Как можно объяснить автоматы 25А на розетки?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем alexm777, 21.08.12.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сейчас да, завтра все будет автоматизировано и будет стоит как обычная медь, все движется, прогресс не стоит на месте.
    Кстати раньше сталь, а потом и алюминий стоили дороже золота :) все прошло
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Не совсем все так просто.
    Коэфф. даны для случая полной загрузки этих рядом проложенных кабелей.
    Не забываем, что эта загрузка ограничена сверху вводным автоматом. Который даже в квартире редко бывает больше 40А.
    В коттеджах и того меньше при 3ф вводе.
    Поэтому реально вы можете расчитывать на 3 мах одновременно загруженных кабеля, при невероятном случае их плотного расположения рядом с друг другом в пучке. Итого в жилье эти коэфф. ни к чему.
    Это в энерго сетях, при прокладке магистральных питающих там да, там учитывают и считают.
  3. kifa15
    kifa15
    kifa15
    я выше написал что да это для 100% загрузки, но в ГОСТе не написано, а что делать если не полная, так что инспекторами трактуется как принимать эти.
    Магистральные и питающие в нормальном режиме обычно на 30-40% максимум загружены
  4. Sinyanskaya
    Sinyanskaya
    Sinyanskaya
    Щас набегут тролли умельцы, прокладывающие из-под 25А 4мм2 до коробки, а от коробки несколько 2.5мм2 на розетки. И до хрипоты, до драки...:flag::mad:
    А как правильно: до комнаты 2,5 мм2 и потом через распредкоробки таким же сечением до розеток спускать? 4 розетки можно так развести?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Так правильно. Можно.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да
    да
    можно, и 5 и 6
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Первая фраза вообще к чему?
    И уж коль на то пошло, если от распайки линии идут радиально каждая к ОДНОЙ розетке, то при определённых способах прокладки кабеля никакого криминала в таком раскладе НЕТ.
    При втором варианте развести можно хоть 10 розеток, но АВ должен быть 16А.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо посмотреть этот пост.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    От щитка до коробки иногда прокладывают кабель 4 мм2. А от коробки до розетки применяют кабель 2,5 мм2.
    Но 4 мм2 до коробки - это перестраховка. Что ж...хотят - пусть будет. Но автомат все равно на 16 А.
    Количество розеток не ограничивается...хоть 500 штук. Ведь не розетки потребляют мощность, а нагрузка, которая включена в эти розетки.
    Если у Вас будет 500 розеток и только в одну из них будет включена настольная лампа, то перегрузки никогда не будет.
    Поэтому в проектировании важно знать возможные нагрузки и соответственно эти 500 розеток правильно распределить на группы.
    Не вызывают подобные посты доверия. Потому что без объяснений.
    А в интернете много чего пишут.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если не ошибаюсь, это цитата из альбома одного из форумчан, и сделана эта таблица для тех, кого ГОСТ 30331.1 называет "обычные люди", без заморочек со спрсобами прокладки, ДДТ, определённостью-неопределённостью нагрузок, косинусами фи и т. д.
  11. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Здравствуйте. Вопрос к электрикам. У меня на счётчике автомат 25 А. Воздушная линия сип 16 до счетчика. Какую максимальную мощность долго (более часа) я могу потреблять без последствий для автомата?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Условия не полны. Сколько проводов в линии - 2 или 4?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Для автомата в любом случае никаких последствий не будет, он просто отключится по перегрузке. :aga:
    Вы если задаете вопрос, то потрудитесь его задать правильно.
    В правильно заданном вопросе содержится 70% ответа. ;)
    Вам встречный вопрос - 1 фаза или 3 ? :faq:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    25А*230В*3фазы*1.1 = 18.9кВт - если у вас три фазы и вы сможете их одинаково нагрузить
    25А*230В*1фаза*1.1 = 6.3кВт - если у вас одна фаза
  15. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    2 провода. 1 фаза. 210 вольт.
