1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Лестница с деревянными ступенями на декоративном косоуре
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Stann, 21.08.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и мысль насчет низа, чтобы приподнять вход.
  2. germann10
    germann10
    germann10
    Череповец
    Решил поделиться своими знаниями в этой теме, все лестничные калькуляторы ерунда, подъем ступени не должен быть меньше 150 мм и больше 250 мм глубина должна умещать полностью ступню владельца угол наклона лестницы от 30 ` до 45 ` и самое главное количество ступеней должно быть не четно (начав восхождение одной ногой. закончить вы должны обязательно с другой ноги, дабы подъемы преодолевались легко и многократно. Есть еще куча "НО"! но это основа
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Зачем же так кАтегорично!
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Мужчины, ну так что насчет площадки, запала она мне, очень запала ...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Так, покритикуйте ...
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если "вписывается" зачем критиковать - вАять надо! :super:
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Я в своей проектной практике применяю такую трактовку.
    Длина промежуточной лестничной площадки (например, для прохода над дверью) должна быть кратной 2 х h + L на данной конкретной лестнице. Это чтобы минимально сбивался шаг при ходьбе.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо за подсказку, а вот в плане фен-шуя площадка в комнате, органична или нет ?...стремно как то, ведь площадка будет не посередине стены.
  9. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
    Давно не заходил сюда, вот вопрос: нужны расчеты по нагрузке на профиль. Есть лестница с длиной лестничного марша 2800мм с поворотными ступенями на двух косоурах, думаю какой профиль использовать, либо 40х80 либо 50х100, склоняюсь к 40х80, кто, что подскажет
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по описанию подойдет. Только стенку не меньше тройки.
  11. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
    Извините попутал не туда написал
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Увидел вариант "хотелки" ,сфоткал -площадка со спуском .
