" просвет с нижней лестницей!
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Совершенно верно :super:, вот и примечаю конкретно по стенам, в высоту 2000 в самом узком месте пытаюсь вогнать...а оно как раз на втором повороте, даже вот на разную длину ступени покушаюсь...в пределах разумного. если глядеть по фото, то это место на полукруглой стене в районе головы пса (чуть левее)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Доброе утро
    Ув. НикВас, хочу Вас спросить еще раз, с учетом высоты ступени 172 и монолита 100 минимальная длина проема по круглой стене, по месту получается 1550 мм, как Вы считаете реально ли вписаться вверху в этот размер? Просвет при этом по огношению к той лестнице, что внизу, с толщиной 172 +100 по месту получился около 1970 мм.
    Как ни кручу вроде уменьшать количество ступеней нужно. Думаю еще что могу высоту пола внизу порегулировать, он еще не выполнен.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Врятли.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Вот фото по месту, я имею ввиду длину проема вверху по круглой части стены в 1550 мм
    Отступ от потолка в 2000мм получается там где кружочек на блоке.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да я понял.
    А теперь возьмите и измерьте расстояние от начала будущей лестницы до начала этого проёма.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    От круглой точки, той что чуть выше подооконника, до начала 2400мм
