Как можно объяснить автоматы 25А на розетки?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем alexm777, 21.08.12.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. Формула назначения автомата именно такая. Нагрев тепловой защиты автомата должен опережать нагрев жилы кабеля.
    А розетку в эту формулу вставить просто не получится. Ибо есть подключения без розеток.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Зато розетка не позволяет.
    Это неисправный автомат, его надо заменить.
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Конечно не спалит, потому что пользоваться не сможет нормально:). Зато все розетки будут целехоньки, прям как в музее:aga:.
    Следуя этой логике нужно каждую розетку питать отдельным кабелем через отдельный автомат, что (если не учитывать специфические случаи) является решением необоснованно затратным.
    Если же, как обычно и бывает к одной линии подключено хотя бы 5 розеток, причем не обязательно в одном помещении, в одну утюг 2 кВт, во вторую чайник 1кВт, а в через третью захотят пропылесосить 1,5 кВт. И что получим?
    Это напоминает мультик про яйцо и динозавра, скорлупа на столько активно хотела защитить младенца, что сама его и задушила.
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Ни чего не произойдет. Поскольку за время работы чайника тепловой расцепитель в автомате не успеет отработать.
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Не позволяет что ? Включить в 2 разные розетки, подключенные к одной линии, 2 разные нагрузки, суммарно более 16А ?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Какие у вас ужасы :aga:
    непонятно, как из "этой логики" вы сделали столь нелогичный вывод
    получим 4.5кВт. Для кабеля 2.5 квадрата многовато.
    :aga: поищите аргументы посерьезнее.
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Зачем же так буквально. Ну хорошо, заменим чайник кипятильником в ведре воды. А еще можно включить в четвертую холодильничек с его пусковым током.
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    На постоянку многовато, а на часик вполне себе.
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Изучайте
    • Vremyatokovye_harakteristiki_srabatyvaniya_avtomaticheskih_vykluchatelei.jpg
  10. muai2
    muai2
    muai2
    ну вот СЕБЕ так и делайте :super:.
    На мой взгляд, @set1265 представила исчерпывающее объяснение автоматам 25А на розетки. Позволю кратко резюмировать: "Шо б не выбивало" (С) :aga:
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Ну так для этого и нужен грамотный проект, чтобы холодильник, чайник, пылесос не были в одной линии. Для этого применяется сегментация (группирование) по нагрузке. Где суммарная предполагаемая нагрузка не может превышать допустимую.
    По другому делают какие-то...гады
    Разве домохозяйке приятно бегать включать автомат?
    Чтобы не вышибало автомат, нужно разделять нагрузку на группы.
    А ваше решение предполагает просто заменить автомат на 25А. И та же домохозяйка воткнет туда водонагреватель на 5кВт и получит пожар - автомат не защитит.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ничего плохого. Всё перечисленное не превышает нагрузочной способности стандартного автомата. Посмотрите внимательно на время срабатывания автомата при малых (до двукратной) перегрузки на известном графике в теме "ИЦ".
    На практике, у меня в доме примерно два года на одной старой алюминиевой группе под автоматом С10 работало освещение половины квартиры, два постоянно включённых стационарных компьютера, двухкиловаттный чайник, кофеварка 600 ватт и что-то по мелочи. Автомат (ABB, если что) не выбивало ни разу.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Этот пример, к сожалению, неудачный. Сколько-нибудь грамотно сделанный водонагреватель на 5 киловатт не будет иметь на шнуре вилку Шуко, и включить его в бытовую розетку у домохозяйки не получится.
    А для других классов приборов проблемы нет. На некоторых бытовых сварочных аппаратах с вилкой Шуко на шильдике и в документации прямо написано: "Мощность 5 киловатт, максимальный ток 25 ампер, автомат защиты 16 ампер". Никакого противоречия нет, потому что время работы на максимальной мощности ограничено не только автоматом, но и тепловой защитой внутри сварочника.
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Согласен, просто придет сосед, прикрутит вилку и воткнет)
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А по этому поводу есть вполне конкретное мнение ПУЭ. Требования безопасности существенно различаются для случаев "с применением инструмента" и "без применения инструмента".
    Так что в этом случае будет виноват сосед и только сосед, взявший в руки инструмент без должных знаний.
