Как можно объяснить автоматы 25А на розетки?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем alexm777, 21.08.12.
  1. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Используйте нормальные АВ, для них номинальный и предельный ток не одно и тоже;)
    Тему про АВ лучше почитайте:https://www.forumhouse.ru/threads/14350/
  2. Кнотька
    Кнотька
    Кнотька
    Минск
    И для медного провода 2,5мм2 вы бы поставили автомат на 25 ампер?
  3. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    О как! По мне так из Ваших сообщений как раз и следует, что "для медного провода 2,5мм2 - АВ на 25 ампер"
    Я то устанавливаю в таких случаях АВ 16А:hello: .
  4. Кнотька
    Кнотька
    Кнотька
    Минск
    Не-не-не...или я неправильно выразился, или вы неправильно поняли! в том то и дело, что автомат нужен на 16ампер!
  5. Turboserg
    Turboserg
    Turboserg
    Вот черт, похоже у меня тоже эти дяденьки
    и все уже куплено
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что будет, когда их совместной работе 32 года стукнет?
  7. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Разделят на два.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Объясняю ещё раз :)
    В литературе по сдаче на группу по электробезопасности тупо написано медь 2,5 мм. кв. - макс. ток 30 открыто, в трубе 27А и всё :)
    Сколько жил, чего, как - науке неизвестно :)]
    Есть ещё только темп. жил(!) +65, окр. воздуха +25,земли +15 :)
    Вопрос - почему тогда не поставить 25А? Зачем ещё при этом думать? :)]
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А чего мелочиться? Ставим 32!
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А точно!, и плевать что кабели могут быть нагреты в стенах до -
  11. orb012417
    orb012417
    orb012417
    -автомат защиты ставится на линию соответствующего сечения, а не на конкретную розетку которых может быть и 10 и 20 ... то, что говорят про 16 А -это не про розетку т. к. розетки обычно по мощности 5 А, по этому включаясь в розетку вы должны помнить о разрешённой мощности розетки в 5А, а автомат при коротком замыкании даже сгоревшей лампочки сработает !
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ась? Чья мать?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы, панове, на такой философский вопрос ответьте.
    Как известно, автомат в щитке должен защищать от возгорания электропроводку. И не должен защищать электроприборы и их шнуры; это задача предохранителя в приборе, согласованного с мощностью прибора.
    Чем является стандартный удлинитель-разветвитель: электроприбором или элементом электропроводки? На мой взгляд, никак не электроприбором: поскольку энергию сам не потребляет, только передаёт.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ясно же, элементом проводки. Только где они, стандартные? Сплошь "юниверсалы" с честно написанным током 6А. А кто не прочитал - сам виноват.
    В СССР не видел удлинителей с сечением меньше 1,5 квадратов, которые на воздухе легко прокатывают за 2,5 квадрата в стене.
    Про пилоты в курсе ;)
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @orb012417, нифига вы некропостер
