1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я про айрон даже не слышал ;) ,штудирование относилось к первой части вопроса.
    Крепление обвязки к стойке не вопринимает больших нагрузок при плитной обшивке, главное что бы при подъеме стена не развалилась :)] .
  2. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Цена тогда будет не за куб, а за грамм. А ближайший производитель примерно за 1000 км.
  3. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Это точно, не популярный здесь бренд. У меня есть скобочник айрон - вроде работает, но китаец есть китаец. Цена правда на него совсем не китайская.
    Вполне достаточно для доски 50 мм.
    Это какие должны быть усилия чтобы гвозди вырывало? В каркасе не должно быть узлов, работающих на отрыв.
  4. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    это я так, разговор поддержать... следовательно "Stanley Bostitch F21PL Round Head 1-1/2-Inch to 3-1/2-Inch Framing Nailer" 90мм - обвязка, 40мм - обшивка осб9мм, 60мм - осб18мм на пол... хочется унификации... но 90 на обшивку перебор наверное...
  5. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Senco по сравнению с stanley собран аккуратней, детальки подогнаны почетче, люфтов нет (сенко выглядел постарше, хотя пробег агрегатов неизвестен), в руке держится уверенней. срабатывание механизмов без лязганий и непонятных звуков (может сенко был лучше смазан)
    короче типа Мерседес и Жигули.
  6. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Bostitch F21PL и подобные машинки 40 гвозди не стреляют, только 50-90.
  7. Kulakovskiy
    Kulakovskiy
    Kulakovskiy
    Москва - Калуга
    Кстати, если гвозди черные, то они неплохо корродируют в дереве и застревают там намертво уже через месяц-полтора, две доски плашмя прибитые сложно оторвать. Про это уважаемый Владимир Roracotta писал, кстати, в своей теме.
    Так что лично мое мнение, что если бить 90мм черные гвозди, да еще и нейлером (а значит можно забить много и под разными углами), то держать они будут неплохо.
    (Всё вышесказанное относится к 1-2 этажному частному строительству и основано на субъективных впечатлениях).
  8. Steelman
    Steelman
    Steelman
    А как Вам такая игрушка?
  9. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    К вопросу о держать, я думал черепной брусок сделать так: к брусу 50х200 пола первого этажа прибить снизу доску 100х25 чтоб выступала с двух сторон и на неё.
    ОСБ и утеплитель или так нельзя?
  10. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Вот смотрел я на свой боститч смотрел, так и не понял в каком месте он собран неаккуратно, где люфты. Мой срабатывает точно без лязганий и непонятный звуков, просто чистый удар !
    Вот то что сенко легче на 300 грамм это конечно же плюс, если речь про SN902XP, правда гвоздики там только до 3-1/4 дюйма или 83 мм
    А модель SN952XP весит уже чуть больше боститча, правда всего на 130 гр, но и гвозди уже 90мм, а цена на 100$ больше боститча :no:
  11. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    Классная, только долгая очень...:)
    А Майбах кто?
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    На милуоке есть или это не нормальный бренд ?
  13. Roder
    Roder
    Roder
    поселок Андреевское
    Голословные утверждения. Два Бостича имею. Нет там никаких люфтов и лязганий. Мне, конечно, поф. на все марки, я не занимаюсь продажами, но если нравится сенко, нужно брать сенко. Это про Жигули и Мерседесы людям известно все, а про нейлеры большая масса человечества еще и не слышала. Сложно говорить о том, какой все-таки лучше. Хорошо, что в теме выявляются какие-то недостатки определенных моделей, но про 21 й Бостич пока ничего плохого сказать не могу. Может, еще рано говорить. Будет что отрицательное, обязательно поделюсь.
  14. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    если не ошибаюсь это тоже самое что и макита!
    таёта - лексус
    ниссан - инфинити
    хонда - аккура
    Так сказать ребрейдинг
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Больше на хилти похоже, по крайней мере цветом :)
