1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. Galexys
    Galexys
    Galexys
    Балашиха
    Оно как бы понятно, тут был больше вопрос про конкретно безмасляный paint master kit, просто у кого то читал что 8 гвоздей и минута отдыха, пока накачает до рабочего давления. Если 11 килограммовый аппарат справляется с 50 гвоздями подряд, то есть над чем подумать между ним и 25 килограмовым FC 2/24 CM2/
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Тоже думаю о маленьком компрессоре (в дополнение к большому) для монтажа вагонки, плинтусов и др. мелочи. Но сомневался: понадобиться большие гвозди забить, а не получиться.
    Спасибо, Bataler и Carlos Herrera.
  3. Andrey78
    Andrey78
    Andrey78
    Тоже интересует данный вопрос. Мне кажется ершеный кровельный гвоздь должен хорошо держать ГКЛ и плюсом - возрастает скорость монтажа.
  4. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
  5. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Вот еще по гвоздям:
    https://www.pakt-group.ru/
    Барабанные:
    Гвозди БеА РУС
    BDC 2,5x40 BK RING 139,95 руб.
    BDC 2,5x45 BK RING 146,23 руб.
    BDC 2,5x50 BK 158,84 руб.
    BDC 2,5x50 BK RING 160,11 руб.
    BDC 2,5x55 BK 173,97 руб.
    BDC 2,5x55 BK RING 175,24 руб.
    BDC 2,5x60 BK RING 199,33 руб.
    BDC 2,8x60 BK 220,63 руб.
    BDC 2,8x60 BK RING 221,88 руб.
    BDC 2,8x60 BK SCHRAUB 223,13 руб.
    BDC 2,8x70 BK 236,99 руб.
    BDC 2,8x70 BK RING 238,26 руб.
    BDC 2,8x70 BK SCHRAUB 239,52 руб.
    BDC 2,8x80 BK 267,27 руб.
    BDC 2,8x80 BK RING 268,53 руб.
    BDC 2,8x80 BK SCHRAUB 269,77 руб.
    BDC 2,8x90 BK 300,05 руб.
    BDC 2,8x90 BK RING 301,3 руб.
    BDC 2,8x90 BK SCHRAUB 302,55 руб.
    BDC 3,1X60 BK 257,17 руб.
    BDC 3,1x60 BK RING 258,44 руб.
    BDC 3,1x60 BK SCHRAUB 259,69 руб.
    BDC 3,1x70 BK 279,87 руб.
    BDC 3,1x70 BK RING 281,14 руб.
    BDC 3,1x70 BK SCHRAUB 282,39 руб.
    BDC 3,1x80 BK 313,92 руб.
    BDC 3,1x80 BK RING 315,16 руб.
    BDC 3,1x80 BK SCHRAUB 316,44 руб.
    BDC 3,1x90 BK 352,98 руб.
    BDC 3,1x90 BK RING 354,25 руб.
    BDC 3,1x90 BK SCHRAUB 355,5 руб.
    BDC 3.1x100 BK SCHRAUB 446,97 руб.
  6. batvovan
    batvovan
    batvovan
    А кто-нибудь комбинированным нейлером (гвозди-скобы) пользуется?
    ищу дополнение к каркасному пистолету (Senco)
  7. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Batvovan, у меня есть, но еще не пользовался - bostitch 2in1
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    У нас и простые кровельные гвозди не на каждом углу продают, а уж ершеные... Ударный шурик с димплером нормально. Если профессионально заниматься есть ленточные шурики и даже адаптеры под ленты на обычный шурик.
  9. Andrey78
    Andrey78
    Andrey78
    Так-то оно так, но и вообще для нейлера гвоздей в розницу не купить, только под заказ из Москвы или Питера везти. Вот здесь наличие не уточнял, но в описании присутствуют и гладкие и ершеные кровельные https://www.pnevmo-elektro.ru/index.php?page=skreplennye-provolokoj-shifernye-gvozdi-Wire-Coil-Roofing-Nails А у ленточных шуриков ценник кусается + расходка недешевая и так же не везде продается.
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Насадка новая 100-150 долларов примерно такая http://www.amazon.com/Senco-Duraspin-DS300-Feed-System/dp/B000LZE046/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1361516050&sr=8-7&keywords=collated+screw+attachment
    Вы лучше цену уточните... Ершеные гвозди из нержавейки - это рубля 3 за гвоздик, если не больше, выйдет. Даже ленточные шурупы фирмы Хилти выйдут на круг дешевле.
    Тем более ленточные шурики надо только для профессионального использования, те при постоянном монтаже от 200 квадратов и больше. Для любительских нужд димплер вполне нормальное по скорости решение, а уж о цене и доступности расходки можно скромно промолчать.
    Что же касается кровельного нейлера для крепления гипса, то боюсь, что ничего хорошего из этого не выйдет, только гипс раскрошится, особенно наш, родной, толщиной не более 9 мм...
  11. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Почему?
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Сила удара по гвоздю, необходимая для забивания этого гвоздя в стойку, будет практически равна усилию, необходимому для разрыва защитного бумажного слоя шляпкой гвоздя, что при малейшем перекосе даст почти 100% вероятность разрыва, тк демпфирующих свойств гипса и прочности бумажного слоя недостаточно для противодействия таким нагрузкам.
    Говоря проще либо гвоздь до конца не будет доходить, либо гипс будет крошиться, подобрать давление/глубину забивания будет очень непросто, хотя не исключаю, что возможно. Вы думаете буржуи не пытались это делать ? Пытались, но почти ни у кого ничего хорошего не получилось. Потом учтите, что вся фишка при монтаже гипса в том, что крепеж должен быть чуть-чуть, менее 1 мм, утоплен в гипс для обеспечения последующего наложения шпатлевки. Димплеры и шурики для гипса обеспечивают именно такое заглубление - ни больше ни меньше. Говорить же в случае нейлера о каком-то стабильном заглублении я бы никогда не стал бы. В зависимости от влажности и плотности материалов эта величина запросто может сгулять на +- 2-3 мм, что для гипса никак не допустимо.
  13. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Ну в принципе, КГЛ можно и шуруповертом прикрутить.
    А для наружной обшивки ОСБ/Гринбордом/ЦСП/фанерой пойдет кровельный нейлер?
  14. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Хочется как раз сэкономить на нейлере :)
    Хочется ограничиться реечным каркасным и кровельным.
    Или за счет некондиционных гвоздей может окупиться и барабанный нейлер?
    Да, про эту штуку я помню, не знал как называется :)
  15. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Кровельный нейлер, насколько я понимаю, ест только кровельные гвозди (то есть с диаметром рабочей часть 3,1мм), стандартные гвозди такого размера - 2,3мм.
    По цене кровельные гвозди стоят сильно дороже. Например, в Пневмо-электро мне озвучили цену 3,1*38мм = 890руб за 1000шт, а простые барабанные 2,3*40мм стоят у них же 123руб за 1000шт.
    Так что либо покупать барабанный нейлер баксов за 300 с доставкой, либо париться с реечным (как бы за бесплатно).
    Еще, наверное, гвозди 40мм для обшивки маловаты будут, как я думаю...
