Как можно объяснить автоматы 25А на розетки?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем alexm777, 21.08.12.
  1. kifa15
    kifa15
    kifa15
    в принципе да, для больших сечений проблемы возникают
  2. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @kifa15, Если не трудно, посчитайте один трёхжильный кабель3х2,5 в бетоне.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет практического смысла. Приборная погрешность + погрешность измерения приведет к тому же результату - к автомату на 16 А.
    На практике все делается проще - домашняя электросеть разбивается на такое количество групп, чтобы кабели не работали на 100%-ой допустимой мощности. И тогда никого не будет смущать автомат на 16 А.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конечно допускаю. Производство кабеля - это бизнес, а святых людей в РЭК не набирают.
    Да и всякие технологические казусы могут быть.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А смысл? Последние 10 см по любому не в бетоне.
  6. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @kifa15, А я про то что 16А неправильно по моему нигде и не писал. Вы только что вышли в расчёте на автомат 10А. Так может его и надо ставить ? Изначально вопрос исходил почему 16А выводят исходя из токо-временной характеристики а не ГОСТ. Кстати гост учитывает допустимый в проводнике ток, так что тут у меня с вами нет противоречий.
    Ни один в ютубе не сказал - сечение в кабеле зауженное, поэтому берём АВ 16А.
  7. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Таблица А52.3 п. 57 - способ С.
    Таблица В 52.2 - графа 6 - 27 А.
    Что логично в бетоне кабель остывает лучше чем в гофре :)
  8. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @kifa15, Мы не то обсуждаем.
  9. kifa15
    kifa15
    kifa15
    В новосибирском энергонадзоре так и считают, и частенько на розетки идет 4-10 мм2, или диф. автоматы по 10 А. речь идет о гражданском строительстве.
    Не понял вопроса. Попробуйте его сформулировать. Если не пропускать пункты проверка кабеля выглядит следующим образом.
    1) ДДТ кабеля по таблице больше чем автомата
    2) Проверка ДДТ кабеля с учетом факторов прокладки
    3) Проверка по падению напряжения
    4) Проверка характеристики автоматического выключателя по расчетному току ОКЗ.
    5) Проверка автомата по условиям селективного срабатывания с выше инижестоящими аппаратами защиты при расчетном ОКЗ.
    Ну как то так...
  10. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @kifa15, Всё, в принципе всё понял
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В быту Вы никогда не нагрузите все отходящие линии на номинал. Не заморачивайтесь.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Откуда инфа?
  13. kifa15
    kifa15
    kifa15
    да и не в быту тоже, но ГОСТ написан криволапыми людьми, пометка есть что понижающие для 100% нагрузки, а вот какие понижающие для других случаев не сказано
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Патент Российской Федерации RU2510420
    Имя изобретателя: ИДЗИТИ Йосихито (JP), ОХСИМА Кенити (JP)
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Подозреваю (не читал и не осуждаю), что концентрацию углерода там нужно выдержать очень точно и вносить в сплав нужно с особыми плясками с особыми бубнами. То есть сплав этот будет явно дороже серебра 9999
