Как можно объяснить автоматы 25А на розетки?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем alexm777, 21.08.12.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Единственно верное решение. Остается добавить только фразу "...учитывая возможные аварийные ситуации".
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Это конечно правильно, только тогда нужно еще инструкцию на стену повесить в какую розетку что включать. :).
    А как же букварь допускающий 25 и даже 30А ? И что то мне подсказывает что в штукатурке (в цементной точно, в гипсе не уверен) тепловой режим будет еще более щадящим.
    А вот обзываться нехорошо. ;) А по поводу
    Не много перефразирую, что бы без весомой причины не выбивало.
    Да и вопрос то уже давно перешел в плоскость что же мы защищаем, кабель или розетку.
    Я за кабель.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    У вас в профиле пол указан как женский.
    См. таблицу В. 52.2 в прилагаемом файле. Как видите, она значительно полнее старой таблички из ПУЭ и учитывает множество вариантов прокладки кабеля. Также рекомендую обратить внимание, что температура проводников указана как 70 градусов, причем разумно предполагается, что и жилы, и изоляция соответствуют требованиям ГОСТ.
  4. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    На выбор номинала автомата влияет сечение проводника, условия прокладки и способ соединения проводов в распределительной коробке.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А я в очередной раз отмечу полную экономическую бессмысленность и первой, и второй формулировки. Автоматическая защита стоит не дешевле кабеля, и в несколько раз дороже розетки. И смысл такой защиты?
    Поэтому предположу, что на самом деле мы защищаем что-то другое, более ценное. Есть предложения?
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Есть, мы защищаем имущество, здоровье и жизни от пожара.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ага. Но большой "перелёт". От пожара, вызванного определённым, ограниченным списком причин. Курение в постели явно не входит. Попробуем перечислить, что входит. Однако, по аналогии с курением, в список должны входить как чисто технические неисправности, так и человеческий фактор: определённые типичные ошибки человека-пользователя. Согласны?
    1. перегрев кабеля. Да, спора нет.
    2. КЗ в розетке. Кстати, особо склонны розетки Шуко в момент втыкания вилки: конструкция контакта заземления очень располагает.
    3. КЗ в шнуре электроприбора. По английским правилам от этого должна защищать плавкая вставка в вилке, но у нас тут не Британия. Согласны? Если да - то обратите внимание, что мы уже вышли за пределы "стационарной проводки". Если нет - предложите свой вариант защиты от этой достаточно распространённой причины пожара.
    И, наконец, любимое.
    4. Перегрузка розетки или удлинителя включением избыточного количества электроприборов. Если нет - предложите свой вариант защиты от этой достаточно распространённой причины пожара.
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Здаюсь, в теории убедили.
    Несмотря на надписи в таблицах и на шильдиках практика частенько показывает что:
    1. Бытовые розетки даже 2-2,5 кВт долго не выдержат. Не их это диапазончик. (Ну если только в хорошую новую розетку включить хорошую новую вилку и никогда ее оттуда не вытаскивать и то под вопросом). В более тяжелых условиях, на стройках, даже дорогие розетки, которыми активно пользуются и года не дотягивают, хотя в них больше 1кВт никто никогда не включал.
    2. В дешевых сериях автоматов верить написанному нельзя, не редки случаи срабатывания большего по номиналу вводного, при не срабатывании низшего линейного.
    Это конечно брак, но как это определить в новой коробке? Не устраивать же входной контроль.
    3. Несмотря на разрешенные 10А/мм это значение безопасно для кратковременных нагрузок, длительно, а тем более постоянно нагружать кабель желательно не более половины.
    А сложности с заменой и последующий ремонт?
    Даже не перегрузка, а просто длительная нагрузка более 50% номинала со слегка болтающейся вилкой.
  9. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @set1265, 1 Не просветите что происходит с бытовыми розетками ?
    2 А вы сами понимаете почему один автомат сработал, а второй нет ?
    3 Из каких источников цифра 10А/мм ?
  10. Cro-Magnon
    Cro-Magnon
    Cro-Magnon
    Тут не обошлось без моей собственной лености и глупости. Розетка находится на внешней стене дома, раньше была просто улица, а теперь я пристроил веранду. Когда-то чтобы уличная розетка была под напряжением только при использовании, с внутренней стороны была сделана еще одна розетка, в которую уличная подключалась вилкой. Я когда менял розетки и проводку на веранде эту конструкцию не демонтировал, вот она и начала плавится при подключении 2-х мощных потребителей на уличную розетку из двух гнезд.
    Заодно хотел задать вопрос слегка не по теме. Правильно ли я понимаю, что подключение через вилку в розетку (условно) лампочки на тоненьком проводочке есть неправильно и тоже повлечет нагрев этого тонкого провода?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    От одной лампочки 100Вт заметно не нагреется даже "тоненький проводочек".
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    По сути, обычный удлинитель-разветвитель на два гнезда. Самодельный, но хороший.
  13. Cro-Magnon
    Cro-Magnon
    Cro-Magnon
    Именно так, уже соединил напрямую все.
  14. Cro-Magnon
    Cro-Magnon
    Cro-Magnon
    Я имел в виду ситуацию когда в розетку включён, например, бойлер, а в соседнюю параллельно настольная лампа? Вопрос возник после чтения форума и усваивания принципа: АВ ставится исходя из самого "тонкого" места. Следует избегать такого соседства?
  15. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Можно научиться методом проб и ошибок - если срабатывает АВ - значит что-то делается неправильно и так делать больше не нужно. Конечно не помешает понимание, что система создана для безопасности.
